Autor Wątek: na ciepłym rozrusznik nie ma siły kręcić  (Przeczytany 9285 razy)
« dnia: Styczeń 03, 2012, 21:47:20 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
Siemka , mam pytanko co może byc przyczyną że rozrusznik na zimnym silniku kręci normalnie , a jak silnik jest gorący niema siły obrucić wałem . Tzn tak jakby miał padnięte tulejki. Tak się dzieje w fiacie brawa 1.6 16v, nawet jak na gorącym podłącze drugi aku nic to nie daje. Rozrusznik rozbierałem , na przodzie ma łożysko igiełkowe , z tyłu tulejkę. Na stojanie i wirniku były lekkie rysy ale wyglądało to bardziej jakby drobinki jakieś obcierały. Rozrusznik nasmarowałem wyczyściłem i tam gdzie były otarcia podszlifowałem lekko wirnik . Nic to nie dało co może być przyczyną takiego objawu ???  <mysli>
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
Odp: na ciepłym rozrusznik nie ma siły kręcić
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2012, 22:31:17 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ja u siebie miałem to samo ale po dodaniu drugiego aku kręcił normalnie, dawałem nowe tulejki, szczotki inne automaty i dalej było to samo, aż w końcu kupiłem drugi rozrusznik, ewentualnie to jeszcze może być bendix
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 03, 2012, 22:39:36 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
Dzisiaj w poldku mi się tak zaciął, zero reakcji, potem trochę ostygł i zapalił od strzała, może coś się tak rozszerza że zaczyna blokować?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 03, 2012, 23:18:27 pm »
Offline Lysy_Piotrus
  • Wiadomości: 103
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI 99'
Szczotki, elektromagnes albo bendix. Bawiłem się w naprawę rozrusznika ale pomagało to tylko na jakiś czas. W końcu wymieniłem rozrusznik i do tej pory nie mam problemów z odpalaniem.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 04, 2012, 02:09:08 am »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
W polonezie jeżeli nie masz osłony między kolektorem wydechowym, a rozrusznikiem to często elektromagnes jak się nagrzeje to nie chce łapać, ale czy w innych autach jest tak samo to nie mam pojęcia.
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 04, 2012, 10:35:16 am »
TheHunter
Mogły też puścić luty na wirniku. W miejscu komutator a uzwojenie wirnika.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 04, 2012, 12:28:29 pm »
Offline Bogdan611
  • Wiadomości: 316
  • Polonez Caro 1.6 GLi 96'
U mnie padnięte tulejki były przyczyną takiego stanu rzeczy.A swoją drogą rozrusznik Poloneza to straszne g**no.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 04, 2012, 12:35:06 pm »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
Nie kręci w sensie słychać *cyk* i tyle?
U mnie było to samo ale tylko latem jak było gorąco, po rozbebeszeniu, wyczyszczeniu, wymianie tulei/szczotek problem ustał, przynajmniej jak na razie.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 04, 2012, 19:54:53 pm »
A podłącz mu + bezpośrednio z AKU  (ten do automatu) jak będzie gorący....
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 06, 2012, 10:11:02 am »
Offline Yahoo
  • Wiadomości: 80
    • GSi & GLi
U siebie mam to samo... Po przekręceni kluczyka kompletna cisza.
Myślałem, że to właśnie przez brak osłony od kolektora, zamontowałem więc taką osłonę,
a on mi pewnego dnia znowu z tym wyskoczył... tylko, że przez tą osłonę nie było jak go puknąć,
żeby zaczął działać...
Także na wiosnę trzeba będzie odkręcić automat i sprawdzić co mu tam dolega..
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2012, 10:13:47 am wysłana przez Yahoo »
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podania przyczyny.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 06, 2012, 14:41:47 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
na gorącym silniku nic niedaje podłączenie drugiego aku ,rozrusznik niema siły obrucić wałem korbowym .
i to właśnie podejrzewam . Przed tą awarią była wymieniana uszczelka głowicy bo wywalało wode z układu. Ale przed wymianą i po wymianie uszczelki silnik sie gotował ( po wymianie 1 raz) teraz wywaliłem termostat bo on był wadliwy,  nowy kosztuje prawie 200zł dlatego tak zwlekałem z jego wywaleniem tym bardziej że go zagotowałem  w garnku i sie normarnie otwierał( poprostu wychodziło na to że co jakiś czas się zacinał aż padła uszczelka). Musze wykombinowac inny rozrusznik . Rozebrałem go już dwa razy i nic konkretnie w nim nie widac ,nawet poszlifowałem wirnik żeby uzyskac więcej miejsca między nim a stojanem i nic nie dało . Rozrusznik ten to jest jakby troszke ulepszony rozrusznik od malucha nawet tylna tulejka pasuje
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 07, 2012, 23:47:28 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
a może być tak że z powodu zagotowania silnika ,teraz jak jest gorący puchnie i rozrusznik niema siły okręcić wałem?. Chcąc go zapalić z popychy trzeba go dobrze rozpędzić bo inaczej nie łapie. To nawet mojego poldka wystarczy troche popchnąć i pali.
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 11, 2012, 21:12:39 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
no i problem rozwiązany . Mając rozrusznik z przekładnią od eskorta ,ożeniłem fiata z fordem i autko zapala zimne i gorące . musiałem dorobic małą flansze ale rozrusznik podszedł bez większych problemów . Wygląda na to że oryginalny się wykończył . Temat można zamknąć.
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
