Autor Wątek: czy klima ma czujnik temperatury?  (Przeczytany 13152 razy)
« dnia: Grudzień 25, 2011, 15:10:24 pm »
r900
Witajcie,
oglądałem poldka z klimą, sprężarka nie załączyła się, w/g słów własciciela "poniżej X stopni nie włącza się"; dodatkowo twierdzi że w garazu włączała mu się bez problemu. Prosze o weryfikację, czy to prawda?
Dziekuję i pozdrawiam!
Odp: czy klima ma czujnik temperatury?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 25, 2011, 15:13:59 pm »
Nie ma czujnika temperatury. Jest jedynie czujnik ciśnienia. Jak nie włącza się sprężarka to albo elektryka, albo sprzęgło sprężarki, albo mało czynnika chłodzącego (może oznaczać nieszczelny układ)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 25, 2011, 16:29:36 pm »
r900
Rozumiem, tak jak i się wydawało w sumie. A jest możliwe że nie włącza się przez spalony bezpiecznik?  Gość dodatkowo nie miał prądu w radiu i zapalniczce, może to jakoś połączone...?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 25, 2011, 16:41:45 pm »
Prąd w radiu, zapalniczce, oświetleniu wnętrza i zegarku jest na jednym bezpieczniku na pewno, klima chyba jest na oddzielnym bezpieczniku i przekaźnikach.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 25, 2011, 18:42:37 pm »
Klima jest na oddzielnych przekaźnikach.
Bezpieczniki od klimy:
stały + jest podłączony pod bezpiecznik od klaksonu
a + po stacyjce jest podłączony pod bezpiecznik przekaźnika wtrysku
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 25, 2011, 19:02:39 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Witajcie,
Jak chcesz sprawdzić klimę to nagrzej chwile w środku włącz obieg zamknięty i dopiero uruchom klimę.Jak będzie na parownik leciało zimne powietrze z zewnątrz to się po prostu nie załączy.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 26, 2011, 12:01:12 pm »
r900
przez "nie załączy" masz na myśli że sprężarka się nie włączy?
spróbuję się umówić z gościem na jeszcze jedne oględziny i zrobię tak jak radzisz.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 26, 2011, 12:08:27 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Dokładnie.Jak jest niska temperatura to możesz wciskać przycisk ac a sprężarka i tak nie wystartuje ilość czynnika nie ma tu nic do rzeczy tak ma być żeby nie zamarzał parownik.Jak Ci szyby zaparują włączasz obieg zamknięty,temperaturę na maks,uruchamiasz klimę i bardzo szybko szyby odparowują bo leci na nie gorące i dzięki załączonej klimatyzacji suche powietrze.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 26, 2011, 12:58:37 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Nie prawda ... kupowaliśmy mojego polda teraz z Bartkiem i żeby sprawdzić klimę na zimnym silniku bez niczego włączyłem przycisk AC ... klima się od razu załączyła bez żadnego czekania, dmuchania itd ...
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 26, 2011, 13:23:45 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Szakal Grizli nie pisze o zimnym silniku tylko o zimnie na dworze
zresztą to co napisał jest prawdą
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 26, 2011, 13:40:38 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
ja też pisze o zimnie na dworze ... przecież jest zima a sprawdzałem teraz jak kupowałem przed świętami ... i klima się włączyła bez problemu przy 3 stopniach na dworze ...
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 26, 2011, 14:31:46 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Może nie doprecyzowałem chodzi mi o temperatury poniżej zera.Przy takiej temperaturze jak teraz włącza mi się klima normalnie.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 26, 2011, 14:47:17 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Jak temperatura spadnie poniżej zera to zejdę, zobaczę i dam Ci znać :)
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 26, 2011, 15:00:37 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Na mrozie to lepiej klimy nie włączać. Nawet jeśli w Polonezie da się włączyć, to w niektórych samochodach się nie da i po coś to jest.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 26, 2011, 15:05:21 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Wiem że jak jest bardzo duży mróz to super się okna klimą odmraża ;p
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 26, 2011, 15:31:04 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Nie odmraża tylko osusza;P i wtedy musisz mieć włączony obieg zamknięty a temperaturę na full.Jak tak ustawisz to leci gorące i suche powietrze na szybe.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 26, 2011, 15:58:05 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
A ja słyszałem że jednoczesne włączanie klimy i grzania to zły pomysł ... bo sobie można klimę rozwalić ;p
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 26, 2011, 16:10:49 pm »
tracer1990
A co niby? Jedną z funkcji klimy jest osuszanie szyb. U mnie w plusie włącza się niezależnie od temperatury.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 26, 2011, 16:11:27 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
A co ma jedno do drugiego?.Parownik w polonezie jest od razu przy wentylatorze i powietrze pompowane przez wentylator najpierw przechodzi przez parownik  czyli bezpośrednio z zewnątrz lub z obiegu zamknietego a poźniej do obudowy z nagrzewnicą gdzie jest ogrzewane albo nie, zależnie od ustawionej temperatury.Tak więc dla klimy bez róznicy jaką temperaturę ustawisz na wylocie z nawiewów
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 26, 2011, 16:37:47 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
No mi też się tak wydaje że temp nie ma znaczenia ... ale koledzy wyżej twierdzą że się przy ujemnych nie załącza ...
