Autor Wątek: Co zrobić,żeby silnik odpalił po 2 latach nieużywania  (Przeczytany 7618 razy)
« dnia: Styczeń 13, 2012, 15:27:42 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
witam,kupiłem poloneza który stał 2 lata nieużywany,nieodpalany ani nic.
Jest w nim silnik 1.5Gli abimex
na co zwrócić uwagę przy odpalaniu.
Albo co zrobić najpierw,żeby ułatwić mu rozruch
« Ostatnia zmiana: Styczeń 13, 2012, 15:40:07 pm wysłana przez arek1995 »
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
Odp: Co zrobić,żeby silnik odpalił po 2 latach nieużywania
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2012, 16:14:08 pm »
Offline Adam B
  • Wiadomości: 146
    • polonez 81 1500 in progress
wlałbym troszki oleju co każdego cylindra i przesmarował panewki olejem aby w pierwszych momentach nie przytarło.
Kiedyś czytałem jak kolesie uruchamiali silniuk po 8 latach stania to wlewali naftę do cylindrów bo myśleli, ze tłoki sie zastały
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2012, 16:53:23 pm »
ja wlewałem po ok 10ml oleju do każdego cylindra, a następnie z wykręconymi świecami kręciłem rozrusznikiem, aż zgaśnie ciśnienie oleju.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2012, 17:10:46 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
ja to bym go odpalił, a na serio to kręcić bez świec aż zgaśnie ciśnienie oleju, i można wlać te 5ml do każdego cylindra
dokładnie jak radzi kolega maciejowski
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2012, 21:58:49 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
Ok ,w niedziele będe z nim walczył :)
Mam nadzieje,że zagada
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2012, 00:36:18 am »
tracer1990
To czy zagada zależy od układu zapłonowego.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 15, 2012, 19:38:38 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
Witam ponownie
Dzisiaj byłem u poldusia.
Zamontowałem nowy rozrusznik.Kręci aż miło ale niestety nie odpala.wykręciłem świece jak radziliście i pokręciłem żeby zgasła lampka ciśnienia oleju.przy okazji sprawdziłem iskre i na każdej świecy jest.
zalałem odrobinke benzyny do układu wtryskowego(czy jak to sie nazywa) i już prawie "łapał" ale za chwile strzelał z filtr powietrza i leciał dymek :P
spróbowałem wywołać kody błędów ale po przekręceniu na zapłon "check engine" migło chyba raz i świeciło sie ciągle.
co to może być?
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 15, 2012, 19:43:12 pm »
Offline xmaniekx
  • Macher
  • Wiadomości: 658
    • C+ pinto turbo
"zalałem odrobinke benzyny do układu wtryskowego"?
Benzyna w układzie wtryskowym musi być pod ciśnieniem.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 15, 2012, 19:46:48 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
wiem,ale prawdopodobnie pompa paliwa nie działa bo nie "buczy" :)
w gaźniku jak odrobine zalałem to przez chwilke palił,ale to jest wtrysk :/
Ale w książce o polonezie czytałem,że Abimex powinien wyświetlić kod błędu 12
a check mignął tylko raz,więc jest możliwość że komputer szwankuje?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 15, 2012, 20:02:21 pm wysłana przez arek1995 »
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 15, 2012, 23:38:13 pm »
A sprawdziłeś bezpieczniki ? Jak pompy paliwa nie słychać to sprawdź czy napięcie do niej dochodzi.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 15, 2012, 23:57:08 pm »
Zalej nafty na cylindry i dopiero pokrec zeby pierscienie pusciły a silnik dostał oleju. Jak silnik nie pali to zobacz najpierw czy paliwo dochodzi i czy jest iskra(tutaj jest wiec ok), pompa mogla stanac na amen -czesto spotykam pompy które stały suche o po próbie uruchomienia albo nie działały albo w ciagu tygodnia sie odmeldowywały .Całkiem mozliwe ze jest jakies odciecie załozone i ktos o nim zapomniał. Aha jak komp stał iles czasu to najpierw proponuje go rozkrecic i zobaczyc czy w srodku nie ma wody albo jakis zielonych nalotów  i dajcie mu ze 2 dni napiecie zeby sie np kondensatory zdazyły ustabilizowac. Podejrzewam ze na innym kompie zapali od strzała pod waruniem ze wszystko podpiete i pasek rozrzadu nie strzelił ze starosci
« Ostatnia zmiana: Styczeń 15, 2012, 23:59:31 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 16, 2012, 08:31:37 am »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
A więc tak:
Bezpieczniki za schowkiem sprawdzalem
Odcięcia juz nie ma. Był niesprawny immobiliser ale zostaly po nim tylko 2 dziury po wkrętach :)
Kompa podmienie bo mam gdzieś w garazu
Pasek rozrządu wygląda jak nowy więc o to sie nie boje :P
Najbardziej mnie ta pompa martwi.sprawdze czy dochodzi do niej napięcie,albo podłącze ją na krótko i zobacze czy dziala.
Ale to niestety dopiero w niedziele :(
W każdym bądź razie dzieki za rady :)
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 21, 2012, 23:20:44 pm »
  • Wiadomości: 6928
Jak pompa nie da ciśnienia to nie będzie działać.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 22, 2012, 15:26:13 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
Witam znowu :P
naprawiłem starą pompe paliwa,wymieniłem filtr paliwa,ustawiłem przerwy w świecach,podmieniłem komputer,wyczyściłem wtrysk i odpalił :D chodzi ładnie i równo,trzyma obroty i ma świetnego kopa :D
dzięki wszystkim za pomoc :)
