Autor Wątek: Koła 14" do Poloneza ?  (Przeczytany 64976 razy)
Odp: Koła 14" do Poloneza ?
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 22, 2015, 22:39:13 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Dorzucisz po dwa oryginalne dystanse i będzie luz
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 07, 2020, 15:57:41 pm »
Offline Rumcajs
  • Pielęgniarz
  • Wiadomości: 60
    • Polonez Caro Plus 2001
Koledzy, odkopując dyskusję mam zamiar wsadzić do Poldiego 14" alufelgi plus jakieś dobre opony. Przeczytałem ten i inne posty na innych forach ale tak szczerze to nic konkretnego nie znalazłem.
Jaka felga dokładnie wchodzi do Poloneza? Mam na myśli 6 czy 6.5 cala oraz jakie ma być ET tak aby nic sobie nie uszkodzić i nie psuć sobie parametrów jazdy?
Jeśli będzie już felga to jaki konkretnie rozmiar opony? Co odpowiedź to coś innego czytam. Typowy konkret potrzebuję, a nie gdybanie. :)
Kto nie miał Poloneza niech żałuje. Kto ma, niech szanuje.
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 07, 2020, 16:23:03 pm »
Offline Tomsonz
  • Wiadomości: 644
    • Caro Plus 1.4 GTi
Felgi przy takiej szerokości et poniżej 35 lub jakiś mały dystans, opony 175/65/14 lub 185/60/14, ale ogólnie polecam 15, samochód dużo lepiej sie prowadzi jak i lepiej wygląda. Najlepiej siadają 15 7j et25 opona 185/55/15 - jak fabryczny rozmiar
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 07, 2020, 17:34:59 pm »
Offline Rumcajs
  • Pielęgniarz
  • Wiadomości: 60
Super odpowiedź. Dziekuję
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 07, 2020, 20:47:17 pm »
Offline Michał M#1985
  • Wiadomości: 292
No nie bardzo. Bliżej fabrycznego rozmiaru jest 185/65 r14
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpień 07, 2020, 21:11:29 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
Opiszę na przykładzie 15" = konkretnie 6x15 ET31,5 - podobnie jak u innych osób, taka felga powoduje to, że na podniesionym aucie opona (konkretnie 185/60/15) trze o sprężynę. Na opuszczonym jest odstęp. Fabryczne felgi mają ET ~28 (R13).
Osobiście szerszych niż 6" bym nie zakładał, no chyba, ze opony też sporo szersze niż seryjne chcesz montować. Te 6" dla 185 to maks, wolałbym 5,5" ale felgi do Doblo (15) ciężko dorwać.
Jak trafisz felgi z ET 2x to będzie optymalnie.
Generalnie polecam przejrzec parametry: https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=185-70-13X5ET28&wheel2=185-65-14X5ET28&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
A tu dla odniesienia dla 15" https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=165-82-13X5ET28&wheel2=185-60-15X5.5ET32&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2020, 21:17:18 pm wysłana przez AndrzejP »
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 08, 2020, 12:28:01 pm »
Offline Rumcajs
  • Pielęgniarz
  • Wiadomości: 60
Czyli 31.5 nie są dobre. Nawet gdyby dać dystans?
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 08, 2020, 12:50:52 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
Generalnie są OK; można jeździć, tylko jak podniesiesz auto na lewarku to opony dotkną sprężyn. Na opuszczonym OK.
Mnie wkurzało to obcieranie na podniesionym i dałem fabryczny dystans 5mm. Aha, ta sytuacja ma miejsce tylko z przodu.
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 08, 2020, 17:06:07 pm »
  • Wiadomości: 1532
Miałem przez pewien czas stalówki z Fiata 500. 14x5,5 et 35. Jak przód był podniesiony to opona tarła o sprężynę. Gdy samochód stal na kołach wszystko było w porządku. Myślę że felgi fiatowskie to najtańszy sposób na 14. Na pewno są tańsze niż felgi od trucka.
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 08, 2020, 18:35:53 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Panowie A do 125p czy do borewicza 14 calowe felgi od jakiego fiata dobrać by wyglądało prawie jak ori. By ET  bylo.bliskie 29
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 08, 2020, 18:49:22 pm »
Offline Rumcajs
  • Pielęgniarz
  • Wiadomości: 60
« Ostatnia zmiana: Sierpień 08, 2020, 19:34:13 pm wysłana przez Rumcajs »
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpień 08, 2020, 20:43:09 pm »
Myślę nad tym: https://allegro.pl/oferta/kola-azev-alu-6x14et30-opony-dunlop-lato-op038-7608785842?reco_id=0e79fdca-d99d-11ea-8b1b-000af7f62220&sid=33576bb584af310e54654e666341580a8023c67e677d0e348bb22de8ec6db715
Co powiecie? Podpasuje pod fabrykę? :)
felgi wejda bez problemow, mozesz dac dystans 5mm z bendixa, ale wejda i bez niego,
jednak opony to sie do cieniasa nadaja, trzeba zmienic na 185/65/14
najbardziej zblizone do fabrycznych sa felgi od Trucka,
jezeli chcesz alusy, to bedzie raczej kiepsko z doborem pod wzgledem ET, wiec bedziesz musial ratowac sie dystansami
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpień 08, 2020, 21:15:07 pm »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
Rumcajs, jeżeli to są typowo fiatowskie felgi, to jeszcze zaopatrz się w ściernicę ~fi60 - coś takiego: https://www.electro.pl/media/cache/gallery/product/3/993/867/797/ws1ez97t/images/15/1569521/Sciernica-listkowa-VERTO-63H714-front.jpg
bo będziesz musiał otwór centrujący minimalnie powiększyć z 58 do 58,5 mm.
