Autor Wątek: Łożyska tył  (Przeczytany 9630 razy)
Łożyska tył
« dnia: Październik 27, 2011, 20:47:55 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
Witam
Jutro zamierzam wymienić łożyska z tyłu, i ogólnie wszystko już mam (nawet przewody hamulcowe  :d) Tylko się zastanawiam nad jednym, czy jak wytne już stary pierścien i łożysko to czy te nowe najdzie normalnie ?  <mysli> Kupiłem też sprężone powietrze także już jestem gotowy nawet schłodzić półoś  jakby nie wchodziło :P Ale czy te łożysko normalnie wejdzie bo wiadomo pierścień na ciepło się nabije. ;)
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 27, 2011, 21:08:29 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jutro się przekonasz:) ale spoko, powinno wejść bez problemów.
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 27, 2011, 21:15:17 pm »
Offline krzyspi25
  • Wiadomości: 47
    • Caro 1,6 GLE '94 zielony turkus
Bardzo przydaje się rura 5/4" lub 3/2" do nabicia łożyska troszkę dłuższa od półośki.
Teraz nie pamiętam dokładnie jaka to rura, ale taka żeby weszła na półoś w miejscu łożyska gdzie średnica wynosi 30mm.
Przy moich dotychczasowych wymianach (około 6 razy w życiu), tylko raz podgrzany pierścień zatrzymał się w połowie drogi, pozostałe "spadły" same w swoje miejsce.
tel. 727211000
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 27, 2011, 21:57:06 pm »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
I tego należy się wystrzegać bo potem to już tylko na zimno trzeba wbijać jak nie wejdzie od razu.
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 27, 2011, 22:11:57 pm »
Offline kapsel
  • Wiadomości: 268
    • Volvo 740
ja tam nigdy nie podgrzewałem i jakoś ładnie wszystko sie dało nabić. Nawet rury do nabijania nie potrzebowałem. bieżnia z jakiegoś starego łożyska, które jest ciut wieksze od średnicy półośki i powoli stopniowo nabijałem. Weszło bez problemów. Reklamacji żadnej. :)
OBRsOWO- ośrodek badawczo rozwojowy samochodów osobowych w obrowie
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 27, 2011, 22:21:17 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
I bez nabijania po prostu weszły do końca łożysko i pierścień a potem bez problemu spowrotem wszystko skręcać ??  :-)
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 28, 2011, 10:51:00 am »
Offline kapsel
  • Wiadomości: 268
    • Volvo 740
bez nabijania i bez podgrzewania wszystko weszło lekko?
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 28, 2011, 10:55:04 am »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
    • polskifiat.jazda.pl
uważaj żeby nie uszkodzić powierzchni styku półosi z uszczelniaczem
polskifiat.jazda.pl
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 28, 2011, 15:15:04 pm »
NIc się nie nabija. A już na pewno nie pierścień na zimno
Łożysko wchodzi na miejsce jak złoto. Rozgrzany pierścień też wpada na miejsce i się trzyma.
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 28, 2011, 16:11:16 pm »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
Łożysko jak najbardziej powinno wejść w miare lekko, a pierścien po mocnym rozgrzaniu.
U mnie niestety temperatura była troche niższa niż trzeba i nie wszedł do końca, w efekcie trzeba było te kilka cm wbić na zimno.
Siedzi niby dobrze.
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 28, 2011, 22:28:02 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Łożysko weszło bez problemu, a pierścień pogrzany w piecu nabiliśmy drewienkiem i młotkiem ;) Większy problem był z włożeniem półosi bo nie chciała wejść  ;-| Trzeba było szlifować te zębatki na ośce żeby weszła w most .... Tyle czasu stracone na nic ... Jutro druga strona i narazie koniec roboty w samochodzie. Dzięki za pomoc ;)  <spoko>
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 12, 2011, 17:13:45 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
A ja mam głupie pytanie... Trzeba spuszczać olej z mostu? Półośki są chyba w oleju? Czy jest jakieś uszczelnienie przy moście?
Choć wiele już napisano, wszelkie podpowiedzi mile widziane.
A może ktoś byłby tak uprzejmy i wrzucił skan z jakiejś książki? :-)
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 12, 2011, 18:29:41 pm »
  • Wiadomości: 6922
Nie trzeba. Lustro oleju jest poniżej półosiek i uszczelniaczy. Ale dobrze jest go wymienić. Trwałość oleju przy normalnej eksploatacji podawana przez FSO to bodaj 3 lata.
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 13, 2011, 18:26:45 pm »
Offline Bossman
  • Wiadomości: 42
Moje pytanie: coś ty robił z tą półosią że musiałeś to szlifować.
Poloneza szanuj i nie dewastuj jak debile na YOU TUBE
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 13, 2011, 18:29:42 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Noo miałem problem ze zbiciem łożyska starego, ale jak już zbiłem to półoś nie chciała wejść i trzeba było te ząbki trochę wyrównać.
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 13, 2011, 18:51:43 pm »
Offline Bossman
  • Wiadomości: 42
Robisz tak.
1. Przecinasz pierścionek jak najbliżej półosi
2. przecinakiem odcinasz to co nie dotniesz, obstukujesz pierścionek do okoła
3. Bieżesz klocek DREWNIANY z twardego drewna, półoś w ręce i uderzasz z machem półosią w klocek stroną z frezem, jeśli łożysko nie spadnie to bieżesz przedłóżkę od kluczy lub rurkę i uderzasz przez otwór w półosi w blachę która trzyma to wszystko przy moście.
4. złożyć wszystko i wypić piwko.
Pierścionek przed założeniem ma być koloru czerwonego.
Ja jestem stolarzem a całej mechaniki nauczył mnie kumpel też się nauczysz. Ja jak chciałem uderzać półosią o posadzkę betonową to mi kumpel zasadził kopa a dopiero później wytłumaczył co się z nię stanie.
Jak coś to sory za gramatykę i błędy.
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 13, 2011, 19:35:55 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
A nie spawaliście pierścienia osadczego do półosi jak coniektórzy to mają w zwyczaju?
Pomóżmy Jackowi!
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 13, 2011, 19:56:56 pm »
Offline Bossman
  • Wiadomości: 42
Jeśli nie zamierzasz non stop latać bokiem to nie ma to sensu tylko utrudnisz następną wymianę
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 15, 2011, 10:49:27 am »
  • Wiadomości: 6922
Żeby uszkodzić półoś i zniszczyć jej wyważenie?
Odp: Łożyska tył
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 15, 2011, 11:50:24 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Tak na pewno w fabryce wyważają półoś...
