Autor Wątek: Polonez Atu 1,6 GLI 1997 luty, a kwiecień / różnice  (Przeczytany 36779 razy)
Odp: Polonez Atu 1,6 GLI 1997 luty, a kwiecień / różnice
« Odpowiedź #60 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:06:32 am »
Bosch zapewne poprzez program diagnostyczny.
To już wszystko wiemy. Dziękujemy za udział w temacie.
« Odpowiedź #61 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:13:35 am »
Offline modrih
  • Wiadomości: 80
    • Polonez Atu minus GLI 1,6 / 1997 / Bosch
W tym polonezie z Abimexem właśnie aby zresetować komputer (gdy głupiał - ciągle miał wyższe obroty) wystarczyło odłączyć akumulator. Tutaj musze podłączać komputer wg. filmiku opracowanego przez jednego z użytkowników forum, tak?
Czy też jak napisał SilverArrow?
W instrukcji od plusa poczytaj. Trzeba nagrzac na wolnych do 80 stopni, odlaczyc aku na 30 sekund i po podlaczeniu ponownym nagrzac na wolnych do wlaczenia wentyla.
Troszke mi się pomieszało.
« Odpowiedź #62 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:16:23 am »
szerszeń ;D
« Odpowiedź #63 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:18:41 am »
Offline modrih
  • Wiadomości: 80
Tak tak, ja już to widziałem napisałem że chodzi mi o ten filmik, bo jest on podpięty. Tylko czy właśnie poprzez taki interfejs komputerowy mogę wstawić mu te ustawienia domyślne (bo z tego co zrozumiałem po odłaczeniu akumulatora mu się kasują jakieś nastawy - jeszcze do końca nie wiem jakie), lub usunąć usterke gdyby miał ciągle wyższe obroty?
« Odpowiedź #64 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:20:19 am »
szerszeń ;D
Dokładniej chodziło mi o to, że Bosch zapamiętuje kody błędów.Jak coś źle rozumuje to mnie poprawcie przecież od tego jest forum żeby sobie pomagać.
« Odpowiedź #65 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:20:52 am »
proponuje nie czytać co pisze szerszen, bo daleko nie zajdziesz z tym spamerem...
« Odpowiedź #66 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:21:42 am »
wystarczy ,ze odepniesz akumulator i bosch kasuje korekty - tak samo jak abimex,
nie trzeba kompa podlaczac
« Odpowiedź #67 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:22:25 am »
szerszeń ;D
AAAA dzb za podpowiedź.
« Odpowiedź #68 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:24:55 am »
dzb ? Co to ma być ? Kolejny 13latek który przypadkiem wypadł ze świata tibii czy jaka cholera ? ;-|
« Odpowiedź #69 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:26:22 am »
szerszeń ;D
dzb-dziękuje bardzo!
« Odpowiedź #70 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:30:13 am »
Offline modrih
  • Wiadomości: 80
Dzięki KGB! A czy coś trzeba potem ustawiać po odłączeniu akumulatora? Czy nic? Bo z wczorajszego zrozumiałem że trzeba.
« Odpowiedź #71 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:51:25 am »
nie trzeba ustawiac,sam sie nauczy jak bedziesz jezdzil na benzynie - oczywiscie o ile sonda lambda jest sprawna,
bosch czasami glupieje i dobrze jest wtedy zrobic reset - zazwyczaj pomaga
« Odpowiedź #72 dnia: Styczeń 10, 2012, 00:57:15 am »
Offline modrih
  • Wiadomości: 80
Rozumiem. Oba polonezy są bez gazu, tylko benzyna. Nie interesuje mnie gaz.
Dobrze więc w sumie wszystko wiem, w wolnej chwili dorzucę zdjęcia.
Nic nie poradzę, trafiłem (z niewiedzy) na boscha <smutny>
« Odpowiedź #73 dnia: Styczeń 10, 2012, 01:25:20 am »
bosch jest najmniej  klopotliwym wtryskiem w Polonezie
« Odpowiedź #74 dnia: Styczeń 10, 2012, 01:31:36 am »
Offline modrih
  • Wiadomości: 80
Ech , ale ciszej chodzi silnik, i wolniej podnosi się wskazówka obrotomierza
Słyszę jak by silnik był wytłumiony. Jest to okropne dla ucha <smutny>
« Odpowiedź #75 dnia: Styczeń 10, 2012, 07:50:07 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
tak ,ale wspomagania kierownicy <rotfl>
Chyba nie sądzisz, że w FSO trzymali bloki pod hydro tak na wszelki wypadek gdyby ktoś dopłacił? Jak uruchomili produkcję zmodernizowanych bloków, to zaczęli montować i trafiały się minusy z hydro.
Minusy z hydro się trafiały, ale nie było to tylko kwestią przypadku. Można było hydro zamówić jako opcję z dopłatą 122 zł. Panowie, żeby nie być gołosłownym - cenniki mniej więcej z połowy 1996 roku.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #76 dnia: Styczeń 10, 2012, 09:12:02 am »
nie trzeba ustawiac,sam sie nauczy jak bedziesz jezdzil na benzynie - oczywiscie o ile sonda lambda jest sprawna,bosch czasami glupieje i dobrze jest wtedy zrobic reset - zazwyczaj pomaga
napewno boscha nie trzeba ustawiać? jak odepne akumulator i nie ustawie kompa to go dusi, a jak zresetuje i ustawie kompa to jest wszystko OK. Więc z tym uczeniem się to bym polemizował.
« Odpowiedź #77 dnia: Styczeń 10, 2012, 11:18:27 am »
tylko kto powiedzial,ze to dotyczy OHVki ? moze to opcja w roverze lub dieslu
a niby jak go ustawiasz po resecie ?
« Odpowiedź #78 dnia: Styczeń 10, 2012, 11:55:02 am »
oj sie słówek czepiasz, chodzi o:
jak tego nie zrobię po odłaczeniu aku, to nie dość że mam spalanie wyraźnie większe, to na benzynie jest taki zamulony jakby się przelewał, komp 002. Po ustawieniu pięknie się wkręca (jeśli można tak powiedzieć o boschu :D )
« Odpowiedź #79 dnia: Styczeń 10, 2012, 11:58:41 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Do Boscha:
http://www.youtube.com/watch?v=vfBOekw98Pw
Sory za OT ale czy coś tagiego da radę zrobić przy silniku rovera?
