Autor Wątek: Problem z nawiewem po... dodaniu gazu  (Przeczytany 7061 razy)
« dnia: Luty 22, 2012, 14:11:41 pm »
Offline strowger#1983
  • Wiadomości: 144
  • Polonez Heavy User
    • Polonez, Fiat, Chevrolet, Toyota
Panowie, pacjent to klimatyzowane GSI, mające problem z kierunkami nawiewu. Problem występuje wyłącznie podczas jazdy... na postoju wszystko OK.
Przy ustawieniu ogrzewania/chłodzenia na nogi/twarz, generalnie cokolwiek oprócz szyby - nawiew na tą ostatnią uruchamia się w momencie depnięcia na gaz. Mija kilka sekund i wszystko wraca do normy - i wieje mi tam, gdzie sobie ustawiłem. Słynne cięgna i prowadnice działają w porządku... czy problem może być w kuli pod maską? Ktoś podobny problem przerabiał?
Dziękuję za wszelkie wskazówki gdzie zaglądnąć i co sprawdzić.
Było:Polonez C+ 1.6GSI '99 - 437kkm - bez remontu: http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez-Caro/69918
Jest:Polonez C+ 1.6GSI '01/02 - 216kkm: klimatyzacja
Chevrolet Nubira 1.8 CDX, 2007, 216kkm: http://www.polskajazda.pl/Samochody/Chevrolet/Lacetti/147971
Toyota Auris 1.6, 2015, 93kkm
http://www.youtube.com/user/strowger79
Odp: Problem z nawiewem po... dodaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 22, 2012, 14:23:56 pm »
Kula, albo przewod od podcisnienia miedzy kula a kolektorem dziurawy.
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2012, 17:09:58 pm »
  • Wiadomości: 144
Przewody całe, pozostaje chyba kula...
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2012, 19:15:22 pm »
żeby zobaczyć czy napewno kula mozesz zrobić taki myk:
1.ustawić na włączonym silniku nawiew na twarz
2.wyłączyć silnik, ale zostawić przekręcony kluczyk, żeby działał nawiew
3. zacisnąć przewód który wychodzi od kuli i wchodzi do środka kabiny, jak się nawiew po kilku minutach przestawi to dziurawy wąż kula - kabina
a później powtórz kroki 1 i 2 i zobacz czy się przestawi nawiew, jak tak to już jest winowajca :)
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 23, 2012, 22:31:42 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
W kuli jest zaworek, który ma podtrzymywać podciśnienie, po prostu nie trzyma
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 23, 2012, 22:43:58 pm »
  • Wiadomości: 1847
Hmm a ważne jest do którego króćca (dolny czy górny) w kuli podepniemy ten przewód co idzie do kabiny?
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 24, 2012, 08:21:45 am »
  • Wiadomości: 144
Dzięki za sposób na sprawdzenie - zobaczymy co wyjdzie :).
W drugim Polonezie nawet po wyłączeniu silnika jeszcze kilka razy można zmienić kierunek nawiewu, ładnie przełącza i syczy, aż się powietrze skończy. W "nowym" nic się nie da zrobić już po wyłączeniu silnika...
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 25, 2012, 21:05:09 pm »
ja poruszałem ten temat już kiedyś... ciśnienie w kuli jest a przy rozpędzaniu się nawiew tak jak by się zamykał, odpuszczę dmucha tam gdzie powinno depnę znowu to samo.
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 25, 2012, 21:14:39 pm »
  • Wiadomości: 144
I do tej pory nie udało Ci się tego naprawić?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 25, 2012, 21:56:42 pm »
niee, troche mnie do denerwuje bo lubię dynamicznie jeździć i teraz zimną nie dmuch mi do samochodu ciepła ale jak się utrzymuje stałą prędkość to ładnie grzeje.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 25, 2012, 22:33:40 pm »
  • Wiadomości: 664
Trzeba zamontować zaworek z wentyla rowerowego, wkręcić w króciec kuli na "wejściu" z kolektora ssącego, wkręcić tak, żeby kulka z zaworkiem była skierowana w stronę silnika, a strona gwintowana do kuli. W ten sposób zaworek będzie utrzymywał podciśnienie w kuli, gdy przyjdzie ochota "depnąć" - co jest równoznaczne z otwarciem przepustnicy i zmniejszeniem podciśnienia w kolektorze. Właśnie to podciśnienie uruchamia nawiewy za pośrednictwem siłowników podciśnieniowych
