Autor Wątek: Linka gazu rover  (Przeczytany 4495 razy)
Linka gazu rover
« dnia: Styczeń 15, 2012, 11:25:01 am »
Offline Gelu1991
  • Wiadomości: 355
    • Astra G coupe
Witam prosił bym zdjęcie jak jest zamocowana linka przy przepustnicy bo poprzedni właściciel zmieniał linke i teraz nie odbija tylko zacina sie na ok 2k obrotów.
Odp: Linka gazu rover
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2012, 11:30:56 am »
  • Wiadomości: 5426
A próbowałeś wyregulować?Wyciągasz ją z mocowania przy przepustnicy,tam taki kwadratowy plastik wchodzi i wykręcasz ten plastik trochę.Później wkładasz z powrotem i jazda.Jest luz na lince,kiedy przepustnica jest w dolnym położeniu?Może po prostu ktoś źle ustawił,albo sprężyna ściągająca jest za słaba
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2012, 11:40:39 am »
Offline Gelu1991
  • Wiadomości: 355
    • Astra G coupe
tylko ze nie zawsze sie przycina. Zacina sie zwłaszcza podczas jazdy a po dodaniu gazu schodzi juz do normalnych obrotów
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2012, 11:43:25 am »
  • Wiadomości: 5426
Zaczep sobie dodatkową sprężynę przy przepustnicy,to pomoże  :]
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2012, 11:51:40 am »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Odepnij linkę dodaj lekko gazu i delikatnie odpuszczaj ten półksiężyc, który steruje przepustnicą, jeżeli obroty się będą zawieszać, a po cofnięciu półksiężyca spadną, to przepustnica do czyszczenia, psikanie i sranie na nią oleju, smaru i innych specyfików na długo, albo wcale nie pomoże. Jeżeli powyższy test wypadnie prawidłowo to masz coś z linką, np. przyrdzewiała lub w nie wyjaśniony sposób spadła sprężyna cofająca linka (znajduje się przy pedale gazu).
były #1935
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2012, 14:49:11 pm »
Zadnej dodatkowej sprezyny , męczy się noga przy długiej jeździe i krzywi to ośkę przepustnicy.
Rozebrać, wyczyścić, dociągnąć orginalne spręzyny o pół obrotu.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 15, 2012, 15:06:39 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
a przy pedale gazu nic się nie dzieje?Może tam coś chaczy
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 15, 2012, 15:47:19 pm »
Najłatwiej w ogóle odpiąć linkę i zobaczyć jak przepustnica pracuje.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 15, 2012, 19:39:16 pm »
Offline Gelu1991
  • Wiadomości: 355
    • Astra G coupe
Ktoś złe poprowadził linke. Poprowadziłem ją tak jak fabrycznie i problem ustał.
