Autor Wątek: Kostka podgrzewania lusterek.  (Przeczytany 5450 razy)
« dnia: Styczeń 21, 2012, 16:53:58 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Występuje gdzieś taka kostka jak w el.lustrach do podłączenia podgrzewania? Bo mam el. lusterka bez podgrzewania więc myślałem że jak będę wkładał podgrzewanie to wsadzić taką kostkę jak jest oryginalnie. Wiązkę już mam wsadzoną więc z jednej strony kostka jest, a brakuje mi tej od strony lusterka.
Odp: Kostka podgrzewania lusterek.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 21, 2012, 16:58:50 pm »
występuje w siłownikach centralnego zamka taka kostka w plusach, lampce podświetlenia w atu
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 21, 2012, 18:28:56 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
A w lampce Atu to nie jest 3pinowa? Bo mi chodzi o samo podgrzewanie czyli 2 pinową.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 21, 2012, 18:37:49 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Tak myślałem ale wolałem się upewnić. Dzięki.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 21, 2012, 19:16:50 pm »
a plusie w wiązce jest kostka do grzanych lusterek? wogóle jak to w oryginale w plusie wygląda?
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 21, 2012, 19:28:09 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Jest za zegarami po lewej stronie 3 pinowa
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 21, 2012, 20:25:03 pm »
3pinowa jest do sterowania lusterek, mi chodzi o podgrzewanie
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:04:09 pm »
Nie ma.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:07:57 pm »
a to w takim razie, gdzie to jest wpięte w uklad grzanej szyby?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:10:38 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
w bezpiecznik...
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:34:31 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Ta kostka 3-pinowa od podłączenia lusterek ma:
+ po stacyjce (zasilanie sterowania i podświetlenia),
+ po włączeniu ogrzewania tylnej szyby (czyli podgrzewanie lusterek)
- do zasilania regulacji lusterek, podświetlenia i podgrzewania.
Źle lusterka mają 2 kostki, 3 pinową i 2 pinową. 2 pinowa jest od podgrzewania plus i minus. 3 pinowa jest od lusterka plus minus i plus od sterowania lusterkiem. Chyba że w ogóle mówisz o początku wiązki, ale tam też nie bo lusterka są podłączone do jednego bezpiecznika, a podgrzewanie do drugiego.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:40:28 pm »
sta_1416 mówi o kostce która wychodzi z instalacji samochodu za zegarami...
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:50:32 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
W plusie lusterka są sterowane dopiero po przekręceniu stacyjki sterowanie jest podpięte razem z podświetlaniem.Tak jak wyżej napisano w tej 3 pinowej kostce jest wszystko.Podgrzewanie jest wpięte w obwód podgrzewania szyby.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:53:10 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Dobra nie mieszam bo wychodzi że się nie znam. Zresztą wiązkę miałem w samochodzie na gotowo.
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 21, 2012, 22:17:53 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Chodzi Ci o taką kostkę jaka jest przy samym lusterku? coś mi świta że taką będzie przy lampce od tylnej rejestracji, takiej jak ta http://allegro.pl/lampa-tablicy-rejestracyjnej-polonez-caro-ihe-i2069601309.html .
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 21, 2012, 22:22:10 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Tak właśnie, na złom się wybiorę i same kostki podłapię.
