Autor Wątek: Problem z rozrusznikiem w Polonezie 1.4  (Przeczytany 9707 razy)
« dnia: Styczeń 31, 2012, 12:47:01 pm »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
  • No wAr, No bamBu :)
    • Polonez 1.4 16V MPI
Troszkę się ostatnio zmroziło na polu i zauważyłem, że rozrusznik w moim poldoroverku jakby się przycinał tzn. po przekręceniu kluczyka słychać na nim stuknięcie i nic więcej i muszę powtarzać odpalanie kilka razy aż rozrusznik zacznie normalnie kręcić. Zdarza się, że zaczyna kręcić i nagle znowu przestaje. Co może doskwierać temu rozrusznikowi?
Polonez 1.4 16V MPI
Odp: Problem z rozrusznikiem w Polonezie 1.4
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2012, 13:10:15 pm »
Elektromagnes do wymiany.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2012, 13:52:37 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
lub rozłożyć przeczyścić, złożyć i dalej będzie działać.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2012, 14:15:33 pm »
niestety rozrusznik w poldoroverze jest od dołu i jest podatny na zawilgocenie... U mnie kiedyś dostała się wilgoć między cewkę bendixu a młoteczek wyrzucający. Efekt był taki że włączałem kluczyk w pozycji rozruch i po kilku chwilach elektrowłącznik się rozgrzewał rozpuszczając lód i aut odpalało...
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 31, 2012, 14:22:44 pm »
Opisywałem jakiś czas temu podobne objawy, pomogło przeczyszczenie styków i wymiana starych klem akumulatora na nowe. Teraz kręci jak szalony :)
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 31, 2012, 23:23:59 pm »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
Ok, to wezmę się jutro do zabawy z tym i zobaczymy co się będzie działo ;)
Polonez 1.4 16V MPI
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 31, 2012, 23:26:50 pm »
U mnie dzisiaj automat po przekręceniu kluczyka tylko cykał. Ogrzewałem cały rozrusznik opalarką przez 5min i zaczął normalnie kręcić. ;-) Teraz po przejażdżce pali od strzała, jak wcześniej.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 31, 2012, 23:31:58 pm »
Też podobny problem miałem wczoraj-tylko cyk i nie chce kręcić. Podgrzałem piecykiem i zapalił. Dziś wymieniłem bendix, szczotki i tulejki oraz wszystko dokładnie wyczyściłem- działa bardzo dobrze, kręci zdecydowanie żwawiej. Ciekawe czy jutro odpali, jak nie to i elektromagnes nowy dam.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 01, 2012, 07:55:47 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Panowie ja z rozrusznikiem się męczę już dobre parę miesięcy, wymieniane szczotki, tuleje czyszczone automaty i nic ciągle to samo, gdy silnik ciepły rozrusznik nie ma siły zakręcić. Dzisiaj jadę sprawdzić akumulator bo może to jego wina (ma już 1,5 roku).
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 01, 2012, 09:00:04 am »
(ma już 1,5 roku).
To raczej dopiero.
A wymieniałeś cały rozrusznik na inny ?
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 01, 2012, 09:14:48 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
tak 4 w domu leżą...
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 01, 2012, 13:11:45 pm »
A jakiej wielkości ten akumulator. 1,8 z rozrusznikiem z poldorovera podtzebuje dobrego prądu do zakręcenia...
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 01, 2012, 15:44:52 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
62Ah prąd rozruchówy 460A dzisiaj byłem i sprawdziłem go, jest dobry, 78% zdolności rozruchówej. Może mój alternator daje dobre napięcie ale słaby prąd... Chociaż dwa miesiące temu był sprawdzamy w specjalistycznym warsztacie... Nie wiem ręce mi już opadają od tego wszystkiego.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 01, 2012, 16:05:40 pm »
trochę chyba za słaby jednak, w ohv mam 62Ah 540A i pali od strzała nawet w największe mrozy.
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 01, 2012, 16:13:45 pm »
Dobry ma a nawet za duży pojemnościowo jak do takiego altka. 45Ah wystarczy w zupełności.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 01, 2012, 16:17:27 pm »
a myszaradom nie ma altka z freelandera czasem?
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 01, 2012, 16:51:33 pm »
Jeśli ma mocniejszy alternator, to ok, może być i takiej pojemności, ale potrzebny dalej nie jest, bo rozrusznik i tak tego nie wykorzysta.
Problemem jest raczej instalacja
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 01, 2012, 17:05:57 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
czyli co? Przewód jest ok, ładowanie tak jak pisałem wcześniel, przekaźnik do rozrusznika zrobiony, dodatkowy przewód od ładowania również rozruszniki 3 włożone remontowane, jeden wytrzymał 2tygodnie że było wszystko ok ale znówu się zaczęło... W rozruszniku jest minimalny luz na bendixie ale to nawet nie odczuwalny... Nie mam od kogo pożyczyć w 100% sprawny rozrusznik lub alternator....
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 11, 2013, 18:22:27 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
Odgrzeję temat, bo może komus sie przydac. a było tak, że rozusznik strzelał  , kręcił ale nie silnikiem. Juz miałe zakupić nowy bendix, ale jak wyciągłem rozrusznik to przy okazji obejrzałem wieniec na kole zamachowym i wyszło , że ząbki sa niezle rozklepane od walenie zębami bedyxu, a  w rozruszniku też już były niezle rozklepane. Jak włączałem rozruch to rozklepane zęby rozrusznika waliły w rozklepane zęby koła zamachowego i było brak rozruchu silnika. To wziąłem małą szlifierkę i lekko naostrzyłem zęby w rozruszniku. Od tamtej pory rozrusznik kręci porzadnie i silniczek ładnie odpala.
