Autor Wątek: Czy moduł zapłonowy w abimexie ma coś wspólnego z pompą paliwa?  (Przeczytany 5053 razy)
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Mechanik mówi, że pompa paliwa może nie podawać wystarczającej ilości benzyny, bo uszkodzony jest moduł. I z tego powodu może szarpać. <co>
Odp: Czy moduł zapłonowy w abimexie ma coś wspólnego z pompą paliwa?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2012, 00:24:05 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Tak
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2012, 01:04:24 am »
Dość egzotyczny pomysł żeby łączyć jedno z drugim...  <lol> Pompa to się po prostu włącza jak silnik pracuje i cały czas działa - nie ma nic wspólnego z modułem.
Natomiast i owszem już niedomagający, ale jeszcze nie całkiem zepsuty moduł może odpowiadać za szarpanie i może za to odpowiadać niewydajna pompa.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2012, 01:05:55 am »
Jedyne co kontroluje pompe paliwa w jakis sposób w abimexie to czujnik cisnienia oleju -odcina pompe jezeli nie ma cisnienia(silnik nie pracuje). Plytka pod cewkami przerabia jedynie sygnał z czujnika i daje sygnał do obrotomierza. Moja rada zmien mechanika ,albo zacznij działac sam -to naprawde nie jest trudne a zaoszczedzisz przynajmniej monete
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2012, 01:10:00 am »
Jak mam mało paliwa w baku to na zakrętach zaczyna szarpać
A to mówiłeś temu "mechanikowi" ? Bo chyba wyssał sobie to z palca i chciał cię naciągnąć na wymiane dobrego modułu.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2012, 10:27:56 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Mówiłem, ogólnie to była luźna rozmowa, bo nawet nie myślę o tym, żeby dawać Poldka do mechanika. Robię to w ostateczności tylko.
A co do pompy, to trzeba wyciągać bak, żeby ją wyjąć czy robi to się od strony  bagażnika?
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2012, 12:01:47 pm »
Trzeba wyjac, przy okazji wyplukac bak i wyczyscic sitko z opilkow i syfu
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 07, 2012, 14:27:07 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
To od bagażnika to tylko są śruby, żeby dobrze się trzymała?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 07, 2012, 17:08:22 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Z reguly od bagaznika widac tylko sruby czujnika poziomu paliwa, pompa jest dalej i dojscia praktycznie nie ma.
