Autor Wątek: Skrzynia i wał  (Przeczytany 11242 razy)
Skrzynia i wał
« dnia: Grudzień 16, 2011, 22:52:42 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
    • Caro 1.4 GLI, Caro 1.6GLE zeswapowany na 1.4
Pomocy! Poldek śpi w Gliwicach. Od 9.00 walczymy ze sprzęgłem, wymieniliśmy ale mamy problem z zamocowaniem skrzyni i wału...
Podpowie ktoś na szybko? Auto na niedzielę potrzebne a tu taka lipa "Działamy na warsztacie ale nie idzie nam to :( "
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2011, 23:13:33 pm »
ale czemu jest problem? nie wchodzi na wałek? nie pasuje coś na śruby? Jaśniej trochę....
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2011, 23:19:43 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Dokładniej... jak złapaliśmy na śruby skrzynię do silnika to niby jest git, ale u góry jest szpara na pół centa.
Następnie nie dajemy rady z podpięciem wału do skrzyni, no za nic nie chce to tam przypasować
Źle sprzegło założone, że nie chce to tam naskoczyć ?
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2011, 23:46:56 pm »
a może skrzynie trafia na tulejki centrujące? albo jest tulejka i w skrzynia i w silniku? Ewentualnie wałek sprzęgłowy nie wchodzi w łożysko podporowe wału. A co do wału napędowego to powinien wejść bez problemu jeśli nie był ruszany przegub elastyczny na skrzyni.
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2011, 00:03:45 am »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Własnie w tym sęk, że był ruszany. Chyba był w ogóle obrócony, tzn ta guma na odwrót bo to na mój instynkt te takie wypustki które są obok tych dziur powinny wchodzić w te rowki na wale i przy skrzyni, a było całkiem inaczej, czyli tak, że te wypustki kierowały się na odwrót  :(
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2011, 08:44:53 am »
to może być trochę problem to założyć, ale powinieneś ustawić włożyć śruby i po woli skręcać i powinno samo wchodzić. Jego nie powinno się odkręcać "w całości" znaczy od skrzyni i wału jednocześnie bo się rozciąga i teraz masz problem.
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2011, 08:59:18 am »
Jeśli ścisneliście skrzynie z silnikiem już śrubami, a jest szpara, to raczej szybko to zdemontujcie z powrotem, bo po prostu wałek sprzęgłowy nie trafił w łożysko, a dodatkowo jeszcze po skręceniu najprawdopodobniej łożysko się zgniotło-do wymiany. Przed założeniem skrzyni trzeba dokładnie wycentrować tarczę sprzęgła. Skrzynia przy montażu powinna wskoczyć bez szarpania i używania siły.
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 17, 2011, 09:05:03 am »
Offline Dj. Illusion
  • Wiadomości: 535
Zdejmij skrzynie i zobacz czy masz sprzęgło dobrze założone i wycentrowane z łożyskiem wału korbowego bo pewnie wałek sprzęgłowy nie wszedł.
w górnej części nie ma tulejek. Są tylko w dolnej części bloku.
Był Pushapek 1.4 GTI 16V
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 17, 2011, 11:48:15 am »
Rudolf
jak nic nie zdziałacie i będzie dalej problem to odezwij się na PW lub gg podjadę i zobaczę co źle robicie ;)
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 17, 2011, 21:33:20 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Doszliśmy, pogięty wałek igiełkowy... młody powiedział, że do domu objadę no i faktycznie, skręciliśmy to bez tego wałka, okazało się, że wał inaczej wkręciliśmy, bo ta guma była na odwrót, przełożyliśmy to tak jak ma być, odpalam a tu nagle skacze na obroty tak jak by był gaz wciśnięty w podłogę, pokombinowaliśmy z linką zrobiło się okej, no ale cały czas świecił brak ładowania... z eskortą wracam na Rokitnicę aż mi całkiem prądu zbrakło na mikulach, zaciągneli mnie do kumpla, na kable zapalił i do domu objechałem.
Już nie mam siły... alternator szlag trafił ? swoją drogą pasek leży na pace i czeka na zmianę bo sparciały ;(
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 17, 2011, 21:48:39 pm »
Jak zdejmowales skrzynie i rozrusznik to pewnie zapomniales przykrecic pewien przewodzik do rozruchacza, przez co nie masz ładowania... Rozejrzyj sie pod autem w dzień, taki czarny przewód z oczkiem na koncu...
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 17, 2011, 22:29:36 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Bardzo możliwe, i to by tłumaczyło brak ładowania ?
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 17, 2011, 22:31:18 pm »
Tak, jeśli zapomniałeś o tym przewodzie to tak. Jeśli ten przewód masz podpięty to niestety, ale co innego ukradło Ci prąd :P
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 17, 2011, 22:36:18 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
No to rano sprawdzę, bo teraz to odlatuję po 2 pełnych dniach roboty. Jeszcze jedno pytanie.
Te łozysko będzie pasowało do poldrovera ?
http://allegro.pl/lozysko-cbk-112-walek-skrzyni-koszyk-polonez-ife-i1943816044.html
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 17, 2011, 23:11:11 pm »
Krzychu, Ty to jestes agent :P
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 18, 2011, 13:13:11 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Gdyby Cię pod telefonem nie było, to bym się chyba powiesił na lince z ręcznego ;)
Tu świąteczne porządki a synuś psuje poldka ;<
Podpowie ktoś skąd załatwić takie łożysko igiełkowe, najlepiej do poniedziałku?
pilne pilne pilne ;<<
Aaa! w niedziele są czynne szroty ?
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 18, 2011, 14:03:42 pm »
Hurtownia łożysk -- > HK1012 10x14x12, mnie produkcji SKFu kosztowało 12zł
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 18, 2011, 14:43:36 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 18, 2011, 14:49:17 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
W sensie, że te igiełki były z dwóch stron (dwurzędowe to się chyba nazywa)
Odp: Skrzynia i wał
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 18, 2011, 18:55:58 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Dobra dzięki wielkie. Sprawdziłem ten kabelek i faktycznie wisi, ale teraz kolejne pytanie, gdzie dokładniej na rozruchu mam go przykręcić? bo się boję, że spole auto nieoczekiwanie :(
