Autor Wątek: Zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu.  (Przeczytany 6542 razy)
« dnia: Grudzień 18, 2011, 19:44:47 pm »
  • Wiadomości: 6926
Czy jest możliwość w Roverze zmienić kąt wyprzedzenia zapłonu tanim kosztem? Załóżmy że zastosujemy paliwo wymagające zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu
bez dokonania takiej regulacji, co to spowoduje dla pracy silnika i czy grozi jego uszkodzeniem?
Odp: Zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 18, 2011, 22:48:55 pm »
Możesz zastosować to: http://www.ac.com.pl/pl/produkt/318/tap-02
Albo mechanicznie przesunąć czujnik (będzie ciężko) bądź przesunąć wieniec zębaty w kole zamachowym (raczej wykonalne)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 19, 2011, 08:10:07 am »
Nie nadaje się bo jest przeznaczony dla cyfrowych czujników położenia wału a w roverze jest analogowy a dokładniej indukcyjny...
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 19, 2011, 09:37:24 am »
  • Wiadomości: 6926
Zatem stosując paliwo o wyższej liczbie oktanowej muszę przyspieszyć zapłon. Jeżeli tego nie zrobię to mogę się spodziewać że proces spalania będzie trwał przy
otwarciu zaworów wydechowych, zatem grozi mi wypalenie zaworów?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 19, 2011, 14:19:06 pm »
Buszek
nadaje się , rozmawialem z nimi , trzeba tylko podeslac im sygnal cpwk z oscyloskopu i dodadza pattern rovera
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 19, 2011, 16:33:19 pm »
  • Wiadomości: 6926
A na tej samej stronie jest TAP 01 do silników z czujnikiem indukcyjnym <rotfl2>
Bardziej mnie interesuje teraz sposób podpięcia tego i czy to ogarnie 120 oktanów.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 20, 2011, 11:07:42 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Ewentualnie pomyśl o ECU masterze - wpinasz go między czujnik wału a komputer, dokładasz jakiś map senor (ecu w roverze ma swój) i możesz sobie kąt zmieniać po obciążeniu i obrotach.Dodatkowo zawsze możesz jeszcze pobawić się paliwem.
Paliwo o wyższej liczbie okatanowej niekoniecznie musi się palić dłużej, natomiast można go owszem zapalić wcześniej żeby zwiększyć ciśnienie spalania bez zjawiska stukowego.
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 20, 2011, 18:38:33 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
W gsi to jaki jest rodzaj czujnika?bo chyba w to zainwestuje
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 20, 2011, 22:22:27 pm »
  • Wiadomości: 6926
ECU master to ciekawy pomysł, można by postroić go trochę ale zamysł konstruktora był taki żeby minimalnym nakładem zmniejszyć koszt użytkowania bez szkody
dla silnika i osiągów ,a paliwo dawało teoretycznie potencjał na 115KM. Paliwka tak czy tak trzeba by pewnie dodać wtryskami ale 600zł kosztów to trochę za dużo :/
