Autor Wątek: Patrol Line HPS 619/P  (Przeczytany 13002 razy)
« dnia: Grudzień 14, 2011, 21:03:22 pm »
Offline Thomson#1976
  • Wiadomości: 581
Witam, zakupiłem dokładnie ten alarm +centralny do tego (nowy)
Tu są instrukcje do HPS 619:
http://www.sendspace.pl/file/d7b1d3584a1600348b4bf3d
http://www.sendspace.pl/file/fa5b4d02af029166e39cef1
Nie mam brązowego przewodu (wyjścia) do podłączenia dodatkowych modułów co mnie martwi trochę bo chciałem zamontować modułki na domykanie szyb (mam elektryczne) jak napisane jest w instrukcji. Mam jeszcze dwa przewody nieopisane w tej instrukcji: szary i żółtoszary (pewnie masa) nie wiem od czego. Pozostają jeszcze dwie kostki, jedna dwupinowa (zółtoczerwony i zółtoczarny),która pewnie idzie do siłowników centralnego zamka bo jest tam pasująca do niej wtyczka, i druga z jednym pinem w czterokrotnej obudowie. Do czego ona jest? Może coś z szybami, ale co i jak dokładnie? Gdzieś wyczytałem że to zasilanie +12V centralnego, ale proszę żeby ktoś się wypowiedział.Pomóżcie proszę. Fotka obrazująca sprawę:
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2011, 17:56:20 pm wysłana przez Thomson »
Odp: Patrol Line HPS 619/P
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2011, 15:58:44 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Ja u siebie do Patrola HPS-300N domykanie na mase podpinałem pod Diode Led, od sygnalizacji alarmu. Był problem bo mrugała cały czas, ale wsadziłem tam diode prostowniczą i jest ok.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2011, 16:15:37 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Ten alarm to staroć nie przystający do dzisiejszych czasów ale jak już kupiłeś to wyjścia nie masz;)Przewodu brązowego nie masz bo wiązka alarmu jest robiona konkretnie pod poloneza a tam ta funkcja nie była wykorzystana.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 15, 2011, 17:09:40 pm »
  • Wiadomości: 581
Dzięki za odpowiedzi.
Brakujące dwa piny odpowiadają właśnie za dodatkowe moduły (z tego co udało mi się ustalić na podstawie instrukcji). PiatasE, jak działa Ci cały alarm a jak samo domykanie? O to nigdy nie pytałem :-) . A i napisz jak ma się ta dioda prostownicza do tego modułu? Po załączeniu alarmu chwilowo przez diodę idzie większy prąd że pobudza prostowniczą czy jak? Nie kombinowałem jeszcze z tymi diodami a ciekawy jestem :-)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2011, 17:49:50 pm wysłana przez Thomson »
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 15, 2011, 19:05:40 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Problem był taki że jak podłączyłem moduł domykania to dioda LED świeciła się ciągle czy alarm był włączony czy nie. I dioda prostownicza załatwia ten problem jest wsadzona między moduł a kabel z alarmu. Alarm działa tak że naciskam guzik i się włącza, a naciskam drugi raz i się wyłącza. A jak szyba jest opuszczona to przy włączaniu alarmu podnosi się sama.  <rotfl2>
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 23, 2011, 17:46:55 pm »
  • Wiadomości: 581
Pomodziłem dziś trochę jeszcze z tym alarmem i proszę Was o POMOC!!!
Podczas zamykania/otwierania alarmu zamiast syrenki słychać taki brzęczyk:
http://www.sendspace.pl/file/24b39c78c41f8c3efcd7ce2
Mimo postępowania według instrukcji (tak mi się przynajmniej wydaje) nie mogę przejść na dźwięki syrenki przy uzbrajaniu i rozbrajaniu. POMOCY !!!
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 23, 2011, 18:32:00 pm »
Offline CoveName
  • Wiadomości: 535
  • Pasji Nie Zatrzymasz !
Też mam taki dźwięk także nie wiem co ty chcesz modzić żeby mieć syrene, może spróbuj się włamać to zawyje napewno :)
W poszukiwaniu.........
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 23, 2011, 18:37:06 pm »
Dźwięk standartowy. Żeby zaczął wyć solidnie kopnij w koło :d
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 23, 2011, 22:11:32 pm »
  • Wiadomości: 581
Tu jest wycinek instrukcji:
Według niej da się to zmienić. Da się jakoś wyłączyć ten brzęczyk?
Próbuję i nie moge. Brzęczyk średnio mi się podoba :-)
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 05, 2012, 23:11:29 pm »
Offline kosmoski1989
  • Wiadomości: 37
    • caro MR'89 1.6 16V
odkopie troche temat i małe ot
mam ten alarm, zrobiło sie zwarcie na siłowniku w drzwiach kierowcy, przestał działać centralny  :(
alarm działa normalnie tylko ze bez centralnego
ktoś wie jak i czym to naprawić??
Spawanie, malowanie, blacharka, polerowanie, piaskowanie, mechanika
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 05, 2012, 23:14:59 pm »
Bezpieczniki przejrzałeś?
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 05, 2012, 23:24:23 pm »
  • Wiadomości: 37
tak, i w skrzynce i na kablach od alarmu,
przepalil sie w skrzynce, wymieniłem a centralny dalej nie smiga
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 06, 2012, 00:08:47 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
W tym alarmie centralny zapewne masz na samych siłownikach slave zasilanych z centralki alarmu więc albo poszedł bezpiecznik przy alarmie albo jeżeli nie było bezpiecznika spaliło się sterownie w centralce.Podepnij zasilanie do siłowników na krótko i zobacz czy działają
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 06, 2012, 00:09:02 am »
Jeżeli bezpieczniki całe to upaliłeś więc ścieżki w centralce, ja miałem to samo. Sprawdź czy nie śmierdzi spalenizną z centralki.
Ale da się naprawić kabelkiem i lutownicą, więc spoko. :)
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 06, 2012, 10:51:41 am »
  • Wiadomości: 37
a które ścieżki dokładnie?? zerkałem na płytki centrali ale nie widziałem zeby scieżki byly przepalone, musze jeszcze raz przejrzeć
masz jakies zdjęcia swojej naprawy płytki? łatwiej było by znaleźć co by zrobić bajpasy :D
dobra poradziłem sobie
rozebrałem centrale, przeglądnąłem scieżki - były cale, szukam dalej
uwagę zwrócił tranzystor, był tak "lekko" okopcony, przyjrzałem sie dokładnie, strzeliły dwa tranzystory
kosz naprawy 4 zł, cena tranzystorów i troszke czasu na ich wymiane  <lol>
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2012, 13:27:00 pm wysłana przez kosmoski1989 »
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 09, 2012, 19:58:59 pm »
Offline strowger#1983
  • Wiadomości: 144
  • Polonez Heavy User
    • Polonez, Fiat, Chevrolet, Toyota
Wybaczcie, że się wtrącam, ale chcę kupić ten sam alarm i zestaw centralnego zamka - czemu staroć i co z nim nie tak?
Było:Polonez C+ 1.6GSI '99 - 437kkm - bez remontu: http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez-Caro/69918
Jest:Polonez C+ 1.6GSI '01/02 - 216kkm: klimatyzacja
Chevrolet Nubira 1.8 CDX, 2007, 216kkm: http://www.polskajazda.pl/Samochody/Chevrolet/Lacetti/147971
Toyota Auris 1.6, 2015, 93kkm
http://www.youtube.com/user/strowger79
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 09, 2012, 21:03:21 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Bo zabezpieczenie z niego praktycznie żadne chyba że zależy Ci na gadżecie w postaci pilota z logiem fso.Piloty ze stałym kodem,brak dodatkowych kanałów no i centralka  razem z syrenką.Za takie pieniądze możesz kupić patrola na wypasie z centalnym zamkiem do poloneza i jeszcze Ci reszta zostanie ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 09, 2012, 22:26:36 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Grizli... z drugiej strony kto normalny kradnie teraz poloneza? Jedynie debile co by sobie posiedziec lub sie przejechac a na nich wystarczy wycie alarmu... ja przez miesiac mojego caro rovera nei zamykalem bo zamarzl zamek i nic ... ;)
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 02, 2013, 19:27:23 pm »
Wyłącz na chwilę kluczykiem alarm i włącz go ponownie, czasem ten alarm łapie jakiś błąd i potrzebny mu "restart".
Ewentualnie napisz na PW to wyślę Ci skan instrukcji i pobawisz się zworkami na obudowie. :)
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 02, 2013, 21:01:26 pm »
nie podłączyłeś do czujnika drzwi i alarm nie dostaje informacji o otwarciu drzwi, więc się ponownie zazbraja ;)
