Autor Wątek: Pomysł na przelotke kabli w drzwiach  (Przeczytany 10208 razy)
« dnia: Grudzień 24, 2011, 22:03:09 pm »
Witam
Panowie jak sobie poradziliście z tym problemem ? Za niedługo wkładam el. lusterka i nie wiem jak zmieścić kable, ze wzgledu że mam przycisk w podłokietniku pasazera to w przelotce po prawej jest 7 kabli od szyb, 2 od centralnego(bez mastera), 2 od głośnika i od krańcówki pod lampke otwarcia drzwi, po lewej stronie 5 od szyb, 5 od centralnego(z masterem), 2 od głośnika i krańcówka. Do tego dojdzie po 5 na stronę z lusterek (podgrzewane). Może zastąpić oryginał jakimś wężem gumowym czy coś ?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2011, 22:05:05 pm wysłana przez Trojan »
Odp: Pomysł na przelotke kabli w drzwiach
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 24, 2011, 22:21:21 pm »
Offline Gabriel
  • Wiadomości: 185
Nie wiem jakiego masz poldka, ale ja do Borka zastosowalem te nowsze gumowe przelotki z blacha od pozniejszego Caro. Sa sporo wieksze i ladniejsze, ale trzeba troche rozwiercic otwor w slupku.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 24, 2011, 23:03:21 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
jak mi popękały oryginalne po 10 latach włożyłem nówki...wytrzymały 2 tygodnie...owinąłem izolacją przewody(centralny,lusterka,głosniki) i trzymają się juz 2 lata bez przetarć
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 24, 2011, 23:20:30 pm »
I chyba tez tak zrobie, mam nówki ale tez myśle że za długo nie wytrzymają. Po prostu wezme wiązke owinę izolacją i jak starczy miejsca to w takie coś http://allegro.pl/rura-karbowana-peszel-14-20-50-m-320n-oslona-kabli-i1994654918.html albo zwykły wąż gumowy z budowlanego.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 24, 2011, 23:29:28 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
taki patent też widziałem :)
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 24, 2011, 23:32:42 pm »
Albo dopasować coś z innych aut-bo tam przynajmniej konstruktorzy przewidzieli że bedziesz chciał coś tam wsadzić więcej niż tylko kable do głośników  :]
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 26, 2011, 17:37:08 pm »
ja mam wywiercone spore otwory i po prostu puszczone jest to w węzu zbrojonym takim przezroczystym. Wytrzymuje wszystko :)
mialem tak zrobione izolacja ale kabel delikatnie sie zgiął, złapało to i po prostu ucięło kable... wiec to tez nie jest metoda.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 26, 2011, 20:49:51 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Ja mam silownik master, el szyby, el i grzane lustra i glosnik i tak na styk jest :D
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 26, 2011, 20:52:18 pm »
Ja mam wiązki robione samodzielnie tzn są grubsze kable do głośników i szyb- lepiej chodzą, więc nie wiem czy sie wszystko zmieści, ale bede próbował :)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 29, 2024, 14:21:55 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Witam, ja będę próbował coś takiego zamontować https://polgum.sklep.pl/pl/p/Oslona-gumowa%2C-uniwersalna-fi2424-GW32/408 , miałem oryginalną nową i po 2 latach pękła w lewych drzwiach.
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 29, 2024, 14:31:40 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 449
A gdzie się zmieści ta harmonijka po zamknięciu drzwi? Fabryczna konstrukcja przelotki, mimo że nie doskonała jest optymalna. Jak jest wypełniona kablami i są sprawne ograniczniki, to ciężko ją zniszczyć, a przynajmniej mi się to nie udaje...
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 29, 2024, 21:34:22 pm »
  • Wiadomości: 1194
Orginalną przelotke wystarczy raz na 2-3 lata psiknąć smarem silikonowym i gra. U mnie w polonezie idzie już 30 rok, a nadal sie trzymają te co od nowości były. Słuszna uwaga też z tymi ogranicznikami
