Autor Wątek: Sam wskakuje na obroty - ssanie?  (Przeczytany 9442 razy)
« dnia: Grudzień 12, 2011, 20:07:01 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
Dziwne rzeczy dzieją się z silnikiem ostatnio, mianowicie, tuż po odpaleniu (rzecz dzieje się od 3 dni, może temperatura spadła o kilka stopni i to wystarczyło?) silnik sam wskakuje na 2k obrotów i trzyma trochę ponad minutę - czasem krócej, czasem dłużej, potem przez kilka minut obroty są minimalnie podniesione o jakies 0,1k, takie wrażenie, jakby załączyło się ssanie. Wszystko oczywiście na biegu jałowym, bo generalnie samochód jezdzi bardzo dobrze; niepokoi mnie to.
Odp: Sam wskakuje na obroty - ssanie?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 12, 2011, 20:24:56 pm »
Offline SzymonFSO
  • Wiadomości: 465
    • Polonez kombi 1.6GSI
    • Szymonbud
A jak z rozrządem bo jeśli falują ci obroty to może być przyczyną . Może pasek powoli kończy swój żywot.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 12, 2011, 20:32:32 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
pasek zmieniany 100 km temu, może zle założony? Obroty raczej nie falują, po prostu wskakują na 2k i jak osiągnie temp ~60-70' to spadają.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 12, 2011, 20:40:30 pm »
Dobra, a co to za fura? ma gaz?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 12, 2011, 20:46:04 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
1.6 Gli w gazie
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 12, 2011, 20:52:13 pm »
Offline SzymonFSO
  • Wiadomości: 465
    • Szymonbud
Zmieniałeś coś ostatnio przy składzie mieszanki ?? Może dostawać jak jest zimny za mało paliwa a jak się rozgrzeje to jest ok bo już tyle gazu/benzyny nie potrzebuje.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 12, 2011, 20:55:59 pm »
to w takim razie czy objawy występują na gazie czy na benzynie? jakie jest sterowanie gazem (śruba/krokowiec) ew jaki jest sterownik od gazu
Czy podwyższone obroty występują też podczas toczenia się na luzie, czy tylko jak stoi?
takie rzeczy jak filtr powietrza/paliwa dawno wymienione?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 12, 2011, 21:57:27 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
na gazie i benie to samo, wiadomo - gaz minimalnie niższe obroty. Podczas jazdy na luzie / po wciśnięciu sprzęgła jest to samo. Co do instalacji gazowej to nie mam pojęcia o tym, natomiast ciekawi mnie, ze po osiągnięciu tych 60-70 stopni wszystko chodzi dobrze.
edit:
http://www.youtube.com/watch?v=iVsjaY4MJz4&feature=related
kto jest autorem tego filmu? Na samym końcu (jeśli autor nie naciskał gazu) jest taki sam objaw jak u mnie - zatrzymuje się na 2k i powolutku spada, ale gdyby to był krokowiec to chyba w ogole by nie trzymał obrotów tylko gasł?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 12, 2011, 23:16:25 pm wysłana przez teone1 »
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 17, 2011, 09:14:41 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Czujnik temperatury cieczy może być winny... ale to by było tylko na benzynie.
Może filtr powietrza zasyfiony :p Wtedy to taka jakby klapka od ssania.. tyle że ciezko auto by odpalało i troche słabsze by było.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2011, 09:17:03 am wysłana przez CSR_GTI »
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 17, 2011, 11:36:01 am »
U mnie odkąd temperatura powietrza spadła poniżej 5'C po odpaleniu rano obrotymam w granicy 1,5 tys na benzynie. Po ok 2 min zaczynają spadać. Jak spadną do 1,1 tyś. to przełaczam na gaz i jadę. Jest to zjawisko automatycznego ssania.. Mozliwe ze masz przypchany filtr powietrza jeśli na ssaniu masz 2 tyś obrotów. Wymień filtr powietrza i sprawdź.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 17, 2011, 14:29:02 pm »
ale jakie GLI ? abimex czy bosch ?
zarowno w jednym i drugim jak jest zimno to obroty beda wyzsze ,ale w abimexie dodatkowo dojdzie bogatsza mieszanka przez dluzszy czas niz w boschu
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 17, 2011, 17:14:59 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
raczej abimex, bo 94r. Gdyby były obroty 1100-1500 czy coś to bym się nie przejmował, 2 tysiące trochę podejrzanie mi wyglądają. Poza tym kilka dni temu dostał trochę po dupie i uszczelkę pod głowicą wydmuchało (majonez pod korkiem, szybko się grzeje), może to ma jakiś związek?
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 17, 2011, 17:27:23 pm »
jezdzisz z wydmuchana uszczelka i pytasz sie co jest nie tak ?
a moze nie wydmuchalo uszczelki ,tylko nagar sie wydmuchal i teraz lepiej pracuje,to na tym samym paliwie ma wyzsze obroty
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 17, 2011, 20:50:59 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
Nie wydmuchało do końca, po prostu trochę się jej sparciało :P mocno zjechana, ale jeszcze trzyma, przy łagodnej jezdzie wytrzyma jeszcze długo <cwaniak2>
To by nie było majonezu pod korkiem (a jak sprawdzałem to jeszcze dodatnia temp. była, więc warunki termiczne raczej bym odrzucił), poza tym, po 2 minutach jazdy silnik ma prawie 90* i w zależności od jazdy ma 70-90*.
no i 'moj mechanik' powiedział, że płynem z chłodnicy trysnął po zdjęciu korka
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2011, 20:54:10 pm wysłana przez teone1 »
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 17, 2011, 21:08:54 pm »
ciekawe ile wytrzymają panewki na mieszance oleju z wodą?  <lol2>
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 17, 2011, 21:21:10 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
Ja osobiście się nie znam, ale ponoć nie jest z nią tak zle - płyny trzymają poziom, oleju nie przybywa. Czy uszczelka może być przyczyną tych obrotów? Plus ewentualnie załączające się ssanie?
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 17, 2011, 21:29:57 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
kolejny temat z cyklu niech mi ktoś powróży ze szklanej kuli... pierwszy post nie napisane nic o silniku... teraz sie okazuje że uszczelka wysrana.
Kupujecie polonezy za grosze.. katujecie... i potem sie pytacie czemu sie to popsuło a czemu tamto. Wiekszośc dobrych aut zostaje skatowana... oddana na szrot.. a tam pocięta i na złom :(
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 17, 2011, 21:47:14 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
Bez przesady, samochód stał rok w garażu, zrobiłem prawko, 2 miesiące adoptowałem go delikatną jazdą i postanowiłem trochę go przepchnać, bo już powyżej 4k obrotów w ogóle nie chciał wskakiwać. dziwna sprawa z tą uszczelką, nie powinno jej nic się stać, być może dłuższy postój w dość wilgotnym garażu zrobiło swoje.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2011, 21:52:40 pm wysłana przez teone1 »
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 17, 2011, 21:55:17 pm »
urojenia jakies - nie widziales uszczelki na oczy i wiesz,ze sie jej sparcialo "troche",
majonez masz ,bo stal ruski miesiac a i olej pewnie jakis mineral albo polsyntetyk ,
tez kiedys mialem majonez po castrolu 10W40 ,ale dokladnie wytarlem majonez z pokrywy i juz sie na lotosie 10W40 nie pojawil,
a jak dobrze sie nagrzewa to tylko sie cieszyc ,ze termostat dobry
moze ci sie czujnik temp. od ECU sfatygowal juz ,a moze tak ma byc ,ze w takiej temp. ma takie obroty - nie mam abimexa do porownania,
bosch potrafi do 1700rpm wyjechac na ssaniu
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 17, 2011, 22:00:15 pm »
Offline THRBB
  • Wiadomości: 329
    • atu minus 97'
mój wujek, fan polonezów zresztą (chyba trzeciego albo czwartego już teraz ma :]) oglądał i mówi, że uszczelka jest sfatygowana. Jakie jeszcze objawy są uszkodzonej uszczelki?
Wszystkie płyny i filtry wymienione, dbam o niego.
no tak, w zimię fajnie, nie wiem jak będzie w lato.
