Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...===  (Przeczytany 2191556 razy)
« Odpowiedź #4020 dnia: Sierpień 15, 2012, 22:02:53 pm »
Przepolerowałem dach Fareclą G3 :)
Daje to radę ? ;)
Czy ja wiem. Polerując ręcznie nie widzę różnicy między nią a połowę tańszym Tempo K2.
Chyba się wypaliłem. Czas puścić moje obecne cacko na handel... :(
To do czego się przesiadasz ?
« Odpowiedź #4021 dnia: Sierpień 15, 2012, 22:30:21 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
Bo Farecla to jest do polerowania maszynowego pasta,użyłem tego specyfika szykując do jutrzejszego wyjazdu na zlot na Węgrzech swoje GSi i odmłodniało o ładnych pare lat ;)
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #4022 dnia: Sierpień 15, 2012, 23:54:53 pm »
Wróciłem z wakacyjnego wyjazdu i kupiłem felgi  :]
« Odpowiedź #4023 dnia: Sierpień 16, 2012, 11:21:00 am »
pospawałem prawą stronę pasa przedniego i już sztywniej jest jutro druga bo gaz sie skończył i nie miał jak spawać ;)
« Odpowiedź #4024 dnia: Sierpień 16, 2012, 11:35:07 am »
Jakieś nakładki robiłeś ? Wzmacniałeś coś ? Pokaż :)
« Odpowiedź #4025 dnia: Sierpień 16, 2012, 11:35:33 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Kedyw prosił o zdjęcie wewnątrz, więc po docięciu podsufitki i założeniu maskownicy wygląda to jakoś tak:
Trzeba wstawić jakąś fajną lampkę i trzeba zrobić podsufitkę na czarno, oraz maskownicę szyberdachu pokryć flokiem.
To jest z jakiegoś samochodu czy uniwersalny?Ile taka przyjemność kosztuje?
« Odpowiedź #4026 dnia: Sierpień 16, 2012, 11:38:50 am »
wstaw sobie z przodu od atu
« Odpowiedź #4027 dnia: Sierpień 16, 2012, 12:13:58 pm »
o takie coś mi znajomy zrobił :)
« Odpowiedź #4028 dnia: Sierpień 16, 2012, 16:53:17 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
    • Przejścióweczka :P
warto było sie pobawic i pomalowac dokładki odpowiednim sprejem;p
Bo długość trąbienia
Zalezy od stopna wkur*ienia;p
« Odpowiedź #4029 dnia: Sierpień 16, 2012, 18:39:12 pm »
Wczoraj w teściowym zielonym wymieniony wał, w końcu jedzie powyżej 90 km/h bez zbędnych wibracji, ale za to przeraziłem się, jak na kanale przyjrzałem się, co się dzieje z fartuchami błotnika pod tylnym zderzakiem. W moim wymieniony olej, zmieniłem miedzianą uszczelkę pod korkiem spustowym na nową i... cieknie z korka bardziej niż przed wymianą... Jaki macie pomysł na taki dziwny wyciek, zastosować uszczelkę z innego materiału? I tak czeka mnie ponowne zlanie oleju, ewentualnie podmienię korek spustowy z drugiego silnika co stoi na części, ale żeby to nie było nic grubszego, bo nie chce mi się zwalać miski olejowej póki z niej się mało co sączy.
Ale chociaż zlany po 10 tys. km półsyntetyk zrobił robotę i ładnie wyczyścił pozostałości po mineralnych olejach wlewanych wcześniej, a na ponownie zalanym półsyntetycznym świeżutkim Mobilu od razu mniej klepie na zimnym. Przy następnej wymianie wleję dla odmiany kolejny półsyntetyczny wynalazek Total Quartz'a, bo się okazyjnie na miejscu za 9 dyszek trafił baniak 5l w Tesco.
« Odpowiedź #4030 dnia: Sierpień 16, 2012, 18:58:57 pm »
Spróbuj tak zwaną uszczelkę dmuchaną zastosować. Może akurat uszczelni.
Ja natomiast stwierdziłem dziurkę w chłodnicy i auto sobie prawdopodobnie postoi parę dni...
« Odpowiedź #4031 dnia: Sierpień 16, 2012, 22:06:38 pm »
Offline jondrownik
  • Wiadomości: 73
    • Polonez Caro 1.6 GLE 91r
Wymieniłem krzyżaki podporę wału. Przejechałem się i stukało jak cholera.
Wszedłem pod samochód popatrzyłem no i wszystko jasne.
Nowe segery były cieńsze o 0.2 mm co skutkowało że cały wał chodził jak chciał.
Poszukałem na mieście no i brak.  Dorobiłem więc z blachy podkładki.
Złożyłem no i jazda próbna. Teraz cisza :)
Jest: Caro MR91 1.6GLE
         WSK 125 M06B3 rocznik 81
http://www.youtube.com/watch?v=tuVhH_s1KiM&feature=youtu.be
« Odpowiedź #4032 dnia: Sierpień 17, 2012, 13:22:26 pm »
Podobno tam gdzie w atu jest fabrycznie lampka to w caro trzeba wyciąć. Jeśli wytnę dziurę na tą lampkę to będą kabelki czy muszę przeciągać skąd?
« Odpowiedź #4033 dnia: Sierpień 17, 2012, 13:31:24 pm »
w caro w podsufitce jak sie dobrze przyjrzysz jest zaznaczony prostokąt który trzeba wyciąć, gdzieś na forum wrzucałem jak w caro taką lampkę zamontować i przeciągnąć przewody. Jak znajde to wrzucę.
film jak działą http://www.youtube.com/watch?v=h_E-3kWziUk
Witam, lampkę można bardzo łatwo umieścić za pomocą blaszki montażowej do c. zamków. Trzeba:
1.wyciąć otwór w taki sposób, by lampka wchodziła ciasno
2.włożyć blachę pod podsufitkę tak, by opierała się stabilnie na podsufitce [między blachą, a sufitem można włożyć kawałek gąbki]
3.połączyć przewody, ja zrobiłem to w ten sposób:
  • Plus(podpięty pod lampkę oryginalną): czarny z lampki okrągłej i biało czerwony z lampki prostokątnej
  • Minus(oczko pod śrubą lusterka wstecznego): biało czerwony z lampki prostokątnej i czarny z lampki prostokątnej
  • Minus czasowy(podpięty pod czasówkę na lampie oryginalnej): czarno różowy z lampki prostokątnej
  • Takie podłączenie powoduje:
    • a. przy otwartych drzwiach świeci się lampka prostokątna i oryginalna [pozycja door]
    • b. przy włączeniu lampki prostokątnej, świeci się lampka oryginalna [przycisk na lampce prostokątnej]
    • c. przy włączeniu lampki oryginalnej, nie świeci się lampka prostokątna [pozycja on]
    • d. lampka okrągła działa niezależnie
4.przykręcić lampkę do blachy
5.włożyć lampki w obudowę i cieszyć się unowocześnieniem wnętrza
Zamieszczam fotografie, jak to powinno wyglądać. U mnie czasówka działa bez żadnych problemów, niezależnie od tego czy jest 1, 2, 3 czy 4 żarówki w układzie (C+ '99).
« Ostatnia zmiana: Sierpień 17, 2012, 13:34:30 pm wysłana przez SilverArrow »
« Odpowiedź #4034 dnia: Sierpień 17, 2012, 15:25:05 pm »
Offline Maxior
  • Wiadomości: 411
    • Klekot 1.9 GLD '95
Kupiłem pas przedni dolny :)
NO LPG!!!
« Odpowiedź #4035 dnia: Sierpień 17, 2012, 15:29:45 pm »
Chicane#1966
Kolega Prevent poprawił mi wydumkę wydechu, niestety trzeba będzie całość zwalić i doprowadzić do porządku, ale na chwilę obecną nie napierdziela mi w podłużnicę z czego się cieszę, z powodu takiego iż leżały u Preventa kierunki pomarańczowe i z powodu ostatecznej degradacji moich białych założyłem na próbę ale jakoś nie jestem fanem pomarańczowych kierunków więc wrócą raczej białe
« Odpowiedź #4036 dnia: Sierpień 17, 2012, 16:09:26 pm »
pas przedni pospawany :) wymieniłem gumy na drążku reakcyjnym prawym ale i tak bede musiał rozebrać jeszcze raz to i zmienić tulejkę w gumie, a z prawej strony muszę wymienić drążek bo tylna śruba sie tak zapiekła że nie można ruszyć :/ więc poldek do jutra uziemiony :/
« Odpowiedź #4037 dnia: Sierpień 18, 2012, 00:22:54 am »
podłączyłem podświetlenie przełączników szybek el. pod podświetlenie reszty przełączników, zrobiłem oświetlenie schowka i pociągnąłem stałego plusa do lampki w bagażniku. przy okazji stwierdziłem spore braki w podłodze pod nogami kierowcy i na dole słupka a.  :/
« Odpowiedź #4038 dnia: Sierpień 18, 2012, 01:02:28 am »
Offline PiterAtu
  • Wiadomości: 317
    • Atu Plus 1,6 GLI 1998r.
założyłem nowe chlapacze przednie wydech drugi i końcowy. zmieniłem smar z przodu w piastach , posprawdzałem końcówki drążków. i na dzień dzisiejszy tyle.
« Odpowiedź #4039 dnia: Sierpień 18, 2012, 09:27:14 am »
Kombi: wymieniłem lewe końcówki drążka (długą i krótką), ustawiłem zbieżność.
