Autor Wątek: elektryczne szyby - rzeźba z przyciskami :)  (Przeczytany 13592 razy)
« dnia: Grudzień 08, 2011, 13:18:59 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Witam. Posiadam drugi komplet elektryki który chciałbym zaaplikować do mojego drugiego rovera. Wszystko jest ok, tyle że posiadam oryginalne przyciski ale w stanie średnio fatalnym... ogólnie nie nadają się do niczego. Posiadam za to inne przyciski, z seata toledo dokładnie takie jak na foto:
Jako iż nie chciałbym specjalnie wydawać kasy , chciałbym zamontować te ponieważ mam je za darmo. Jeśli chodzi o dopasowanie to nie ma problemu bo pasują po minimalnych przeróbkach, jedyny problem z podłączeniem. Mają 5 pinów z tyłu, jak wykonać wiązkę i jak je podłączyć aby to działało?
czy da się więcej? ;)
Odp: elektryczne szyby - rzeźba z przyciskami :)
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2011, 13:39:16 pm »
  • Wiadomości: 5426
Musisz rozebrać jeden i popatrzeć,jak tam jest to porobione.Ogólnie zasada działania jest taka,jak wszędzie,ale mogą się różnić rozmieszczeniem styków.ja mam np. takie z forda escorta i mimo,że siedziałem nad jednym pół dnia,to za cholerę nie mogłem dojść,jak to podłączyć.Wszystko było jasne,tylko,że brakowało tak jakby jednego wyjścia.Polonezowskie mają bodajże 6 pinów,a te miały chyba właśnie 5 i przez to był problem.Wykonanie instalacji nie jest wielkim problemem,bo to tylko kilka kablów + podświetlanie
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2011, 13:52:48 pm »
Offline czornyyy
  • Wiadomości: 42
kumpel ma toledo i ostatnio nawet trzymałem schemat tego przycisku w ręce, napisze do niego żeby mi go podesłał i ci dam znać :)
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2011, 13:54:24 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
no własnie ma ktoś może schemat aby zrobić wiązke pod przyciski na 5 pinów?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 08, 2011, 14:58:59 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Masz instalacje na przekaźnikach czy nie?
Przełącznik ma 5 pinów:
1. +
2. ruch w górę
3. ruch w dół
4. podświetlenie
5. masa
Trzeba dorobić wiązkę z przekaźnikami (szt. 4), przekaźniki ze stykiem przełączanym.
To jest dla jednej szyby.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2011, 15:10:29 pm wysłana przez Maxiu#1935 »
były #1935
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 08, 2011, 15:06:13 pm »
  • Wiadomości: 5426
Tu jest taki temat o uniwersalnych,coś podobnego,też na 5 styków.Może pomoże
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1212137.html#6074569
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 08, 2011, 15:12:43 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
1. +
2. ruch w górę
3. ruch w dół
4. podświetlenie
5. masa
Nie mam w ogóle instalacji. mam tylko te przełączniki i podnośniki :)
te z toledo są takie jak maxiu opisał czy tak jak buźka pisze?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 08, 2011, 15:13:20 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Ja mam takie same u siebie z toledo :D
były #1935
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 08, 2011, 15:16:20 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
Buźka może dałbyś mój patent na przekaźniki? co do tych przełączników 5 pinowych to mają wspólny pin na podświetlanie i sterowanie, miałem gdzieś taki to mogę wam rozrysować jak podłączyć go bez przekaźników
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 08, 2011, 15:16:48 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
aha :/ czyli troche jazdy z tym bedzie :D a przekaźniki ze stykiem przełączanym znajdę w polonezie w skrzynce bezpieczników czy raczej muszę gdzieś indziej szukać?
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 08, 2011, 15:44:50 pm »
  • Wiadomości: 5426
Michau Przekaźnik przełączany jest zupełnie inny,nie taki jak te w skrzynce.Te zwykłe działają tak,że po podaniu napięcia styk ruchomy zwiera się z nieruchomym i przekazuje prąd na odbiornik,czyli tak jak do świateł np. ten przełączający ma styk ruchomy zwarty ze stykiem nieruchomym,kiedy nie jest sterowany,a po włączeniu napięcia,ten styk przesuwa się do drugiego styku nieruchomego i odłącza prąd z 1 styku,jednocześnie kierując go do 2
qziok z tego twojego schematu niewiele zrozumiałem,widać za głupi jestem.Jakoś nie potrafiłem wymyślić,jak to podłączyć.Ja u siebie mam zrobione na zwykłych i działa,ale za dużo komplikacji z nimi jest
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 08, 2011, 17:09:45 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
kurdele więc będę musiał wziąć kredki i się sporo nagłowić żeby wam to narysować, ale wg. mnie warto. dwa przekaźniki na szybkę i przełączniki sobie odpoczywają :)
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 08, 2011, 17:55:09 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
W abimexie sa za schowkiem, poza tym nie.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 08, 2011, 18:08:07 pm »
  • Wiadomości: 5426
Da się to zrobić prościej,akurat nie myślałem o tym,kiedy robiłem u siebie.Można dać normalne przekaźniki,jak od świateł,tylko 2 zamiast 4 jak u mnie.Ja dałem po 4 na szybę bo dałem zwykłe i podłączyłem tak,że przekaźniki załączają nie tylko prąd,ale i masę,co było błędem,bp przecież masa nie powinna wyrządzić przełącznikowi krzywdy,prawda?  :] :] Podpinamy to tak,że styki w przełącznikach po naciśnięciu w jedna,czy w drugą stronę Przekazują masę na na odpowiedni przewód i jednocześnie na sterowanie przekaźnika,który z kolei załącza już "konkrety" prąd na silniczek.Po puszczeniu przycisku,przekaźnik się wyłącza i rozłącza się jednocześnie obwód masy z przełącznika do silniczka.Może jutro spróbuję to przetestować,powinno działać,bo trochę za dużo tych przekaźników mam u siebie  :P :P
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 08, 2011, 19:20:26 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
no nie wiem jak z tą masą. czy nie będzie się wytwarzać mikro iskra?  jeśli tak to mimo wszystko przełącznik ucierpi.
właściwie to... zawsze się iskra wytworzy, a prawda jest taka że po iluś tam latach przełącznik może nie będzie miał wypalonych styków ale urwą się blaszki odbijające
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 08, 2011, 20:33:57 pm »
  • Wiadomości: 5426
Zrobiłem schemat podłączenia szybek za pomocą 2-óch przekaźników zwykłych,nie przełączających.Według mnie wystarczą i jest prościej.to jest oczywiście schemat tylko na jedną szybę.
Dotyczy przełącznika z poldka,takiego jak w plusach,ale chyba "każden jeden" powinien pasować do schematu  :-) :-)
Schemat wygląda tak
Oznaczyłem kolorami,żeby łatwiej się można było połapać,bo za dużo kresek.Przekaźniki kierują tylko prąd,a masa załączana jest przełącznikiem.Działa to tak,że po wciśnięciu przycisku na otwarcie,czyli kolor żółty,Impuls z przełącznika uruchamia jeden z przekaźników,który kieruje prąd do silnika szyby,a jednocześnie druga strona przełącznika,której styk jest cały czas zwarty z górnym stykiem masowym kieruje masę do drugiego bieguna silnika.Po wciśnięciu na "zamykanie" sytuacja jest identyczna,tylko uruchamia się drugi przekaźnik.Proste? Przełączniki nie powinny cierpieć,bo przenoszą tylko minimalny prąd na cewki przekaźnika oraz masę.Schemat z głowy,jeszcze nie testowany.Powinno działać.
Ja mam w tej chwili zrobione podobnie,tylko na 4 przekaźnikach na jedną szybę.jeden impuls załącza jednocześnie 2 przekaźniki do prądu i masy,ale może nie ma potrzeby?próbowałem wykombinować to na dwóch przełączających,ale jakoś mi to nie wychodziło,bo miałem wrażenie,że będzie się cały czas robiło zwarcie i nie mogłem tego rozgryźć  <smutny>
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2011, 20:39:30 pm wysłana przez Buźka »
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 08, 2011, 20:47:53 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A po stronie masy nie płynie dokładnie taki sam prąd jak po stronie plusa?
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 08, 2011, 20:56:49 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
właśnie o to mi chodzi, jak robi się instalację to nie można dawać cieńszej masy bo się spali
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 08, 2011, 20:57:23 pm »
  • Wiadomości: 5426
No niby tak jest,ale jakoś się łudziłem,że będzie różnica  :P :P :P Dlatego ja właśnie dałem przekaźniki załączające masę i mam głowę spokojną,ale co niektórzy zarzucili mi,że 4 to za dużo i wystarczą 2 przełączające,ale jakoś nikt takiego schematu jeszcze nie wrzucił  <uoee> <uoee>
Jakoś nie mogę ujrzeć oczami wyobraźni,jak takie 2 przekaźniki by miały działać,bo oba są w tej samej pozycji w spoczynku i w czasie pracy jeden musi dawać prąd,a drugi masę,a potem odwrotnie.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 08, 2011, 20:58:40 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
zaczynam rysować moje wymysły, mam nadzieje że w godzinę się wyrobie :)
