Autor Wątek: Mocniejszy alternator a stopiona wiazka  (Przeczytany 5377 razy)
« dnia: Listopad 19, 2011, 22:09:12 pm »
Offline Gabriel
  • Wiadomości: 185
Mam w swoim poldku zalozony mocniejszy alternator niz fabrycznie, i dzisiaj gdy na postoju pracowal silnik dodalem troche mocniej gazu po czym wszystkie grubsze kable prowadzace do przekaznikow pod maska sie rozgrzaly do czerwonosci i poplynala z nich izolacja. Czy to moze byc spowodowane mocniejszym alternatorem?
A swoja droga jest mozliwosc jeszcze kupna nowej wiazki do Borewicza?
Odp: Mocniejszy alternator a stopiona wiazka
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 19, 2011, 22:26:45 pm »
Sprawdź koniecznie miernikiem ładowanie, być może że regulator masz walnięty.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 20, 2011, 02:09:39 am »
Offline Gabriel
  • Wiadomości: 185
Zauwazylem ze doszczetnie stopiony jest tez jeden z przewodow w kostce do silniczka wycieraczek. Czy wycieraczki sa sterowane masa i mozliwe ze w silniczku sie zrobilo jakies zwarcie? : /
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 20, 2011, 08:29:08 am »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Coś takiego powoduje wyłącznie zwarcie. Niestety - pozostaje Ci wymienić stopione kable na nowe (to oczywiste) oczywiście bez podłączonego aku. Potem już tylko miernik w dłoń i szukanie przyczyny zwarcia. Swoją drogą, żeby stopić izolację potrzeba naprawdę dużego prądu. Możesz jakieś foto wrzucić?
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 20, 2011, 11:01:40 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Dla takich cienkich przewodów jak w instalacji poloneza akumulator razem z alternatorem spokojnie dostarczy tyle prądu żeby stopić w kilka sekund niezabezpieczone obwody
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 20, 2011, 16:02:27 pm »
  • Wiadomości: 1918
One mają prawie 2,5mm2 - przy 220V mogą przenieść prawie 25A (testowane ;) )
Aku na zwarciu wyciąga ponad 500A więc... instalacja poldka i tak jest niezła, że się TYLKO stopiła
« Ostatnia zmiana: Listopad 26, 2011, 18:40:27 pm wysłana przez Excalibur#1937 »
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 20, 2011, 22:41:27 pm »
W starszych Polonezach to wiązki i tak byly "grubsze".
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 22, 2011, 11:35:05 am »
mocniejszy alternator nie ma wpływu na to  że zostały stopione przewody. Dostarcza on tylko i wyłącznie określona wartość prądu i napiecia pod obciążeniem w zależności od zapotrzebowania obwodu na moc. Tak więc jeśli potopiło przewody jest to spowodowane zwarciem w danym obwodzie. Nie mocą alternatora.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 25, 2011, 21:43:25 pm »
qdlaty
@Excalibur#1937 - obciążalność prądowa przewodu jest taka sama, niezależnie od napięcia. Różnica jest tylko taka, że czym mniejsze napięcie, tym większa procentowa strata na rezystancji przewodu (np 2V przy 12V to 17%, a przy 230V to 0,5%)
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 26, 2011, 18:38:49 pm »
  • Wiadomości: 1918
Z mojej wypowiedzi wyszłyby bzdury :) Źle się po prostu wyraziłem a Ty to dokładnie opisałeś. Żeby nie było - wcale nie sugerowałem, że przez przewód przeleci 500A :d :d :d - poprawiłem stylistykę wypowiedzi, żeby w błąd nie wprowadzać.
