Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...===  (Przeczytany 2190949 razy)
« Odpowiedź #2400 dnia: Maj 03, 2012, 15:58:48 pm »
hmm odebrałem felgi od Bolima, odbył się mały spot u Lazara, uczestniczyli Aetius oraz Bartecom:) Podrzuciłem riala i odebrałem nówkę owiewkę heko:) Teraz czas na poszukiwanie śrub aby podpasywały na alu felgi:)
« Odpowiedź #2401 dnia: Maj 03, 2012, 16:46:49 pm »
Ja pośmigałem po mieście :D i bardzo dużo ładnych dziewczyn chodzi
Uroki lata :) też pośmigałem po mieście ( autem mamusi ) i takie same wnioski :D
« Odpowiedź #2402 dnia: Maj 03, 2012, 17:07:18 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
a alternator który włożyłem, na stole ładował 14.4. Trzeba będzie przejrzeć punkty masowe i może wymienić przewód plusowy od akumulatora do rozrusznika...
a masz "by passa" z altka do aku? Ja zrobiłem i kilka dziesiątych v zyskałem otrzymując ok 14v na wyłączonych odbiornikach :) Choć w drugim roverze mam ładowanie 13,2 na wyłączonych odbiornikach i nawet w zime nie mialem problemów :|
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #2403 dnia: Maj 03, 2012, 17:14:33 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
Jak bym dzis na noc nie szedł do pracy to i w łodzi bym popatrzył na jakieś sztuki :D
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #2404 dnia: Maj 03, 2012, 17:44:18 pm »
Operacja "Most" rozpoczęta  :]
« Odpowiedź #2405 dnia: Maj 03, 2012, 19:19:00 pm »
Wymieniłem żarówkę w zegarku w GSI :)
« Odpowiedź #2406 dnia: Maj 03, 2012, 21:09:15 pm »
Dzisiaj kolejny rekord pobity :) LPG plus bagaże i ja :)
i na ssaniu :d
też to zrobiłem ale nic ciekawego nie było :p
w temacie: umyłem i sprawdzam normę ale LPG i na razie jest 10l/100km a gazu jeszcze jest :)
« Ostatnia zmiana: Maj 03, 2012, 21:10:57 pm wysłana przez RSilak »
« Odpowiedź #2407 dnia: Maj 03, 2012, 21:45:33 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Cytat: Rafał#1951 w Dzisiaj o 14:48:47
Zdecydowanie polecam bawić się w takie rozwiązanie alternator BOSCHA 140A od Opla (Vektra, Zafira lub Signum) i zapominasz o problemie z ładowaniem na dłuższy czas :) Co najważniejsze ładowanie z alternatora jest połączone bezpośrednio do plusa akumulatora.  Przy włączeniu co się tylko da napięcie nie spada poniżej 14 V na włączonych światłach jak i przy wyłączeniu wszystkiego mamy 14.40V. Jak wiadomo w poldoroverowskich altkach bardzo szybko diody padają :/
« Ostatnia zmiana: Maj 03, 2012, 21:53:42 pm wysłana przez krzychumy4 »
« Odpowiedź #2408 dnia: Maj 03, 2012, 21:46:35 pm »
Wracając z Sokołowa Podl. zrobiłem mały killing merc A180 - mina kierowcy  :)  <spoko> . No i większy killing - długa prosta i 7 aut po kolei :)
« Odpowiedź #2409 dnia: Maj 03, 2012, 21:48:48 pm »
A nie przeładuje to akumulatora - chyba, że masz aku 100 Ah
« Odpowiedź #2410 dnia: Maj 03, 2012, 21:49:30 pm »
Nie. Oświeci mnie ktoś z którego miejsca w alternatorze trzeba to zrobić ?
« Odpowiedź #2411 dnia: Maj 03, 2012, 21:59:52 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Cytat: krzychumy4 w Dzisiaj o 21:45:33
Myślę że krew nie poleci skoro regulator napięcia pilnuje odpowiedniej wartości 14,40 V dla akumulatora 55 ah jak na razie :)
« Odpowiedź #2412 dnia: Maj 03, 2012, 22:04:06 pm »
W altku (jeśli mówimy o fabrycznym poldoroverowskim) masz 3 złącza, wzbudzenie (cienki przewód) i 2 grubsze (12V, ładowanie), od któregoś z nich ciągniesz baypas do aku.
« Odpowiedź #2413 dnia: Maj 03, 2012, 23:16:29 pm »
W fabrycznym poldoroverowym pod gumową zaślepką jest śruba B+. Zarobić końcówkę oczkową i przykręcić.
Fabrycznie obwód puszczony jest przez rozrusznik dwoma przewodami 2,5mm2, schodzącymi się na końcu w jeden z kątową końcówką oczkową. O spadkach chyba nie trzeba mówić. :-)
« Odpowiedź #2414 dnia: Maj 03, 2012, 23:41:32 pm »
Cytat: michal17abc w Dzisiaj o 15:50:05Ja pośmigałem po mieście :D i bardzo dużo ładnych dziewczyn chodziteż to zrobiłem ale nic ciekawego nie było w temacie: umyłem i sprawdzam normę ale LPG i na razie jest 10l/100km a gazu jeszcze jest
Wracając dzisiaj z mazur przez przasnysz wypatrywałem twojego atu i widziałem jak jechałeś nią :)
Zgrałem płytę do poloneza ze dopiero co ściągniętymi piosenkami Disco Polo.
« Odpowiedź #2415 dnia: Maj 04, 2012, 01:36:09 am »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Nabyłem dekielki do O.Ztek, nowe fabryczne opaski pod zbiornik, nową aluminiową rurę dolotu ciepłego powietrza i kilka drobiazgów
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #2416 dnia: Maj 04, 2012, 07:34:35 am »
Dawid_fso_bn
Pojeździłem trochę, poprawiłem kontrolkę niezapiętych pasów i odstawiłem Poldka z powodu braku Pb ;) Tydzień sobie odpocznie.
« Odpowiedź #2417 dnia: Maj 04, 2012, 09:01:25 am »
O, dziękować. Nie będę musiał ciąć przy wtyczce. Jakiej grubości przewód polecamy zastosować ? I przy okazji... Mam 2 gumowe zaślepki, druga jest opisana jako W. Do czego to można przystosować ?
« Odpowiedź #2418 dnia: Maj 04, 2012, 09:16:41 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
ja właśnie też mam wpiete pod to oczko i tak jak mowie, poprawa jakaś tam jest :)
« Odpowiedź #2419 dnia: Maj 04, 2012, 12:05:19 pm »
Może nie ze swoim autem, ale pojechałem obejrzeć pewnego plusa.. nie, nie z roverem  :P pod maską GSI :) mam też szybkie krótkie pytanie, czy to normalne, że płyn chłodniczy jest koloru brudno rudego ? myślałem, że upg poszło , ale znajomy mówi, że jeśli od nowości nie był zmieniany to może być ok..
