Autor Wątek: Regeneracja, uzupełnienie gąbki w IG standard - czym ?  (Przeczytany 24426 razy)
« dnia: Grudzień 21, 2011, 21:52:34 pm »
Offline nielsen
  • Wiadomości: 158
    • Caro+ Gsi 42U --> ATU+ 1.6GSI 74U --> Caro+ 1.4 Mpi 69E --> Fiat 125p
Kupiłem fotele IG standard i trzymanie boczne w siedzisku w jednym fotelu wymaga poprawki, gąbka jest częściowo złamana i częściowo wykruszona, pytanie czym to najlepiej skleić\uzupełnić. Najlepiej żeby specyfik taki był łatwo dostępny np. w markecie budowlanym i żeby się trzymał z gąbką.
Myślałem nad butaprenem do klejenia o ile nie wytopi gąbki (styropian topi na pewno), a co do uzupełnień - wikol grubsza warstwa nie zwiąże i raczej sie gąbki nie czepi...jakiś silikon?
Jakaś szpachla, coś do klejenia gipsu?
W dziale giełda ktoś pisał o obszywaniu IG i było zdjęcie zregenerowanej gąbki, ktoś już to przerabiał?
W gronie znajomych znany jako "chory na polonezy"
Ale żeby szyba rdzewiała? to już lekka przesada :/
Odp: Regeneracja, uzupełnienie gąbki w IG standard - czym ?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 21, 2011, 21:53:54 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Ktoś tu pisał że silikonem brał. Chyba Buźka.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2011, 21:58:21 pm »
Pianka montażowa :d
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:03:29 pm »
Offline Pedrogsi
  • Wiadomości: 431
    • PN CARO - 1,6 16V 96' PN ATU+ 2,0 8V 97'
Dokłądnie tak jak Rafał#1951 napisał pianką montazowa zresztą włąsnie tak Buźka robił. A pozniej jak wyschnie pianka to łądnie sobie docinasz  gotowe
The Worst Foe Lies Within The Self....
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:05:52 pm »
Pianka montażowa
Potwierdzam.Trzyma się zajebiście i jest w miarę miękka w dotyku.Mój fotel miał "wyżarte" większość pianki,więc było gdzie ładować  :P :P
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:10:07 pm »
Offline nielsen
  • Wiadomości: 158
Tak też mi się wydawało ale czy to chwyci org. gąbki i zwiąże, w sumie wystaje kawałek rurki,  żeby się zaraz nie oderwało i pianka chyba rośnie jak zastyga wiec nie sklaje 2 kawałków org. gąbki bo mi rozerwie...
Jutro na kawałku gąbki sprawdze czy butapren się sprawdzi w łączeniu, a tam gdzie są otwarte ubytki przetestuje pianke
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:17:03 pm »
  • Wiadomości: 1847
Teoretycznie nie ale ja u siebie próbowałem (poza poradami kolegi Buźka <spoko>) sklejać tak i chyba nawet wyszło, trzeba tylko na czas rośnięcia pianki przytrzymać tą gąbkę aby pianka wyszła na boki a nie wysadziła tego.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:22:28 pm »
Nawet nie baw się w klejenie tej gąbki.Ja już cuda robiłem,ale najlepiej to uzupełnić pianką.Trzeba odciąć tą część,która się "dynda" i dać piankę.Normalnie ją rozprowadzasz po ubytkach,tak,żeby mniej więcej po stwardnieniu wypełniła całą przestrzeń.Resztę późnij docinasz ładnie i po temacie.Będzie się trzymać i na pewno nie oderwie.Klejenie gąbki odpada,bo po prostu rozerwana gąbka nie utrzyma swojej sprężystości i przy każdym wsiadaniu i tak się będzie rozwalać.
Tak to wyglądało przed i po:
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:28:52 pm »
Offline nielsen
  • Wiadomości: 158
A teraz pytanie pokrewne jak zdjąć to pokrętło od regulacji nachylenia oparcia i plastik pod nim bo w tej chwili mam materiał uchylony tylko a trzeba będzie zdjąć go całkiem...siłowo zejdzie?
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:37:10 pm »
Pokrętło ma 3 "dzyndzle" takie zatrzaski,które trzeba delikatnie podwadzić z boku,ale nie na chama,bo pękną.Plastiki maskujące mają wciśnięte taki okrągłe "kołki" które trzeba od spodu wycisnąć i wyciągnąć.Nie do wszystkich jest dobry dostęp,więc trzeba ostrożnie,żeby nie popsuć.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:39:00 pm »
Te kołki najlepiej wbić do środka i zdjąć plastik, powinny wypaść.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:43:58 pm »
Drogi kolego,można do środka,ale jak wspomniałem,nie wszystkie wyjdą,nawet wciskając je,nie da rady.Niektóre kolidują z ramą stelarzy i po prostu nie ma gdzie ich wcisnąć.Ja zawsze odginałem gąbkę ile się dało i śrubokrętem wypychałem te kołki na zewnątrz.Najgorzej jest z tymi dwoma w plastiku maskującym stelarz oparcia.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:46:17 pm »
Mi tam wszystkie wpadały do środka bez żadnych problemów.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:49:12 pm »
A mnie właśnie nie wszystkie  :P Ale nie ma się co spierać,standardy rozbiera się dziecinnie łatwo.Z relaxami jest już troszkę gorzej,bo to inna konstrukcja fotela  :-)
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 21, 2011, 22:52:39 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Ja też robiłem jak buźka, tj wypychałem je od środka i zeszło elegancko tylko trzeba długi płaski śrubokręt. Do uzupełniania pianka montażowa jest super, później obrobić i gitara :) a pokrętła, ja np miałem wciskane tylko i wystarczyło dobrze odciagnąć :)
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:02:52 pm »
Offline kuuuba777
  • Wiadomości: 293
    • Atu + 1.4 16V
hmm ciekawa sprawa z ta pianką. A powiedzcie jak to się sprawuje? jakbyś się mocniej oparł to ona się nie oderwie od reszty gąbki? czuć różnice w twardości gąbka/pianka? To jest taka pianka jak to uszczelniania okien plastikowych?:))
Pytam bo w jednym fotelu dolne trzymanie mam wysiedziane.
aaa i jeszcze jedno, a jak radzicie sobie z zapadniętym siedziskiem? Ja jak wsadzałem grocliny to dałem dwa druty po przekątnej ale już to chyba nic nie daje (minęło parę lat)
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:13:16 pm »
No,myślę,że nawet jak będziesz z dziewczyną fikołki robił,to też powinno wytrzymać.  <lol2> <lol2> Pianka dosyć dobrze trzyma i jak dla mnie,nie ma zamiaru się oderwać  :-) bardzo dużej róznicy w twardości nie ma,no chyba,że ktoś ma bardzo wrażliwe pośladki  :P :P Pianka wystarczy zwykła,jak najtańsza,normalna montażowa,właśnie jak do okien.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:17:41 pm »
A jak ja kiedyś pisałem żeby pianką to się wszyscy ze mnie śmiali ..... :)
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:19:36 pm »
Offline kuuuba777
  • Wiadomości: 293
    • Atu + 1.4 16V
długo już tak jeździsz? Ty to jakoś później wyrównywałeś? czy od razu "na gorąco" nadmiar zbierałeś? bo na fotce widać że jakieś tam nierówności zostały no i moim zdaniem przez materiał (no może nie przez taki co ty masz na boczkach) będzie je czuć.
A jest jakaś inna metoda (profesjonalna) którą robią to w zakładzie? czy wymieniają po prostu ten element? (pytam z ciekawości)
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 21, 2011, 23:29:24 pm »
Mam teraz chwilowo te fotele w aucie,bo orginalne sobie rozebrałem w celu obszycia i włożenia grzania dupy.Siedzi się na tym dobrze.Przez dermę oczywiście jest inne wrażenie,ale nie jest ona aż tak gruba,żeby jakoś nie dało się wyczuć nierówności.Można to spróbować ewentualnie czymś wygładzić jeszcze po obcięciu,ale akurat nic mi di głowy nie przychodzi.Na gorąco nic z tym nie zrobisz,bo to się będzie mazać i lepić po paluchach.Musi się związać i wyschnąć,dopiero wtedy można obrabiać.Ideałem byłoby umieszczenie takiego fotela w formie,takiej jak fabryczna i dopiero wypełnienie pianką,oczywiście w rozsądnej ilości.Po wyschnięciu przyjęła by odpowiednia formę."Profesjonalną" metodą pewnie by trzeba było to wypełnić płynną gąbką w jakieś formie,jak robi fabryka,wtedy by było dobrze,ale pianka wystarczy.
Stingerek ja się nie śmiałem .Pomysł był bardzo dobry,a najprostsze pomysły bywają najlepsze  <spoko>
