Autor Wątek: szybkie pytanka o przegląd roverka  (Przeczytany 6492 razy)
« dnia: Styczeń 24, 2012, 18:24:04 pm »
Offline radnus
  • Wiadomości: 192
  • sorry, jestem zielony z mechaniki
    • Atu+ 1.4 GTI 23E
3 pytanka:
1. przeczytałem temat o olejach, ale nadal nie jestem pewien czy mogę się odważyć na kupno oleju 5W50/10W50 - silnik prawdopodobnie popracuje troche w rajdach, wiec dobrze by było, żeby ta druga liczba była wyższa...? słyszałem, że syntetyk spowoduje zmniejszenie ciśnienie oleju(?) przez co gorzej będzie rozprowadzany przy starcie...
To co, LOTOS semisyntetic 10W40 (5L 50zł niby na allegro) jak poleca producent, czy iść w pełen syntetyk o 'szerszych' parametrach?
2. chcę wymienić rozrząd, auto ma mały przebieg, ale możliwe, że rozrząd jest tam od nowości(!?) - co się wymienia razem z paskiem? tam jest tylko jeden napinacz(takie są zestawy na allegro)? dziś mechanik mówił coś o DWÓCH jakiś kółkach/rolkach co też się od razu wymienia... - nie rozumiem co miał na myśli;p
3. http://allegro.pl/show_item.php?item=2033398083
Czemu te tarcze nie pasują do Caro+/Lucas ?
tyle moich wstępnych pytań, pozdrawiam;)
Odp: szybkie pytanka o remont roverka
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 24, 2012, 18:26:02 pm »
Jest jeden napinacz, a mechanikowi powiedz, ze to silnik rovera, a nie polonezowski. Wymieniasz pasek, napinacz i pompe wody.
Odp: szybkie pytanka o przegląd roverka
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 24, 2012, 18:34:17 pm »
Offline radnus
  • Wiadomości: 192
    • Atu+ 1.4 GTI 23E
wiedział, że roverowski, musiał sie widocznie pomylić tak na szybko mówiąc.
a pompe wody tutaj jeden kolega miał na sprzedaż - kwestia czy jest sens kupowanie używanej? - co się bierze pod uwagę przy ocenie takiej pompy wody?
wybaczcie za tak laickie pytania, po prostu unikam zbędnych wydatków i chcę wiedzieć co mechanik POWINIEN wymienić
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 24, 2012, 18:38:34 pm »
a pompe wody tutaj jeden kolega miał na sprzedaż - kwestia czy jest sens kupowanie używanej? - co się bierze pod uwagę przy ocenie takiej pompy wody?wybaczcie za tak laickie pytania, po prostu unikam zbędnych wydatków i chcę wiedzieć co mechanik POWINIEN wymienić
Części do rozrządu kupuje się NOWE, NOWE !
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 24, 2012, 18:55:37 pm »
Offline zastava
  • Wiadomości: 100
    • Fso Polonez Atu Plus 1.4 Rover / Caro 1.6 GLI / 3x Zastava1100p/ FSO 1500c
    • domki
Bo to są tarcze od starego układu hamulcowego, pamiętającego jeszcze FIATA 125p
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 24, 2012, 19:03:20 pm »
Offline radnus
  • Wiadomości: 192
    • Atu+ 1.4 GTI 23E
chodziło mi o to czym się różnią - wysokość 227 jest taka sama jak podaje jeden sprzedawca przy LUCASACH O_o
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 24, 2012, 19:04:53 pm »
Lucas ma 240mm. I to jest średnica a nie wysokość.
