Autor Wątek: Rover 1.6 brak wolnych obrotow  (Przeczytany 12480 razy)
Odp: Rover 1.6 brak wolnych obrotow
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 07, 2011, 23:44:02 pm »
e1mo
a śrubke od wolnych obrotow, ta przy przepustnicy odkrecałeś ? :D
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 08, 2011, 16:22:47 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
chu... daje ta śrubka. przerabiałem u siebie to samo i po regulacji tą śrubką zmniejszył sie minimalnie zakres falowania obrotów
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 08, 2011, 17:48:20 pm »
tam są dwie śrubki...
Druga jest na "wąsie" od przepustnicy... spotkałem się z przypadkiem że przepustnica całkiem zamknięta stawiała w pierwszej fazie otwierania taki opór że krokowiec nie miał siły jej otworzyć. Może tutaj lezy problem?
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 08, 2011, 19:44:18 pm »
Offline bastus
  • Wiadomości: 69
Stingerek Przepustnica chodzi gladziutko jak pupcia niemowlaczka. śrubka na klucz 7 nic nie zmienia, a ta na imbusa zmienia obroty silnika wszystkie sa wykrecone i dalej gasnie jak sie zagrzeje. czekam na regulator cisnienia paliwa. Strasznie go zalewa jak go odpale
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 08, 2011, 20:16:37 pm »
takie małe ot ale czasem chciałbym mieć problem taki... Niż mieć wolne obroty na poziomi 3tyś.
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 08, 2011, 20:55:15 pm »
Wiesz co też tak mam :) jak mi się auto zagrzeje to często gaśnie - problem sie nasila w przypadku gdy włącza sie wentylator lub zapalę długie światła (ogólnie rzecz biorą jak jest większy pobór prądu)
Problem występuje i na benzynie i na gazie.
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 08, 2011, 21:04:47 pm »
Offline bastus
  • Wiadomości: 69
Ale ja mam ladowanie na poziomie 14 V, a mimo to gasnie
« Ostatnia zmiana: Listopad 08, 2011, 22:24:41 pm wysłana przez bastus »
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 08, 2011, 21:09:44 pm »
Ładowanie wyraża się w V (volt), a nie A (amper).
Ale jak wkręcasz to obroty się podnoszą czy jak to działa ? Bo kiedyś tym kręciłem i różnic nie zauważyłem.
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 08, 2011, 22:27:07 pm »
Offline bastus
  • Wiadomości: 69
Jak ja wkrecalem to obroty spadaly. Pozatym na tej srubce jest rowek i jak nia krecilem to slyszalem jakies szumienie raz mocniejsze raz slabsze
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 08, 2011, 23:08:12 pm »
Widzisz, ja niby tez :/.... ale tu ponoć chodzi o wartość prądu, gdzieś po nagrzaniu rośnie rezystancja.
Poprawienie przewodów zasilających elektrozawory do gazu pomogło na jakiś czas... zbieg okoliczności ?
Dziwne to jest u mnie.. jak jest nagrzany i włącze dlugie światła albo nie daj boże dwa wentylatory kaplica. Tak jakby alternator stanowił mega obciążenie dla silnika.
