Autor Wątek: podpięcie reduktora w ... inny sposób  (Przeczytany 7449 razy)
« dnia: Listopad 05, 2011, 20:48:08 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
silnik z pompą wody - monowtrysk boscha
chłodnica 125p
nagrzewnica starego typu z zaworem
zbiornik przelewowy starego typu
Reduktor planuje umieścić żeby był blisko wtrysku.
Nie bardzo mi pasuje ciągnąć przewody wodne ze standardowego miejsca (wyjście z głowicy-nagrzewnica)
Biorąc pod uwagę że monowtrysk ma ogrzewanie kolektora ssącego to czy nie moge trójnika włożyć między pompą wody a kolektorem ssącym? Jeśli tak to traktować to jako zasilenie reduktora czy powrót ? pod co podpiąć drugi wąż?
PS: z rozbiórki caro plusa mam dolny wąż chłodnicy (pompa-chłodnica) z wyjściem na zbiorniczek wyrównawczy "ciśnieniowy" - może jego wykorzystać jako powrót lub zasilenie reduktora?
Odp: podpięcie reduktora w ... inny sposób
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 05, 2011, 20:50:37 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Nie dawaj trójnika tylko z pompy bezpośrednio do reduktora a z niego do kolektora
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 05, 2011, 20:52:49 pm »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
    • polskifiat.jazda.pl
wyjście wody z kolektora spinasz z parownikiem, drugie złącze parownika podpinasz do pompy wody
żadnych trójników nie trza
polskifiat.jazda.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 05, 2011, 21:03:15 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
czy dobrze zrozumiałem
przewód pompa wody - kolektor ssący przecinam i w niego szeregowo wpinam reduktor ?
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 05, 2011, 21:04:55 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Dokładnie
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 05, 2011, 21:09:31 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
przyjmuje za pewnik
ale jedno pytanie... czy to że z kolektora nie ma "powrotu" nie jest dziwne ? :)
ja to rozumuje tak że z pompy wyjdzie gorąca woda - ogrzeje reduktor, wyjdzie z reduktora, wejdzie w kolektor... i co dalej ?
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 05, 2011, 21:13:36 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
a dalej wchodzi do głowicy
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 05, 2011, 21:14:35 pm »
Offline barton
  • Wiadomości: 84
oo... już mi lepiej
dzięki za pomoc <ok>
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 05, 2011, 21:16:22 pm »
pompa tym króćcem zasysa wodę, a nie wypompowuje.
woda wychodzi z głowicy, przechodzi przez kolektor i wchodzi do pompy.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 05, 2011, 21:18:30 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Wiedziałem że przekombinowałem :p
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 05, 2011, 23:21:31 pm »
najprosciej wlasnie z kolektora na parownik i dalej z parownika do obudowy termostatu,
ale w plusie mozna dac lepiej ,czyli szeregowo z nagrzewnica - tylko jakos nie moge sie zebrac,zeby przepiac u siebie :p
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 06, 2011, 02:27:43 am »
Gdzie chcesz umieścić parownik ?
Oczywiście wiesz że musi być NIŻEJ niż zbiorniczek wyrównawczy ?
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 07, 2011, 23:34:27 pm »
Montuje z przodu na fartuchu obok swiateł ze tak powiem pomiedzy chlodnica a silnikiem, reduktor jest w polowie wysokosci chlodnicy wiec jest zawsze zalany a przewod doprowadzajacy gaz do parownika jest stosunkowo krótki
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 13, 2011, 05:42:29 am »
Offline zastava
  • Wiadomości: 100
    • Fso Polonez Atu Plus 1.4 Rover / Caro 1.6 GLI / 3x Zastava1100p/ FSO 1500c
    • domki
Ja u siebie prze 2 lata odkąd kupiłem polda (1.6 GSI) i za nim wymieniem silnik miałem zamontowane parownik na mocowaniu poduszki amortyzatora, więc raczej na równi ze zbiorniczkiem, jak nie trochę i było wszystko ok. A teraz  1.4 mam wpięte szeregowo w obieg ogrzania wnętrza i też jest ok, a właściwie znowu będzie gdy zamontuje inną obudowę termostatu bo auto jest przez tą pierdołę nie jeżdżące.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 13, 2011, 10:25:45 am »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
Nie wymyslaj głupich teorii. U mnie jest wyżej i nie ma z niczym zadnego problemu
1.6 OHV Turbo, Garett T25, 0,6 bar
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 13, 2011, 12:40:14 pm »
parownik ma byc nizej ,jak sie nie chce miec problemow w odpowietrzeniem parownika,
jak komus wystarczy ,ze jest zalany tylko do polowy plynem ,albo ze ogrzewaja go pary plynu ,to moze i na dachu montowac
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 16, 2011, 00:27:37 am »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
sam sie odpowietrza....
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 16, 2011, 11:25:27 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
z tym, że nie koniecznie...
trzeba kilka razy w życiu zalewać układ chłodzenia z parownikiem żeby się o tym przekonać i potem dopiero mieć pomocne opinie...
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 17, 2011, 00:54:43 am »
Offline Pablo 92
  • Wiadomości: 125
  • 1.6 Turbo :-)
na poprzednim 1.5 srednio co 3-4 dni dolewałem litr wody wiec wiem czy bedzie działało czy nie - nie było żadnego problemu
