Autor Wątek: Podpora wału  (Przeczytany 26970 razy)
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 16, 2012, 23:45:40 pm »
knrdlvn
Potwierdzam, warsztat w Bielsku Białej, solidni fachowcy. Robili mi wał w lipcu 2010, śmiga w moim drugim Polonezie do dzisiaj bez problemów.
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=25976.0
Po wymianie krzyżaków i podpory pojawiły się mocne drgania powyżej 70 kph (wał złożyłem dobrze wg. znaków zrobionych przed demontażem). Postawienie diagnozy specjaliście z w.w. warsztatu zajęło jakieś 5 minut. Za krótkie ramiona krzyżaków powodowały "rozjeżdżanie" się jego połówek, dodatkowo zbyt sztywna guma podpory nie tłumiła jego drgań. Wystarczyło podłożyć odpowiedniej grubości blaszki pod pierścienie segera, dziadowską podporę zastąpili elementem z Omegi.
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 17, 2012, 15:44:37 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
to podpora wału z omegi pasuje do poloneza bez problemów?
czy da się więcej? ;)
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 17, 2012, 20:51:01 pm »
Coyote1991
Mówimy o innym warsztacie, ten o którym ja mowie jest na ulicy Wyzwolenia 110
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 17, 2012, 22:36:42 pm »
knrdlvn
Dowiedziałem się tylko że "trzeba wytoczyć tulejkę".
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 30, 2012, 18:28:34 pm »
Coyote1991
tez tak mam..wymienione oba krzyzaki, podpora, lacznik elastyczny przy skrzyni i dalej wibruje...glownie przy malych predkosciach...juz si przyzwyczailem..moze kiedys sprobuje jak $$ przybeda wywazyc wal z tymi nowymi krzyzakami...moze poskutkuje
Damage jest jeszcze jedna opcja, okazało sie ze moj wał miał minimalne niedowazenie, i to nie było winne tym wibracja, tylko za cienkie segery na krzyzakach, które z reszta kupiłem w zestawie z tymi krzyzakami, wiec jezeli wymieniałes krzyzaki to jest mozeliwsoc ze w  zestawie dostałes ta sama ch....ie co ja. Pozdrawiam:)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2012, 18:30:07 pm wysłana przez Coyote1991 »
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 31, 2012, 16:14:40 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
i co z tym fantem zrobiles?
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 31, 2012, 18:32:07 pm »
Coyote1991
Goscie od wywazania wałów wymienili na grubsze, ale na to wychodzi ze w nowym zestwie daja takie dziadostwo. Po wymianie nic nie wibruje, i z tyłu cisza jak makiem zasiał;] Wiec moze od razu nie wywazaj tylko wejdz na kanał chwyc za wał i sprawdz czy nie lata na krzyzakach...
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 31, 2012, 19:02:34 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
a gdzie robiles?
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 31, 2012, 19:15:09 pm »
Coyote1991
Regeneracja Pozdzespołów Samochodowych Bogusław Figura
 ul. Wyzwolenia 110
 43-300 Bielsko-Biała
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 18, 2012, 10:35:39 am »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
Morawski napisał , że nawet wymiana jednego wirującego elementu wymaga wyważania całego wału.. Ktoś się orientuje co konkretnie oznacza słowo "wirujące" ? Chodzi tylko o wał przedni i tylny czy także o łożyska w podporze i przegub elastyczny ? a może coś jeszcze ?
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 18, 2012, 11:37:48 am »
  • Wiadomości: 2328
wszystko- krzyżaki, łożysko podpory, końcowe flansze. Ale generalnie praktyka pokazywała że oznaczony wał przed rozebraniem mógł być nie wyważany. Ale to głównie z uwagi na słaby dostęp do wyważarek. W tych czasach są we wszystkich większych miastach.
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 18, 2012, 11:39:38 am »
Offline michros
  • Wiadomości: 330
czyli krzyżaki też ? cokolwiek tam nie ruszę to wypadało by go potem wyważyć ? tak jak przy ingerencji w przód robi się zbieżność.
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 18, 2012, 17:46:31 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
ja za 1 razem wymienialem sam krzyzak ten przy moscie, byly wibracje pomimo zlozonego walu tak jak byl wczesniej...myslalem ze to moze przez podpore/drugi krzyzak - wymienilem wszystko co jest na wale - dalej wibruje...wiec wywazanie tez mnie czeka al enie mam czasu na wycieczke do bielska a w katowicach nie znalazlem..
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 18, 2012, 20:43:11 pm »
 dawnemi laty, za tej je...ej komuny istniały normy PN i BN. Polska norma i norma branżowa. każdy producent musiał się do tych norm dostosować. często były to normy na "wyrost". dziś kiedy te normy przestały obowiązywać "każdy ch... robi na swój strój". dlatego Seger zamiast mieć 1,3 mm grubości ma 0, 9 mm a ramie krzyżaka można skrócić o 2 mm. nawet producent panewek silnikowych (Federal- Mogul) produkuje na części zamienne panewki z taśmy węższej o 2 mm niż sam pisze w własnej dokumentacji. łożysko użyte na pierwszy montaż ma 11 kulek, łożysko które kupujemy jako część zamienną ma tych kulek 7! nie dziwcie się więc, że urządzenie po remoncie działa krócej niż nowe. takie oszustwo daje producentom olbrzymie zyski, to tysiące ton stali z których nas okradziono każąc nam za nie płacić.
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 18, 2012, 21:00:19 pm »
Katowice Ligota ul.Panewnicka
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 19, 2012, 16:28:58 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
wywazaja waly napedowe?  w orientujesz sie w cenie?  masz jakis tel tam?
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 19, 2012, 17:23:42 pm »
Wiesz co na pewno był szyld regeneracja mostów, wyważania wałów, coś w tym stylu, jak bede kiedys przejeżdżał to spisze numer.
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 06, 2012, 12:15:34 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ma ktoś zdjęcia podczas prac nad wałem jak to wygląda itp? Tzn w mojej poloni ostatnio zaczął drgać tył przy prędkościach powyżej 80km/h opony, felgi już sprawdzone, potem padło podejrzenie na most bo miał luzy na łożyskach kół jak i tu gdzie wał wchodzi, do tego strasznie wył i coś w nim stukało, poszedł nowy most w stanie do starego idealnym, w sensie minimalnie wyje przy 90km/h ale to nie mal nie słychać, niestety drgania zostały. Więc teraz kolejny podejrzany jest wał i nie wiem za bardzo jak za to się zabrać
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 06, 2012, 12:38:59 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Strona nie działa, podaj dobry link bo sam też bym sobie most zregenerował ;)
Odp: Podpora wału
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 06, 2012, 17:27:09 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
A tak z ciekawości, ile kosztuje regeneracja/wyważenie wału? To tajemnica jakaś? Jak juz chwalicie warsztaty to napiszcie ile kosztują ich usługi.
Powered by Lpg.
