Autor Wątek: Polonez rover nie chce odpalić.  (Przeczytany 13485 razy)
« dnia: Grudzień 21, 2011, 19:54:15 pm »
Offline Młody95
  • Wiadomości: 382
    • Boski rover
Wiec dziś wsiadam do poldka a on nie chcę odpalić . Było troche mrozu rano (-10) A auto od poniedziałku nie odpalane. Sprawa ma się tak że kręci i łapie ale nie chce odpalić dokładnie to jest tak: Kreci łapie kreci łapie kreci łapie i tak cały czas i za nic nie chcę odpalić.  Gdzie szukać przyczyny, od czego zacząć? W aucie paliwa jest sporo więc ten problem można wyeliminować.
Bokiem :D
Odp: Polonez rover nie chce odpalić.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 21, 2011, 20:01:58 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
Posprawdzaj kable, świece, cewke, aku
Był : Caro+ 1.4 69E 98r.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2011, 20:03:32 pm »
Do tego ewentualnie kopułka, palec, CPWK... A to, ze paliwo jest to nie oznacza, ze dochodzi do listwy. Pompa chodzi ?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 21, 2011, 20:14:09 pm »
Offline Młody95
  • Wiadomości: 382
    • Boski rover
Tak pompa chodzi . Najlepsze jest to że w Niedziele go normalnie zgasiłem a dziś nie pali
Bokiem :D
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 21, 2011, 20:21:48 pm »
Układ zapłonowy przejrzyj, szczególnie kopułkę.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:05:58 pm »
Offline Młody95
  • Wiadomości: 382
    • Boski rover
A co mogło się stać ?  Jutro kupie nowe świece i kable . Jakiej firmy polecacie ?
Bokiem :D
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:20:50 pm »
Od początku....
Ostatnio dawałem baaaaardzo obszerny opis..
ani kable ani świece to nie będą...bo chyta.... a nie ma czegoś takiego jak "co dziesiąty zapłon"...
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:34:05 pm »
Offline Młody95
  • Wiadomości: 382
    • Boski rover
To jak nie iskra to co obstawiasz? Pompka paliwa ?
Bokiem :D
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:40:54 pm »
jak kupować świece i przewody to tylko NGK
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:49:18 pm »
zastanów się sam :....
co jest potrzebne do odpalenia samochodu... i dlaczego załapuje.. i przestaje....
Na poczatek....
czujnik temperatury.. skoro latem odpalał.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:56:31 pm »
Przy uszkodzonym czujniku temperatury auto odpali z wciśniętym gazem. Ja obstawiam kopułkę. Fist kiedyś miał podobny problem.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:58:52 pm »
Offline Młody95
  • Wiadomości: 382
    • Boski rover
Sprawdzę ten czujnik . W ohv jest taki sam ?     Co do kopułki spróbować ją wysuszyć czy od razu wymienić ?
Bokiem :D
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 22, 2011, 00:00:30 am »
Ściągnij i zobacz co się dzieje po spodem. Przeczyść styki na palcu.
Czujnik jest inny, wkręcony w trójnik wychodzący z głowicy, znajduje się pod kopułką. Dostęp przech....owy.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 22, 2011, 00:15:11 am »
Offline Młody95
  • Wiadomości: 382
    • Boski rover
Multec dzięki za pocieszenie ;) Jutro się będe bawił dalej z roverkiem . Próbowałem nawet na plaka też nie chciał odpalić więc strone paliwa można raczej pominąć.
Bokiem :D
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 22, 2011, 08:28:43 am »
Sprawdź czy jest iskra. CPWK jest bardzo podatny na temperaturę i jeśli ma przerwę albo wadliwie działa to też nie odpali.
PS. a nie zamarzło ci paliwo w przewodach ??
Sprawdź czy świece po próbie odpalenia są mokre od paliwa.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 22, 2011, 09:11:36 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
wina układu paliwowego to chyba nie to, bo jaki ma wpływ na to temperatura zwłaszcza że teraz przecież nie ma takich dużych mrozów.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 23, 2011, 19:25:54 pm »
Offline Młody95
  • Wiadomości: 382
    • Boski rover
DZiś kupiłem nową kopułke palec świece i pasek klinowy ;) jestem o 150 lżejszy;)
Bokiem :D
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 23, 2011, 20:00:34 pm »
Jeśli mówisz o pasku wielorowkowym do altka to coś sporo Cię to kosztowało.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 23, 2011, 20:55:13 pm »
Offline Młody95
  • Wiadomości: 382
    • Boski rover
Sam pasek 10 złoty chyba firmy bosch .  Kopułka ecp palec ecp kopułka 48 palec 35 chyba świece 10 złoty szutka  + ambipur waniliowy tacie 20 zeta w przyblizeniu powiedziałem 150 zeta ;)
Bokiem :D
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 23, 2011, 21:03:14 pm »
ECP ? Czy EPS ? Tak czy siak przepłaciłeś. Ktoś Cie skroił. To ja EPSa na allegro wystawiam po 49zł zestaw... do tego 10zł wysyłki...
