Autor Wątek: Cisnienie Oleju Caro 1.5 GLE  (Przeczytany 6469 razy)
« dnia: Luty 17, 2012, 19:57:13 pm »
raf88
witam. mam problem  szaleje ciśnienie oleju czasem jest ponad 0,4 czasem pokazuje poniżej 0,4. a dziś miałem prawie 0!!;/
silnik ma przebieg 68tys. z groszami. Proszę o pomoc.
a jeszcze wcześniej jakiś miesiąc wcześniej gdy silnik osiągnął temp. 90 stopni odzywała się pompa oleju wyła cały czas praktycznie przy wyższych obrotach(3-3,5tys.obr.) teraz nie wyje tylko ciśnienie jest słabe..  z góry dziękuje za pomoc
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2012, 20:03:59 pm wysłana przez raf88 »
Odp: Cisnienie Oleju Caro 1.5 GLE
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2012, 19:58:21 pm »
Zmień czujnik ciśnienia oleju.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2012, 20:03:08 pm »
raf88
a pompa jak wyla??przy cieplym silniku??
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 17, 2012, 20:08:38 pm »
A to co innego. Olej w normie ? Kiedy ostatni raz zmieniany ? Czas/przebieg.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 17, 2012, 20:11:15 pm »
raf88
65 tyś miał jak zmieniałem jeździ na mineralnym Mobil.. tak w normie
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 17, 2012, 20:22:18 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Jak przy 3000rpm pompa wyje to albo z oleju się woda robi albo pompa umiera - tyle, że nie widziałem nigdy  zajechanej pompy oleju... ale ja mało widziałem :p
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2012, 20:27:52 pm »
raf88
pompa już nie wyje.. tylko to ciśnienie słabe <smutny> <smutny>
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 18, 2012, 11:07:33 am »
Ja bym się fabrycznym wskaźnikiem za bardzo nie sugerował,bo on przeważnie głupoty pokazuje  ;> Kontrolka się świeci,jak wskaźnik pokazuje 0? Apeluję o podłączenie mechanicznego zegarka i sprawdzenia FAKTYCZNEGO ciśnienia,a nie takiego,jakie pokazuje wskaźnik.Te wskaźniki działają tylko w nielicznych przypadkach.Przeważnie siadają te "bączki" czujniki na wskaźnik i potem walą ściemę.Ja miałem w starym poldku i taki i taki wskaźnik jednocześnie i co innego pokazywał mechaniczny,a co innego elektryk.Żeby nie było,to zakładałem 3 różne czujniki i każdy pokazywał źle.Teraz aktualnie na mechanicznym wskaźniku na "wolnych" pokazuje mi na zimnym gdzieś koło 3,5 a na gorącym 2 atm Ja w elektrykę nie wierzę ,mam tyko czujnik na kontrolkę i ten zegar i jest dobrze.Fabryczne wskaźniki są tak samo trwałe,jak te w żukach,albo starach.Pokazują dobrze,ale tylko wtedy,gdy są sprawne czujniki,ale ich wskazania i tak należy traktować orientacyjnie,bo nijak się to do stanu faktycznego  <uoee>
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 18, 2012, 11:22:23 am »
  • Wiadomości: 1918
Dlatego lepiej wsadzić gajgera z dedykowanym czujnikiem - problem z głowy a montaż zajmuje max godzinę
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 18, 2012, 12:57:08 pm »
raf88
jeszcze mi nie pokazało 0 ale było blisko 0 i kontrolka się nie zaświeciła..
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 18, 2012, 13:05:28 pm »
No to masz odpowiedź.Wywal ten badziew i załóż coś innego,np. tak jak radzi Excalibur coś "dedykowanego" powinno być lepsze niż to,co fabryka dała.  :-)
