Autor Wątek: Tuleje naprawcze do Fiat DOHC jakie wybrać??  (Przeczytany 13202 razy)
« dnia: Luty 04, 2012, 20:43:06 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Ostatnio znalazłem producenta tulei cylindrowych i ma między innymi w swoim asortymencie dwa rodzaje tulei naprawczych do fiat 2000 dohc. I teraz pytanie jaki rodzaj jest lepszy?? Tuleja z kołnierzem u góry który uniemożliwia opadnięcie tulei po wprasowaniu, jednak trzeba robić dodatkowe podtoczenie w bloku jednak są one tańsze czy wybrać tuleje bez kołnierza które są droższe.
Odp: Tuleje naprawcze do Fiat DOHC jakie wybrać??
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2012, 21:04:39 pm »
Z ciekawości spytam ile kosztują takie tuleje?
Bo może się okazać że lepiej będzie szukać nadwymiarów, polować na okazję.
Mi się udało kupić markowe tłoki I nadwymiar za mniej niż połowę wartości, warto czekać, szukać i mieć na uwadze nie tylko allegro, bo może Ci to wyjść taniej tak przy okazji ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 04, 2012, 21:30:00 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Około 70 zł sztuka,
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2012, 22:40:05 pm »
No to tanio, kwestia w jakim stanie są Twoje tłoki, w sensie jaki luz w osi pionowej tłoka mają pierścienie w rowkach tłoka.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 04, 2012, 23:04:07 pm »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
pold20 co do tłoków to nie będą sprzedawane niestety , ja bym Ci proponował żebyś dał blok ze starymi tłokami do firmy "motoszlif Kielce " i dorobią Ci tuleje pod stare tłoki... jeśli chcesz dokładnie dowiem się ile to będzie kosztować. wstepnie cos kolo 450 zł +/-
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 04, 2012, 23:29:20 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
z tulejami to loteria, nie każda firma potrafi założyć itp... osobiście szedłbym w nadwymiary, ale jak już mają być tuleje to zrób jak Ci kolega marcin88 radzi ;)
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 05, 2012, 20:53:15 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
u mnie w tarnowie koszt tulei to ok 70 zł za 1 szt plus 300-400 za usługę - w sumie coś kolo 760-820 zł kosztowało mnie. Ja kazałem zrobić z kołnierzem żeby przy wysokich obrotach nie wypadły (dobra rada wójka kania_ z fiat&furious ) - bo takie przypadki się zdarzały. Ja brałem polskie tuleje z gorzyc czy jakoś tak - ponoć robią dla mahle.
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2012, 20:56:48 pm wysłana przez święty »
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 05, 2012, 21:14:16 pm »
Federal Mogul Gorzyce. ;-)
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 06, 2012, 00:11:09 am »
Moze zamiast zabawy z tulejami lepiej wiercic na 85/86mm ? Mozna uzyc np tłokow od sierry 1.8 pinto 86,2mm(jedziły przynajmniej 2 takie silniki) tylko kombinacja ze sworzniami bo maja wieksze srednice niz fiat ale wydaje mi sie ze korby od pinto dałoby rade posadzic na wał dohc. Jezeli ktos pomierzy korbe od 2.0 to moge sprawdzic bo mam komletne tłoki z korbowodami od 1.8 pinto do wydaniam  za niewielka $ tylko nie mam fiatowskiej do sprawdzenia czy da rade to spiac. Wtedy pojemnosc to okolo 2140cm3 i znacznie lepszy stosunek srednica/skok i lzejsze tłoki  :-)
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2012, 00:15:24 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 06, 2012, 00:51:17 am »
Offline marcin88
  • Wiadomości: 303
    • 3.0 12v
Ja mam korby+ tłoki z pinto 2.0 ( stan B dobry ) i korby z dohc 1.8 też moge pomierzyć :P w sumie ciekawy mod to by był.
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2012, 00:55:30 am wysłana przez marcin88 »
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 06, 2012, 00:59:59 am »
Tłoki od 2,0 pinto nie wejda- maja 90mm srednicy w stosunku do 86,2 w 1.8.
Korby w 1.6/1.8/2.0 pinto sa takie same bo silniki maja ten sam skok
Korby od 1,8dohc fiata sa krótsze niz od 2,0(ze wzgledu na inny skok wału) i mam ich akurat 3 szt ale nie mam zadnej od 2.0
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 06, 2012, 12:31:25 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
a przypadkiem fordowe dohc tez nie ma średnicy 86mm ?
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 06, 2012, 13:33:00 pm »
Jakoś nie wydaje mnie się (tabelka na dole strony):
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ford_Sierra
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 06, 2012, 14:02:38 pm »
86.4 mm maja tloki w silniku fiata sohc 1301 ccm ,
i skok 55.5 mm  ;-|
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2012, 14:04:15 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 06, 2012, 15:02:21 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
86mm  ma również opel c20ne, c20xe, x20xev, x20se itd. Tylko teraz pytanie czy blok rozwiercony do 86mm będzie wytrzymały, bo wg mnie może przypadkiem pęknąć miedzy tulejami.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 06, 2012, 16:57:55 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
tabelka pokazuje że ma 86mm x 86mm :P a ściany powinny wytrzymać :)
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 06, 2012, 22:31:30 pm »
Nie wiem gdzie Ty widzisz takie wymiary dla dohca 2.0 ? Wymiary to: 90,80 mm × 76,95 mm
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 06, 2012, 22:50:42 pm »
To wymiary pinto 2.0, 2.0 DOHC miało istotnie 86x86 -9 pozycja od góry, taka sama geometrie miał RS2000 czyli N7A, ale te tłoki sa na bank sa inne
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 07, 2012, 00:20:15 am »
Zwracam honor, rzeczywiście w pozycji 7 i 8 ktoś błędnie wpisał DOHC zamiast OHC.
Nie znam się na silnikach dohc 8v forda stąd zawierzyłem tabelce  niee
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 07, 2012, 00:45:10 am »
Ja tez ale 2.3 moze byc dobrym zastepca pinto(szkoda tylko ze brak zeliwnej glowicy, wtedy by było wszysko jak trzeba  <lol>łacznie z rozrzadem na łancuchu czego brakowało w pinto :] co nie zmienia faktu ze ten motor i tak jest za..sty pod kazdym wzgledem, no moze oprocz wagi i tego ze nie nie jest V6 )
« Ostatnia zmiana: Luty 07, 2012, 00:48:05 am wysłana przez Elwood#1887 »
