Autor Wątek: Rover 1.6 brak wolnych obrotow  (Przeczytany 12479 razy)
« dnia: Listopad 01, 2011, 11:51:56 am »
Offline bastus
  • Wiadomości: 69
Witam panowie szybkie pytanko bo nie mam za bardzo czasu szukac na forum.
Sprawa wyglada tak na zimnym silnik trzyma fajnie 900 obrotow. Troszke sie nagrzeje i zaczyna gasnac. Po puszczeniu gazu obroty albo spadaja na 450-500 i sie podnosza na 700 albo auto gasnie z reguly gasnie. Od kilku dni zauwazylem ze spadaly na 500 ale zawsze sie podnosily na 800 a dzisiaj caly czas gasnie. Resetowalem przepustnice ale to nic nie dalo. Prosze o szybka odpowiedz i sorki ze nie szukalem tematu w odpowiednim dzale ale tak jak mowilem nie mam zbytnio czasu. dzieki
Odp: Rover 1.6 brak wolnych obrotow
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 01, 2011, 12:38:31 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
wsadziłeś już te wtryski z calibry? masz już ten regulator ciśnienia paliwa? u mnie było to samo i pomogło jedynie podniesienie ciśnienia paliwa na 4 bary
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 01, 2011, 13:08:12 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Wyjmij wyczysc przedmuchaj i nasmaruj trybiki w krokowym, u mnie w 1.4 często tak się działo i raz na rok muszę taką procedurę zrobić ;)
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 01, 2011, 13:09:30 pm »
Odeppnij czujnik temperatury dla komputera i powiedz co jest.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 01, 2011, 16:29:31 pm »
Offline bastus
  • Wiadomości: 69
Krokowca czyscilem miesiac 2 miesiace temu, zalozylem juz wtryski z calibry siedza juz miesiac nie zalozylem jeszcze regulatora. silnik nie mial wczesniej zadnych problemow z obrotami nawet na wtryskach z cali. A teraz tak odpialem czujnik temp. podmuchalem wpialem go spowrotem odpialem kostek z kompa wpialem spowrotem, zresetowalem jeszcze raz przepustnice i wszystko jest ok. Ciekawe co bylo przyczyna?
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 01, 2011, 18:52:17 pm »
Nie kontaktował czujnik temperatury...
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 01, 2011, 19:33:21 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Bastek, czujesz różnicę na wtryskach z cali?
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 01, 2011, 19:38:05 pm »
Offline bastus
  • Wiadomości: 69
Zdecydowanie tak, znacznie lepiej sie wkreca na obroty i nie jest taki mulowaty ciagnie do konca
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 01, 2011, 20:03:42 pm »
Mam rozumieć, że porównujesz do beżowych z Rovera 1.6 ? Nie przylewa go ?
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 01, 2011, 21:43:26 pm »
Beżowe, czerwone, fioletowe....
Operuj numerami - taka nomenklatura jest jednoznaczna.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 01, 2011, 21:54:17 pm »
Beżowe z Rovera 1.6 - 0 280 150 749.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 02, 2011, 08:58:45 am »
Offline bastus
  • Wiadomości: 69
Wczesniej mialem zalozone wtryski z 1.4 ale mial ubogo, na wtryskach z 1.6 zalewalo go miedzy 1000 a 2500 obr, na wtryskach z calibry 2.0 8v jest ok .
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 02, 2011, 22:50:11 pm »
Offline bastus
  • Wiadomości: 69
Dzisiaj jadac do roboty znowu gasl. Nie mam pojecia o co mu chodzi. Pozatym dowiedzialem sie ze czujnik temp. odpowiada tylko za obroty na zimnym silniku a ja mam problemy juz na lekko podgrzanym. Moze jednak krokowy sie znowu zasyfil nie wiem co moze jeszcze odpowiadac za wolne obroty. Prosze o jakies wskazowki. Pozdrawiam
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 02, 2011, 22:52:30 pm »
a sonda lambda jest ok?
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 03, 2011, 01:46:22 am »
A co na to hamownia ?
Właśnie. czy ktos ma na tyle kudłate cohones żeby sprawdzić różnicę pomiędzy seryjnymi wtryskiwaczami z 1.4 a tymi "polecanymi" ?
Mam to samo.... dorobiłem sobie włącznik do czujnika temperatury ( za bardzo przerąbany dostęp żeby go wymieniać -czekam aż się silnik rozleci)
I przy mniej więcej 65-70st go odłączam :) chodzi jak marzenie.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 06, 2011, 20:29:48 pm »
Offline bastus
  • Wiadomości: 69
A wiec tak we czwartek wyczyscilem przepustnice, krokowy, ta brazowa kostke. Przez 3 dni bylo ok. Dzisiej znowu zgasl. Odrazu odpolem brazowa kostke. Auto chodzilo na 450-500 obrotow przez chwile i zgaslo wpiolem kostke spowrotem dojechalem do domu hamujac recznym. pod domem czysilem kostke wpinalem rozpinalem, resetowalem przepustnice i cagle nic. A i za kazdym razem jak go odpalalem zeby sprawdzic, to strasznie smierdzialo nie przepalonym paliwem\zalewalo go\. Moze to regulator cisnienia paliwa na listwie glupieje? Zaczyna mnie to niesamowicie irytowac. Macie moze jeszcze jakies pomysly? Pozdrawiam
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 06, 2011, 21:38:58 pm »
Bezwzględnie auto jeździ cały czas na ssaniu. Zmierz rezystancję tego czujnika (wiem przekichany dostęp)
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 07, 2011, 13:25:59 pm »
Nie jeśli mierzysz na wtyczce ECU :P... Przy okazji sprawdzisz ciągłość obwodu elektrycznego tego czujnika. Sprawdź też jakie są świece... Jak będzie na bogato to czarne będą...
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 07, 2011, 13:33:40 pm »
A napiszesz w które to PINy trzeba się wpiąć żeby czujnik temperatury sprawdzić ?
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 07, 2011, 23:28:14 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
bastuś, u mnie było to samo. podkręciłem ciśnienie na listwie na 4 bary i jest ok.
PS: jak tam moje świeczki :D
