Autor Wątek: zarży się kontrolka ładowania przy hamowaniu i właczeniu wstecznego  (Przeczytany 3598 razy)
Offline jacek37
  • 1.6 GLI ABIMEX Polonez Atu 1996 r. 231000 km
  • Wiadomości: 159
    • FSO POLONEZ ATU 1.6 GLI ABIMEX
witam
jak w temacie mam taki problem. Alternator to A124 -55N polonez atu abimex.
Ostatnio wymieniałem szczotki, regulator, nowy wirnik, łożyska. diody sprawdzał elektryk i nie ma przebić sprawdzal przy mnie, stojan tak samo.
dawno temu był taki temat, ale opisano co należy wymienić.
wiem że muszę sprawdzić kostkę stacyjki przeczyścić ją. W sklepie są dostępne takie mostek diodowy w plastiku. Nie wiem czy sa są diody wzbudzenia czy inne.
proszę o opisanie które diody sa dodatnie a które ujemne.
Zaznaczam ze ładowanie mam wzorowe 14,3 bez obciążenia. Z obciązeniem 13,8. gdy włacze hamulec i wsteczny nic sie nie dzieje z ładowaniem owszem spada 0,3. najwięcej spada jak włacze ogrzewanie tylnej szyby do 12,8.
czy wystarczy jak wymienie ten mostek plastikowy. czy to może pomóc.
dzieki
Odp: zarży się kontrolka ładowania przy hamowaniu i właczeniu wstecznego
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 21, 2011, 16:09:53 pm »
Kontrolka ładowania z tego co pamiętam to jest na tym samym obwodzie zasilania co światła STOP i wsteczne. Na początek sprawdź czy bezpiecznik dobrze kontaktuje.
Sama kontrolka świeci jak jest na niej różnica napięć. Jeśli zasilające ją będzie niższe niż to idące z alternatora, to też będzie świecić mimo że ładowanie jest w porządku.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 21, 2011, 18:43:10 pm »
Offline jacek37
  • Wiadomości: 159
o tym własnie myślałem zeby sprawdzić bezpiecznik nr 14 bo juz sprawdzałem w książce ale niestety dopadlo mnie jakieś chorubsko i nie dam rady isc na dwór i grzebać.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 21, 2011, 20:41:53 pm »
Offline Kris_phone_xp
  • Wiadomości: 208
A ja myślałem że mój altek jest uszkodzony, bo ładowanie pod ociążeniem to właśnie jakieś 13,8-14, a tu niby on ma tyle mieć
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 21, 2011, 23:22:42 pm »
14,4 to jest bez obciążenia maksymalne. Natomiast realne to jest gdzieś od powiedzmy 12,7 do 14 w zależności od obciążenia.
