Autor Wątek: Abimex problem z elektryką.  (Przeczytany 4439 razy)
« dnia: Grudzień 17, 2011, 20:46:33 pm »
yakuzo
siemka.Sprawdziłem dziś ładowanie i bez obciążenia wynosi 14,29v natomiast z załączonymi światłami, radiem, nawiewem, długimi i halogenami 12,79v myślę, że ok.Ale po krótkim postoju na awaryjnych akumulator  rozładowuje się.Silnik nie pracuję równo i po załączeniu nawiewu z 1100rpm spada do 700rpm :lol: Pa za tym podczas kręcenia rozrusznikiem kontrolki gasną i po odpaleniu się zaświecają, a żaden bezpiecznik nie jest spalony. :lol: Co to może być?
Odp: Abimex problem z elektryką.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2011, 21:02:17 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
A w jakim stanie masz akumulator ??
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2011, 23:11:28 pm »
Offline Kris_phone_xp
  • Wiadomości: 208
Ja też myśle że to akumulator, sprawdz ile v masz na aku gdy masz wyłączony zapłon i o ile spadnie gdy włączysz pare odbiorników, np światła, halogeny, radio i nawiew. Jak drastycznie spadnie mamy winowajce. U mnie też coś jest nie tak, muszę znaleść "złodzieja" bo po nocy aku nie daje rady nawet raz zakręcić rozrusznikiem, ale jeśli odłącze go od klem i rano podłącze kręci jak głupi.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2012, 23:56:09 pm »
szerszeń ;D
U mnie jest to samo co u yakuzo, ale akumulator  mam sprawny bo w poprzednim poldku chodził bardzo dobrze.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2012, 00:21:22 am »
  • Wiadomości: 208
proponuje sprawdzic kalelek od rozrusznika taki cienki czerwony z wtyczka czy nie jest gdzieś naderwany lub cos podobnego. P.S. A u mnie złodziejem  okazała się lampka w bagażniku- krancówka się zawiesiła w pozycji świecenie. W święta samochód stał 3 dni nie ruszany, 4 dnia psztyk i pojechał:P
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 05, 2012, 19:02:38 pm »
szerszeń ;D
Lampka jest ok po zamknięciu klapy wyłącza się, ale dzisiaj przekręcam kluczyk zapalam jest ok.Potem chce odpalić drugi raz kontrolki gasną zegarek się wyłącza i gdziesz mam zwarcie, ale nie wiem gdzie, a kabel od rozrusznika jest ok bo w poniedziałek wymieniałem rozrusznika, ale to było też przed wymianą.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 05, 2012, 23:38:23 pm »
Klemy czyste?
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 06, 2012, 10:27:16 am »
szerszeń ;D
Tak kleme plusową mam nową, ale dla pewności wymienie jeszcze minusową bo to koszt ok 5 zł.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2012, 13:01:29 pm »
Wepnij amperomierz pomiedzy kleme i akumulator i zobacz jaki jest pobor pradu na postoju jezeli ok 0,01A to jest ok jezeli wiecej to znaczy ze cos ciagnie prad, wyjmuj po kolei bezpieczniki az prad spadnie i bedziesz wiedział gdzie szukac, zacznij od radia i alarmu bo to one najczesciej sa winne
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 06, 2012, 19:06:56 pm »
szerszeń ;D
Ok spróbuje tak jak mówiesz, ale narazie deszcz pada wiec odpada.Mam jeszcze jeden problem jak zapalam samochód to kontrolki gasną dopiero po odpaleniu się zaświecają dlaczego tak sie dzieje?Czy to może mieć coś wspólnego z brakiem ładowania?
