Autor Wątek: wymiana wspornika a zbieżność  (Przeczytany 8307 razy)
« dnia: Grudzień 13, 2011, 07:56:44 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Czy po wymianie wspornika przekładni kierowniczej (lub po zestawie naprawczym) trzeba ustawiać zbieżność kół?
Odp: wymiana wspornika a zbieżność
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2011, 10:25:15 am »
nie trzeba ,nic sie nie zmienia
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 13, 2011, 15:20:43 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
dzięki...
j*bać "fachowców"-naciągaczy...
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 20, 2011, 22:42:48 pm »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
    • PN CARO - 1,6 16V 96' PN ATU+ 2,0 8V 97'
A takie pytanie mam bo niechce zakładac nowego tematu! czy wsporniki bo sa oba typy z wąsem i bez! i czy one sie czyms roznia jakas długoscia dzwigni czy czyms szczegolnym prócz tego ze jeden ma wąs a drugi nie! bo chiałbym zamontowac ten bez wąsa tylko zastanawiam sie czy bedzie pasował skoro stary wspornik jaki mam to mam z wąsem! sprawdzał to ktos z was
The Worst Foe Lies Within The Self....
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 20, 2011, 22:47:19 pm »
Offline Kris_phone_xp
  • Wiadomości: 208
Te wsporniki się niczym nie różnią, wąs to tylko ogranicznik skrętu. Jak masz nowy bez wąsa to odkręć te ramie i przełóż ze starego do nowego.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 20, 2011, 22:55:16 pm »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
Ja zrobiłem identycznie jak wymieniałem wspornik, beż żadnych problemów.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 20, 2011, 23:26:51 pm »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
tzn widzicie mi nawet chodzi by tego ogranicznika wogole nie miec! dlatego sie zapytałem czy sa bezproblemowo zamienne!
Dzieki wielkie za Info  <ok>
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 20, 2011, 23:41:11 pm »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
A jak zdejmiesz ogranicznik to czasami koło nie ma okazji o coś ocierać?
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 21, 2011, 00:09:04 am »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
ja i tak bede zakładał wspomaganie wiec sie to wyrówna... tak jak w PN plusach na przkładni
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 21, 2011, 00:16:31 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
To jeszcze ja zapytam, przymierzam się do wymiany tego wspornika i mówicie że można po prostu kupić ten bez wąsa, przełożyć wąs od siebie i niczym innym się to nie  różni? Dużo zabawy jest z przekładką? I czy nowy wspornik trzeba w środku nasmarować? Jeśli tak to jakim smarem? Nigdy tego jeszcze nie robiłem i wole się solidnie przygotować.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 21, 2011, 00:24:14 am »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
Wąs można przełożyć bez problemu, sama wymiana jest lekko problematyczna z racji samych śrub i kombinowania z nakrętkami przy nich(śruba przechodzi przez podłużnicę i wychodzi przy komorze silnika, jakoś tak).
Bardzo przydatny jest ściągać do końcówek drążka kierowniczego, to jest główny problem.
Ja niczym nie smarowałem przy wymianie.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 21, 2011, 00:28:18 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Mifumi a gdzie się zaopatrujesz? Nowy z mototechniki widziałem na Ostrogórskiej za chyba 60 PLN, za to ten z wąsem już koło stówki :) w tym samym sklepie oczywiście. Czyli 4 dyszki za przekładke wąsa, nieźle :)
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 21, 2011, 00:37:13 am »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
Wspornik kupowałem u "Zycha" za 50zł, z krótkim wąsem(czy tam bez), ale nie wiem nawet czy to jakiś firmowy jest.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 21, 2011, 00:44:56 am wysłana przez Mifumi »
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 21, 2011, 12:54:33 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
Warto poszukać rzemiosła - o dziwo są lepsze nie ori - mają kalamitkę do ewentualnego smarowania i są na łożyskach a nie tych plastikowych pierścionkach.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 24, 2011, 02:14:04 am »
tracer1990
Zbieżność wypadałoby ustawić po wymianie, bo skąd wiadomo, że nowy  wspornik jest identyczny jak stary? Zawsze może być jakaś niedoróbka.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 24, 2011, 02:21:44 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Ty chyba tego nigdy nie widziałeś albo zarabiasz na ustawianiu zbieżności.
Jaki ma wpływ wspornik na długość drążka ?
