Autor Wątek: Szarpie przy zmianie na 2 bieg.  (Przeczytany 4344 razy)
« dnia: Styczeń 21, 2012, 20:30:10 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Przy dosc szybkiej zmianie na 2. bieg szarpie, przy powolnej zmianie i wolniejszym odpuszczeniu sprzegla i mniejszych obrotach jest cacy, ale trzeba dluzej puszczac/przytryzmac pedal sprzegla niz przy ruszaniu. Co z tym fantem moge zrobic?
Odp: Szarpie przy zmianie na 2 bieg.
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 21, 2012, 20:51:52 pm »
Np. możesz wejść pod auto i sprawdzić luzy w układzie napędowym.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:09:20 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
a dokladniej? gdzie mam szukac luzow?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:23:40 pm »
W mocowaniu zbiorniczka płynu do spryskiwaczy.......
... sprawdź stan podpory wału, krzyżaków, łącznika elastycznego w skrzyni biegów. Nikt tu nie jest jasnowidzem, albo wróżką by Ci powiedzieć co jest nie tak, jeżeli sam nie sprawdzisz.   :-) :-)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 21, 2012, 21:26:04 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:27:05 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
no ja to wiem. ale pytam co moze byc przyczyna takiego zachowania bo wiem ze nie jest koniecznie jedna ;o a po drugie dopiero zaczynam przygode z samochodem jego usprawnianiem i oszczedzaniem na warsztacie, wiec dzieki za super rady dot. zbiorniczka plynu do spryskiwaczy, faktycznie moze nareszcie doleje plynu i problem ustanie.
