Autor Wątek: Słaba iskra.  (Przeczytany 6706 razy)
Słaba iskra.
« dnia: Październik 26, 2011, 20:29:22 pm »
nowa cewka, nowy moduł, kopułka bez skazy, świece NGK V- line o przebiegu 2000 km. iskra na cewce przeskakuje 5-6 cm- jest fioletowa, natomiast na świecy ledwo  pomarańczowa. palec aparatu bez opornika, przewody SENTECH, nie kopiące, nie iskrzące w ciemnościach. przewód moduł- cewka 2,3 kilooma, przewody aparat- świece- w granicach 3- 5 kiloomów. objawy: nierówna praca- przy zwiększaniu obrotów strzela w gaźnik. świeca na pierwszym cylindrze mokra. ciśnienie w cylindrach po 12 kg/cm. silnik Fiat DOHC 1600 "kwadrat". im silnik cieplejszy tym gorzej pracuje. gdzie szukać przyczyny?
« Ostatnia zmiana: Październik 26, 2011, 20:31:19 pm wysłana przez wrb »
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 26, 2011, 23:57:00 pm »
szczotka węglowa w kopułce w porządku? Dobra ciepłota świec?
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 27, 2011, 00:01:53 am »
kazko kk
A jak z ustawieniem zapłonu może jest opóźniony?
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 27, 2011, 00:12:17 am »
wsadziłem świece od OHV NGK V-line. elektroda w kopułce dobra, nie ma oznak zużycia. gdyby zapłon był w niewłaściwym momencie to miałbym problem z rozruchem, zapalił rano z półobrotu.
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2011, 00:14:37 am wysłana przez wrb »
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 27, 2011, 00:16:36 am »
Podmień kable WN i zobacz co będzie, albo chociaż kabel cewka-kopułka. I przerwę na świecach na 0,6-0,7mm
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 27, 2011, 00:45:05 am »
Podparte zawory ?
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 27, 2011, 01:06:56 am »
zawory? - ciśnienie po 12 na każdym cylindrze.
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 27, 2011, 01:08:02 am »
jakich świec użyć bo wydaje mi się że te mają złą ciepłotę.
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 27, 2011, 01:18:15 am »
A może za małą przerwę ?
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 27, 2011, 08:06:29 am »
wrb zadzwoń do Bartka Świrka on ma taki sam motor może coś podpowie. Jedyne co ja mogę powiedzieć  to zobacz czy te ngk nie mają wbudowanego rezystora czyli mają oznaczenie R np bp6R - gdzie r oznacza rezystor.
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 27, 2011, 09:28:37 am »
a co zrobic by zawory nie byly podparte?
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 27, 2011, 20:07:21 pm »
sprawa rozwiązana. sprawdziłem izolację przewodów WN- wszystko w porządku, mają 6 lat i są ok. zmieniłem moduł zapłonowy wraz z cewką, posprawdzałem po raz setny wszystko- dalej kiszka. przestawiłem przewody 2 z 3 cylindrem- źle! wróciłem do poprzedniego ustawienia. zamieniłem 1 z 4 i nagle wszystko działa znakomicie! cały czas byłem przekonany że pierwszy cylinder to ten od strony wentylatora. okazało się że tak nie jest i po kłopocie.
Łukasz - I-Love-Fso-. trzeba wyregulować zaworu- ustawić właściwe odstępy.
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2011, 20:10:02 pm wysłana przez wrb »
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 27, 2011, 20:09:13 pm »
No ładnie... <mysli> A 2 z 3 nie miałeś zamienione?
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 27, 2011, 20:10:35 pm »
nie, te były wsadzone dobrze.
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 30, 2011, 22:11:25 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
    • Był C+ 2000r 2.0 i.E.
Ja z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że SENTECH przy ohv to padło :(
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 30, 2011, 23:04:43 pm »
Roofi, może Sentech padło przy Twoim OHV, przy mojej nie padło tylko żyje, przeżyło już 6 lat przy OHV a teraz trafiło do DOHC. kiedyś już pisałem, przewody trzeba utrzymywać w czystości i nie załamywać., wtedy długo będą sprawne.
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 31, 2011, 16:50:37 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
W sumie też z przypadku korzystam z Sentecha i na razie odpukać nie narzekam. Może trafiłem zestaw 1 na 1000 :d
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 31, 2011, 17:09:21 pm »
kazko kk
Ja w OHV ma. Janmory już rok i nie narzekam (odpukać). :)
Odp: Słaba iskra.
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 31, 2011, 17:19:41 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
W warsztacie zawsze zakładamy sentecha bo niby jest najlepszy do gazu, jeszcze nikt nam nie wrócił  z reklamacją, za to jak gość przywiózł swoje kable do hundaja z niby oryginalną nalepka to wrócił po miesiącu, pojawiło się wypadanie zapłonów gaśnięcie na zimnym, szarpanie, może do poldka się nie nadaje- nie wiem nawet nie wiem co sam mam bo nie ruszałem ich, możliwe że są od nowości, ale jak będę wymieniał to tylko sentech, acha części bierzemy z foty i intercarsu być może że w waszych sklepach z częściami do Poldków są jakieś stare, ale gdzie przewód ma lepiej na półce w temp. pokojowej zawsze, czy pod maską gdzie w zimę jest na minusie a już po paru minutach +100 stopni? może się nie znam ale jakiej by firmy kable nie były to byle nie typowo chińskie o dziwnych nazwach
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2011, 17:25:10 pm wysłana przez qziok »
