Autor Wątek: Koła 14" do Poloneza ?  (Przeczytany 64975 razy)
« dnia: Grudzień 17, 2011, 14:31:00 pm »
Offline Yahoo
  • Wiadomości: 80
    • GSi & GLi
Mam okazyjnie do kupienia ładne zimówki 14" 185/65
Pytanie tylko ty czy podejdą do Caro na felgach 14 od trucka?
Czy przy skręcaniu nie będzie tam nic obcierać ? Czy powinny przypasować bez problemu?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2011, 14:52:55 pm wysłana przez Yahoo »
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
Odp: Koła 14" do Poloneza ?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2011, 14:53:00 pm »
Rudolf
na szerokim zawiasie nie będzie obcierać , choć są trochę większe od seryjnych , lepiej jakby to były 185/60 r14
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2011, 14:55:42 pm »
nie Rudolfie ,reniferze Mikolaja,
wlasnie lepszy rozmiar to 185/65 ,a kola do minigolfa 185/60 ,
185/65 R14 wejda do kazdego Poloneza ,a do waskiego zawieszenia wchodza nawet wieksze ,
Yohoo,
takie opony oczywiscie wejda na felgi od Trucka ,bo nie ma powodow,zeby wejsc nie chcialy
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2011, 15:01:33 pm »
Offline Yahoo
  • Wiadomości: 80
    • GSi & GLi
Dzięki :) To, że opony wejdą na felgi akurat wiem, tylko
boję się czy 14 od trucka podejdą do Caro, czy tam może coś jest inaczej...
Ale skoro wejdą to jadę na szrot po felgi i do teścia po opony :)
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2011, 15:25:41 pm »
Rudolf
ale 13 to seryjny rozmiar poloneza i koło ma wtedy 57cm promienia a przy 185/65r14 ma już 60cm co przekładając na obwód koła daje przy 13`=1,8m a przy 14`=1,9m co daje 10cm różnicy przy każdym obrocie koła. zmieścić się zmieści ale prędkościomierz i drogomierz będzie przekłamywał.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2011, 16:43:52 pm »
Opona 185/65-14 jest tylko 7 mm większa od 185/70-13. :)
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2011, 17:19:11 pm »
co ty tworzysz ?
Polonez nigdy nie wyjezdzal na 185/65 R13 ,
seryjna opona to 185/70/13 o srednicy 589mm ,
185/65/14 ma 596mm a dla porownania rowniez seryjna opona Poloneza 165/80/13 ma 594mm ,
na waskim zawiasie czasami wyjezdzaly na oponach 175/80/13 ,ktory ma srednice 610mm
a ty chcesz poscic go na kolach od polo szmelcwagena 185/60/14 o srednicy 577mm,
a polo ,to tak jak POLONEZ ,tylko brakuje jeszcze drugiej polowy ;]
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 17, 2011, 17:46:31 pm »
Offline Kris_phone_xp
  • Wiadomości: 208
Ją też ostatnio znalazłem fajne zimówki 185/65 14 ale myślę czy wejdą mi też 185/70 14 na przód bo na tył spokoknow powinny się zmieścić przy 3 piórach i jeszcze mnie zastanawia taka konfiguracja 175/70 13 przód i 185/65 14 tył plus 3 pióra:)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 17, 2011, 17:51:32 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
A co złego jest w 185/60/14 ?
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 17, 2011, 18:02:19 pm »
Nie ma nic złego. Są troszkę mniejsze i tyle. dodatkowo 65 to trochę już balonowate troche. Przy 65 jest ryzyko obcierania o nadkole/chlapacze z przodu i z tyłu przy dużym obciążeniu.
Tak samo na 13" 185/70 niby seryjne, ale na 175/70 mi jeźdżi się nawet lepiej-nie jest taki balon, a dokładniej lepiej pasuje do seryjnej stalowej/alu felgi, która ma tylko 5" szerokości. Do 185 powinno być z 6" a przynajmniej 5,5"
Koła od trucka też szerokie nie są (chyba 5 cali mają), więc szersze jak 185 nie ma co zakładać.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 17, 2011, 18:14:00 pm »
tak ,felgi z trucka maja 5cali,
uwazam ,ze lepiej miec wizualny balon niz za male kola,
a pomijajac aspekt wizualny ,to wieksze kolo daje wiekszy komfort,
 185/60/14 (felgi z trucka) laczy obie te cechy ,czyli balon z mniejszym komfortem :p
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 17, 2011, 18:21:56 pm »
Ja jeżdżę na takich i nie widzę nic w tym złego :) Powiem też szczerze, że myślałem, ze to idealny zamiennik dla 185/70/13.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 17, 2011, 21:37:22 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Normalne koło od trucka 175/R14C wchodzi do osobowego bez problemu i nic nie obciera. Przecież truck to takie samo auto z przodu. Jedynie niektóre modele opon choć mają niby ten sam rozmiar (175/R14C) to jednak są wyższe i trochę na zakrętach obcierają...
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 17, 2011, 21:38:12 pm »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Panowie, czy ktos wie jak pasuja do Plusa koła od Trucka (175/8014R AFAIR)?
Z obliczeń koło ma o 5 cm większa średnice i o tę różnicę mi chodzi.
No i czy przy takich kolach nie zbuntują się półośki (w jeździe turystycznej)?
[EDIT]Widze, ze sie z DF-me minąłem. Czy dla 175 pełna wysokość to 80 czy 90%? I które oponki są wyższe niż nominal Trucka?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2011, 21:40:28 pm wysłana przez Adampio »
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 17, 2011, 23:11:40 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
    • Renault Megane 1.6 8v, był Caro Plus 1.6 GLi 98"
mam pytanie w temacie, na lato mam alufelgi 14` z opona 185/55/14 wiec licznik bedzie mi przeklamywal?
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 17, 2011, 23:26:00 pm »
i to jak ja pie...
175/80 ,czyli srednica 635mm ,
jakbys chcial to sobie unaocznic ,to jest tyle samo co kola 195/65/15
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 18, 2011, 10:29:35 am »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
i to jak ja pie...
a konkretniej? :d
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 18, 2011, 10:46:59 am »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
i to jak ja pie...
a konkretniej? :d
When speedometer reads 60mph (96.6km/h) actual speed will be 60.2mph (96.9km/h): 0.3% faster.
czyli bardzo niewiele  :-)
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 18, 2011, 13:25:04 pm »
i to jak ja pie...
a konkretniej? :d
liczby nie klamia ,ale klamcy licza :lol:
jezeli na 185/70/13 jest 589mm a na 185/55/14 jest 559mm ,to jest ro roznica 5.4%,
czyli przy 100km/h odrazu leci 5km w dol,
a liczniek na 185/70/13 bynajmniej prawdy nie pokazuje,
czyli na 185/55/14 przy 100 na liczniku bedziesz jechal 85-90km/h i bedziesz sie zastanawial ,dlaczego inni tak zasuwaja
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 18, 2011, 21:12:29 pm »
Rudolf
ale gafę walnąłem , rzeczywiście poldek wychodził na 185/70r13 a nie na 185/65r13
