Autor Wątek: V-max 150km/h  (Przeczytany 25341 razy)
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 08, 2011, 22:32:15 pm »
łatwo sprawdzić -- wjechać pod górkę na stosunkowo wysokim biegu i nacisnąć gaz do końca - najłatwiej wtedy wyczuć uślizg sprzęgła.
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 10, 2011, 14:00:42 pm »
  • Wiadomości: 6926
Ja wyczuwam nieprawidłowe ciśnienie w oponach ,a nie tylko uślizg sprzęgła. Sprzęgło wiem kiedy się ślizga, z tymi 140 to bym bardziej obstawiał napęd prędkościomierza który drga i wiem że kiedyś cośtam się zepsuło, albo dziurę w pamięci. Pomijam już to że przy tak długim utrzymaniu 140 na poślizgu sprzęgła w kabinie nieźle by śmierdziało.
Jak na razie wykryto wyciek paliwa pod maską, poszukiwania dalszych sprawców trwają.
Up: Kopułki chwilowo nie ruszam bo już nie mam siły. Usunięty wyciek paliwa i zmieniona linka gazu bardzo poprawiły zachowanie samochodu. Dolanie 10 litrów świeżego paliwa nie przyniosło wyraźnych efektów.
« Ostatnia zmiana: Listopad 10, 2011, 18:33:13 pm wysłana przez Sparrow »
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 13, 2011, 11:40:14 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
tymże biegu przy 2500rpm licznik wskazuje równo 80km/h.
Coś masz nie tak, mój plus na 3.9 [1.6ohv] przy 2500obr dokładnie ma 82km\h sprawdzone i co najciekawsze - nawigacja pokazala że mam idealnie wyskalowany licznik ;)
A co do auta...
Ja długo dochodziłem z roverem do porządku, bo też miałem problem, na piątym biegu po prostu jazda się kończyła ... nie chciał już przyspieszać a na czwórce max 160 się rozbujał...
Aktualnie zadupca :) 180-190 to nie problem, wsiadam i od ręki :) Co zrobiłem?
Ano po kolei, począwszy od głupiej elektryki [kable od pompy itp itp], po filtr paliwa, wyciągnięcie gumy z pod filtra powietrza i innych takich. Do tego nowe świece NGK V-line nowy olej i auto jeździ ekstra ;) Sam nie umiem jednoznacznie określić co było powodem zmulenia, no ale po roku pracy uzyskałem efekt.
Dodam że też "odmulałem" go ile się dało ;) Tj nie do odcinki co chwilę ale znacząca była różnica po kolejnych km. Aktualnie jest dość zrywny no i ma katalogową moc 103km na pewno - a jakby wierzyć hamownii z Czerniewic to 104.6km i 129Nm[mierzone na brudnym stożku]
czy da się więcej? ;)
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 13, 2011, 11:49:23 am »
w plusach to były tak super wyskalowane liczniki, że każdy wskazuje inaczej... trzeba szukać tego idealnego:D
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 13, 2011, 14:02:06 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
  • Polonez Caro 1.6 GLi 96'
Sprzęgło,sprzęgło i jeszcze raz sprzęgło :] to że sprzęgło się kończy to nie znaczy że musi śmierdzieć <lol> mnie jak w OhV kończyło się sprzęgło to potrafiłem rozkręcić silnik do 5500obr na piątce a faktycznie jechałem może ze 130km/h ;p
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 13, 2011, 14:45:08 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
W brata 1,4 jest to samo i nie sądzę by było to sprzęgło, on po prostu chyba nie ma siły się wkręcić wyżej. Zmierzyłem Race Chrono 15,5 s do setki... Na razie nie miałem czasu na szukanie.
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #46 dnia: Listopad 13, 2011, 17:25:22 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
Tak mierzyć za pomocą stopera i licznika to sobie można mierzyć ale nie przyspieszenie auta tylko roweru,Sparrow napisał że ma 6000obr(wartość mocy maksymalnej)  a na liczniku tylko 140km/h co przy kołach zbliżonych do seryjny jest niemożliwe bo auto powinno jechać 155km/h a licznikowo nawet ponad 160km/h bo liczniki przeważnie zawyżają
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #47 dnia: Listopad 13, 2011, 20:14:11 pm »
Rozwiązanie może być prostsze niż myślicie :) Ktoś podmienił most na dłuższy... albo skrzynia jest "nie z tym ślimakiem"
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #48 dnia: Listopad 13, 2011, 21:49:04 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Ja mierzyłem programem korzystającym z GPS, więc nie żadnym stoperem... I raczej nie ma podstaw by mu nie wierzyć. Prędkość też z nawigacji, a że pokrywa się z licznikiem to nawet dobrze.
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #49 dnia: Listopad 14, 2011, 01:28:11 am »
Ja miałem to samo 160 i koniec wystarczyło przytrzymać go do odcięcia na 3 biegu i i potem się już normalnie rozpędzał może po prostu ten twój polonez jest zamulony... .
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #50 dnia: Grudzień 18, 2011, 19:59:25 pm »
  • Wiadomości: 6926
W podmianę mostu wątpię bo poprzedni właściciel nic o tym nie wspominał, przy 3000rpm na 5 biegu wszyscy mnie wyprzedzają, a 1 bieg jest bardzo króciusieńki.
Tej prędkości na prędkościomierzu bym nie brał na serio bo mogło mi się zwyczajnie pomylić.
Co do sprzęgła to mi się śliznęło parę razy ostatnio w sporcie i wtedy śmierdziało ale daje radę na drugim zerwać więc tragedii znowu nie ma.
Auto więcej stoi niż jeździ, nie ufam pompie paliwa (z resztą potopiła mi się obudowa jej kabli), świec nigdy dotąd nie zmieniałem, uszczelniacze zaworowe
coraz bardziej domagają się wymiany, hydro momentami wali mocno ,a po 40km jazdy potrafi nagle przestać. Jedyne co jest pewne to kable WN bo NGK wyglądające
na nowe.
W planach jest czyszczenie kopułki, zmiana świec, kolejna zmiana pompy paliwa, jeszcze poprawienie kolektorów, naprawa hydropopychaczy, wymiana uszczelniaczy
zaworowych, tylko muszę kupić klucz dynamometryczny i mieć czas...
Poza tym trzeba wyczyścić zaciski, i wlać świeże oleje w napędy.
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #51 dnia: Grudzień 19, 2011, 08:35:51 am »
To mi przypomina czasy jak latałem na 4,55. Faktycznie pierwszego biegu nie było a max jaki osiągnąłem to około 160km/h licznikowo. Przy 100km/h to było coś koło 3300-3500RPM.
Odp: V-max 150km/h
« Odpowiedź #52 dnia: Grudzień 19, 2011, 09:31:24 am »
  • Wiadomości: 6926
Tylko że przy tych 160 powinno być raczej odcięcie ,a on nie chciał się kręcić powyżej nie pamiętam ile ale do odcięcia było daleko. Wskazania prędkościomierza pasują
do tego jak mnie wyprzedzają bo wielokrotnie jadąc innym autem na takich samych wskazaniach po tej samej trasie dynamika
ruchu innych samochodów względem mnie była podobna.
Skądinąd 4,55 może u mnie zagości na pewien czas jak się obecny most rozsypie.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 19, 2011, 09:35:40 am wysłana przez Sparrow »
