Autor Wątek: Maluszek "Bzyku" by myszaradom  (Przeczytany 24976 razy)
0 użytkowników i 4 Gości przegląda ten wątek.
Odp: Maluszek "Bzyku" by myszaradom
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 19, 2012, 19:59:12 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
    • Polonez Caro - 1.6 td
A po co ci ten altek! Orginalny całkiem dobrze sobie radzi.
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Audi A4 1.9 TDI 96r.
Skoda felicia 1.3Mpi 99r.
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 19, 2012, 20:06:23 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Dlatego się pytam na forum, a po to że każde parę amper się przyda. Ogólnie śmigam nim od zeszłego piątku i jest super;d
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 19, 2012, 20:21:50 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
Ja już 11 lat nimi ujezdzam i tylko raz wymieniałem szczotki w altku, ta kto tylko benzyna i filter do niej i do przodu. A z którego roku ten malec?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2012, 20:23:26 pm wysłana przez miki1305 »
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 19, 2012, 21:05:39 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
2000;) również nie narzekam bo pali lepiej jak nie jedno auto na wtrysku hehe;) ostatnio zrobiłem rozrusznik teraz chyba zerknę do alternatora ale myślę dać coś lepszego:D
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 19, 2012, 21:49:32 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
pali tak średnio :) Mój wcina po mieście 6,5, w trasie 4,7-5,4l :) a mam 650 na starym ukladzie zaplonowym jeszcze i wersję "nieekonomiczną" :P
swoja droga to nie wiem po co kombinować z alternatorem, Nowy regulator szczotki i ładuje jak trzeba. Kumpel użytkuje malucha na codzień - nawet w zimę i nie ma problemu. Mój jeszcze jest na prądnicy i raz tylko udało mi się rozładować akumulator  <ok>
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 19, 2012, 21:52:02 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
mam takie pytanko nie wiecie mniej więcej jakie spalanie ma maluszek w cyklu mieszanym
Mi maluch 98r. produkcji w mieście 8.5l/100km w trasie 7.5l/100km. Da się zejść trochę ( z 0.5l - 1l ) niżej ale to jest w tedy turlanie się, nie jazda.
Mi alternator na wolnych ładuje 13.4V - 13.6V normalne na malucha ? W zeszłym roku przy duży mrozach i akumulatorze 44ah nie było problemów z rozruchem.
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 19, 2012, 21:58:53 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Ło panie to nie wiem jak Ty jeździsz tym maluchem :)
Mi po mieście pali 6,5l ale to naprawdę normalna jazda bez eko :)
Ładowanie za niskie stanowczo. 14v powinno być :)
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 19, 2012, 22:15:07 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
Krecik maskra z tym spalaniem! Moje w granicach poniżej 6. Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr powietrza? Maluszki nie są złe tylko ta rdza pod szybami tragedia. Stare miały takie przetłoczenia a w tych zachciało sie tych dziur. Nowy zapłon bezobsługowy. Ogólnie mam styczność z 5 sztukami najstarszy 86r. problemy głównie z przerywaczem ale najgorszy to jest elegant z 95r. roku nie ma elementu blacharskiego bez rdzy( przechodzisz obok to słychać jak go rdza źre). Jak aku masz taki jak trzeba ( 43Ah ) to przy altku nie trzeba nic robić i pali w najgorsze mrozy.
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 19, 2012, 23:44:06 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
W każdym maluchu byly otwory, i kanaliki odplywowe w postaci wkladki plastikowej w ten otwor i wezyka... wszelkie odplywy na zewnątrz to inwencja Twórcza. Mój 81' ma oryginalne i nie ruszane podszybia, za to 77' mial zjedzone. Dodam że obydwa auta mam z fabryki w Tychach a nie w bielsku i obydwa są eksportowe :)
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 20, 2012, 08:00:35 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Niestety mój ma ślady rdzy na podszybiu ale jak narazie małe więc nie długo się nimi zajmę;)
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 22, 2012, 22:46:14 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Dzisiaj zaszalałem i do malucha wskoczyło kilka nowych części, jutro jeszcze parę wskoczy
Uploaded with ImageShack.us
PS. szukam anteny do radia od malucha
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 22, 2012, 22:53:52 pm »
jak bys chcial to mam cztery opony do malucha w idealnym stanie ;) na jednej nawet jeszcze cycki sa :) tylko felgi do bani są :/ i jeszcze cos by sie do malucha u mnie znalazło ;)
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 24, 2012, 16:50:13 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
dzisiaj i wczoraj walczyłem dalej z maluchem, wreszcie poprawiłem pedał gazu który się ciał, wymieniłem wszystkie końcówki kierownicze z przodu, wstawiłem kawałek podłogi bo fotel leciał na jedną stronę, zrobiłem instalację do radia, założyłem antenę, wypralem całe wnętrze, umyłem środek, wymieniłem wodzik drażka zmiany biegów, zdiagnozowałem czemu nie działa światło cofania. I tak normalnie jest 12v w oprawce gdy wrzucę wsteczny ale gdy włoże żarówkę niestety napięcie znika. Wszystkie połączenia czujnik- kampka przeczyściłem i nic nie dało, czujnik da się jakoś rozebrać przeczyścić czy tylko wymiana?
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 24, 2012, 18:53:52 pm »
czujnik jest nierozbieralny, ale coś masz nie tak. w oprawce powinna stała być masa, a + podawany przez włącznik w skrzyni.
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 12, 2012, 14:54:43 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
mam problem z maluchem od wczoraj wieczór, odpalilem auto normalnie i nagle przestało równo pracować na wolnych obrotach i gaśnie, a przy dodaniu gazu chwilę się dusi i wkreca normalnie. Filtr paliwa, powietrza był wymieniany nie dawno, dzisiaj włożyłem nowe świece, a przewody są ładne i nie wiem czego to może być przyczyną.
« Odpowiedź #55 dnia: Marzec 12, 2012, 15:32:49 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
albo nanoplex sie jebie lub cpwk albo po prostu przeczyść i wyreguluj gaźnik ;)
« Odpowiedź #56 dnia: Październik 14, 2012, 21:35:51 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
takie pytanie. maluszek stracił ładowanie na wolnych obrotach, tzn kontrolka pali sie i gaśnie tak jak trzeba ale na wolnych obrotach ładowanie 12.5V a gdy trochę wkręce silnik to już ładnie 14V. sprawdziłem pasek, jak i wszystkie połączenia przeczyściłem i nic. padł regulator?
« Odpowiedź #57 dnia: Październik 14, 2012, 23:32:01 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
prawdopobnie tak, zacznij od jego wymiany
« Odpowiedź #58 dnia: Październik 15, 2012, 20:10:11 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
niestety wymiana regulatora nic nie dała objaw nadal ten sam. lampka gaśnie a ładowanie na wolnych obrotach 12.3v na większych 14.3v . dorobiłem nawet dodatkowy przewód od alternatora do akumulatora 6mm^2 ale to też nic nie dało
« Odpowiedź #59 dnia: Październik 16, 2012, 15:15:05 pm »
Offline e_gregor
  • Wiadomości: 84
    • Polonez 2.0 GLE 1991 Poldoford
    • www.poldoford.ovh.org
Regulator jest zintegrowany z diodami czy osobno? Miałem uwalone pojedyncze diody kiedyś w pewnym nietypowym aucie i taki był objaw, że ładowanie było, kontrolka się nie zapalała ale napięcie przy spokojnej jeździe spadało do poniżej 12V
e_gregor
