Autor Wątek: Pompka od spryskiwaczy  (Przeczytany 9494 razy)
« dnia: Styczeń 18, 2012, 23:16:11 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
    • Renault Megane 1.6 8v, był Caro Plus 1.6 GLi 98"
potrzebuje zdjecie albo najlepiej instruktarz jak sie wyjmuje pompke od spryskiwaczy szyby przedniej w C+ bo moja skonczyla zywot a w piatek jade w Bieszczady i pasuje miec sprawne :]
Odp: Pompka od spryskiwaczy
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 18, 2012, 23:20:50 pm »
pewny że to pompka? może pająk skończył żywot? :)
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2012, 23:36:09 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
a co to jest ten pająk? bo szczerze nie wiem, generalnie jak wlaczam spryskiwacze to cisze nawet pompka nie zawyje sekunde
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2012, 23:42:08 pm »
Offline Mifumi
  • Wiadomości: 430
    • 1.4 Caro '96
A może styku gdzieś nie ma?
U mnie w minusie czasami nie działa pompka przez kabelki, wystarczyło poruszyć.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2012, 23:45:18 pm »
Pająk, czyli zespół dźwigni pod kierownicą od kierunkowskazów, świateł długich i wycieraczek.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 19, 2012, 00:14:15 am »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
U mnie to pompka właśnie padła, ale jakiś niekontakt  też może być, więc sprawdź. W Plusie odkręcasz prawe nadkole na dole, odchylasz je trochę do tyłu i pompkę wyciągasz po prostu ze zbiorniczka. Uwaga - poleci płyn jeśli jest.
Możesz też podać na krótko napięcie na styki pompki żeby zobaczyć czy "zagada" albo odwrotnie - podłączyć żaróweczkę do tych przewodów, które zdejmiesz od pompki. Żarówka powinna zaświecić jak użyjesz spryskiwacza.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2012, 00:15:50 am wysłana przez Łukasz_ERW »
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 19, 2012, 09:44:01 am »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
ok dzieki juz wiem wszystko, z racji na pogode pojade na kanal i bede sie tym bawil, dam znac jak mi sie uda ustalic co jest nie tak
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 19, 2012, 12:16:16 pm »
Po co Ci kanał do pompki spryskiwacza ? Ściągasz prawe przednie nadkole, jeśli takowe masz i wszystko masz na wierzchu... U mnie też nie działała, zalałem styki WD40 i już działa. A już szukałem po sklepie pasującej od jakiegoś Forda albo VW...
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 19, 2012, 12:37:41 pm »
Dawid_fso_bn
Nieraz lepiej na kanał skoczyć, lepszy dostęp jest od dołu. Jak wymieniałem to od nadkola było ciężej ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 19, 2012, 12:55:46 pm »
Ale od dołu to z tego co pamiętam nie ma dostępu, bo pompka jest właśnie od strony nadkola i trzeba je poluzować.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 19, 2012, 15:02:35 pm »
Online Sławek#1978
  • Wiadomości: 1848
Hmm w moim na tej pompce jest właśnie logo Forda.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 19, 2012, 15:17:45 pm »
Od tico jest taka sama :)
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 19, 2012, 17:06:38 pm »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
Ja swoją pompkę operowalem bez kanalu. Podniosłem prawy przedni narożnik Poldiego i oparłem go na kobyłce. Potem zdjąłęm prawe przednie kolo i cale plastikowe nadkole. Wtedy pompka ze zbiornikiem w którym tkwi ukazuje się w całej swojej krasie <lol>
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 19, 2012, 19:57:48 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
nie wiem jak u ciebie ale u mnie zima i nadkola cale zmarzniete i zalodzone, a na kanale dostep jest po 1., po 2 nie trzeba kleczec, lezec, na sniegu. Pompke kupilem nowa 25 zl dedykowana do PN i Tico. Wymiana na mrozie i sniezycy odbyla sie calkiem sprawnie jednak ta cienka rureczke pekla i zasilikonowalem, czekam az wyschnie zeby zalac plyn, pompka dziala slychac jak " sssśe". :]
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 19, 2012, 19:59:19 pm »
Ale jak wymontowałeś pompkę bez poluzowania nadkola?
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 19, 2012, 20:18:00 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Co do pompki to u mnie jak patrzyłem na allegro to pompka dedykowana do poldka miała styki na konektorach zwykłych płaskich, a u mnie wtyczka jest taka mala na małe piny, i niby pompka mająca takie piny jest dedykowana do daewoo lanos, nubira
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 19, 2012, 20:24:40 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
wsunolem lewa reke od zewnetrznej str auta, wypiolem wtyczke, potem odpiolem cienka rureczke juz od wewnatrz auta, a na koniec zaryzykowalem i tak jak bym lamal pompke ją wygiolem i poszla bez problemu. Kuba u mnie sa 3 styki spore a u ciebie jak?
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 19, 2012, 20:39:39 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
u mnie 2 na małą kostkę :) zbiornik ogólnie całkiem dobrze się wyciąga, 3 śruby i po wszystkim. najlepiej ściągnąć nadkole :) Ja miałem jeszcze zderzak ściągnięty to już w ogóle bajka :)
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 28, 2012, 13:01:45 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Pompka pompką, a jak najszybciej wytargać cały zbiorniczek, też da się od nadkola? A żeby zdjąć całkiem nadkole plastikowe trzeba ściągać koło, czy jakoś wyjdzie bez tego?
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 28, 2012, 13:41:14 pm »
  • Wiadomości: 3518
koła nie potrzeba zdejmować, wystarczy odchylić plastikowe nadkole, cały zbiornik wraz z pompka jest mocowany na 3 śruby m6. Możesz zrobić to od spodu , nie wjeżdzajac na kanał.
