Autor Wątek: Długość śruby do felgi stalowej  (Przeczytany 12398 razy)
« dnia: Grudzień 28, 2011, 15:18:52 pm »
  • Wiadomości: 6922
Może mi ktoś zwymiarować śrubę do felgi stalowej? Najlepiej wymiar i całej śruby i samego gwintu (długość) bo już drugi raz hocki klocki przy doborze śrub mi się zdarzają że niby krótka śruba nie chce się wkręcić.
Odp: Długość śruby do felgi stalowej
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 28, 2011, 15:28:45 pm »
  • Wiadomości: 6922
A nie mniej? Na bank wiem że są sporo krótsze ,a 32mm trzy osoby próbowały wkręcić i się nie dało, felga latała jak głupia.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 28, 2011, 16:09:50 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
chyba 28 mm
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 28, 2011, 19:18:41 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
Łazar nie wiem jak to robisz ale  ja muszę mieć krótsze śruby do stalówek na tył, przód bez zmian
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 28, 2011, 19:35:06 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
    • Polonez Caro - 1.6 td
W plusie śruby mają 27mm gwintu, stożek zaczyna sie od 28mm a całkowicie wchodzi 31-32 mm śrubyzależy jak wyrobione są otwory w feldze.
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Audi A4 1.9 TDI 96r.
Skoda felicia 1.3Mpi 99r.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 13, 2012, 21:15:23 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 13, 2012, 23:04:06 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
zgodnie z tym co dawali w FSO na fabryce to tak jak mierzy sie:
stalowki - 28 mm
alu - 32 mm
ale np u mnie przy ozetach na tyle trze w bebnie na 32mm...
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 14, 2012, 12:35:04 pm »
stalowki - 28 mm
alu - 32 mm
do oz w plusie miałem 28 mm i nie było problemów.
potwierdzam-stal 28mm i 32mm (układ lucasa)
32mm alu (układ lucasa)
36mm- alu ( układ bendix-4x tarcze)
mowa o oryginalnych śrubach....
« Ostatnia zmiana: Grudzień 28, 2012, 11:13:42 am wysłana przez mruk1313 »
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 27, 2012, 23:31:16 pm »
Czy śruby od 126p pasują do Poldka?
http://moto.allegro.pl/fiat-126p-maluch-sruba-kola-3szt-i2857072803.html
po żadnym pozorem nie próbuj tego wkrecac do poldka!
inny skok gwintu. Załatwisz tylko piaste... będzie na wyrzutke.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 26, 2013, 23:41:51 pm »
Offline Thomson#1976
  • Wiadomości: 581
Mam pytanko odnośnie śrub do stalówek, bo w każdym polonezie którego znajduję jest mieszanina <mysli> Jakie powinien być fabryczny zestaw śrub do stalówek w caro lucasie? U mnie wszystkie poza czterema nie mają stożków. Szukając brakujących do kompletu napotykam różne długości tych ze stożkami i tych bez stożków. Według tego co zrozumiałem z powyższego to wszystkie powinny mieć stożki (28mm tył, 32mm przód), tak?
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 27, 2013, 17:04:33 pm »
Caro lucas( plus)- 28mm miałem u siebie w plusie takie-stalowe felgi.
Caro lucas ( minus)-32mm na stalówkach ( odpowiadają też alu)
Caro -hamulce z bendixem-36mm alu...
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 27, 2013, 17:37:20 pm »
u mnie caro plus lucas 32mm były fabryczne, a wyszło auto na stalufelgach z salonu.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 27, 2013, 17:38:46 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
jak powyzej...
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 28, 2013, 00:45:01 am »
  • Wiadomości: 581
Wszystkie ze stożkami tak?:)
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 28, 2013, 10:10:02 am »
idziesz do sklepu i prosisz o śruby 32mm (Polonez) do kół atestowane. Oczywiście że ze stożkiem.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 28, 2013, 11:45:47 am »
  • Wiadomości: 581
To w takim razie kompletuję te ze stożkiem:) dzięki
