Autor Wątek: Rover - zapalam światła i samochód gaśnie...  (Przeczytany 6695 razy)
« dnia: Styczeń 03, 2012, 21:15:03 pm »
Offline Ślimak
  • Wiadomości: 104
    • Polonez Caro 1.4 16V, Polonez Atu 1.6 16V
Jak w temacie... Mam roverka w gazie i wymienialem amortyzatory z przodu... Wiadomo musiałem odkręcić elektryke z lewej strony ale jej nie odlaczalem... Po zmontowani wszystkiego samochód odpalil ładnie pieknie a gdy zapalam światła mijania samochud dusi się i gaśnie, warjuje obrotosciomiesz, kontrolną od awaryjek się włącza i tak bardzo słabo świeca wszystkie kontrolki! O co tu chodzi???
« Ostatnia zmiana: Styczeń 03, 2012, 21:44:28 pm wysłana przez Ślimak »
Polonez 1.4 16V DOHC
Odp: Rover - zapalam światła i samochud gaśnie...
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2012, 21:22:11 pm »
Nikt Ci nie powie, gdzie zrobiłeś zwarcie, musisz samemu to przejrzeć.
/Czyszczenie wonta - Bocian/
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2012, 08:06:35 am wysłana przez Bocian_s#313 »
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 03, 2012, 21:22:53 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Zobacz czy masz wszystkie kable od masy na lewej (tzn prawej - pasażera) stronie pod srube podpięte - moze któryś wyrwał? Może któraś wtyczka sie poluzowała?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 03, 2012, 21:43:37 pm »
Offline Ślimak
  • Wiadomości: 104
Mowisz ze masa? A ile tych kabli masowych jest po stronie kompa?
/czyszczenie wonta - Bocian/
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2012, 08:07:10 am wysłana przez Bocian_s#313 »
Odp: Rover - zapalam światła i samochód gaśnie...
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 03, 2012, 21:49:35 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
Ja miałem takie objawy przy obluzowanej wtyczce na kablu odchodzącym od plusowej klemy(na tym cieńszym kablu, tuż za klemą jest wtyczka). Po włączeniu świateł auto umierało i trzeba było odczekać kilka chwil, żeby znów działał. Po poprawieniu tej wtyczki wróciło do normy.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 03, 2012, 21:53:26 pm »
 Macie te swoje słownictwo przez "ó" bo się zesracie!!!
Po stronie kompa są 3 albo 2 sztuki. Jedna jest na pewno z wiązki silnika, a reszta z wiązki budy.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 03, 2012, 22:10:46 pm »
Offline Ślimak
  • Wiadomości: 104
Jutro to sprawdze :-)
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 04, 2012, 19:55:54 pm »
Nie masz lewej masy.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 04, 2012, 20:56:49 pm »
Offline Ślimak
  • Wiadomości: 104
Zrobione :-) można zamknąć temat
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 05, 2012, 08:07:45 am »
To się podziel ku potomnym co było...
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 05, 2012, 08:32:45 am »
Offline Ślimak
  • Wiadomości: 104
Pod komputrem, z wiazki wchodzącej na silnik są dwa czarne kable masowe, jeden cieńszy drugi grubszy. Kable zostały przukrecone ale nie łączyły. Po wyczyszczeniu tych stykow wszystko wróciło do normy :-)
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 05, 2012, 11:45:04 am »
To przerzucamy to do roverków...
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 24, 2012, 07:00:49 am »
Chicane
przepraszam za odkop, gaśnięcie na benzynie po zapaleniu świateł może też być związane z brakiem masy z tyłu, po stronie pasażera pod dywanikiem na bocznej ścianie bagażnika wtedy pompa nie dostaje masy
