Autor Wątek: sterowanie nawiewem  (Przeczytany 7575 razy)
sterowanie nawiewem
« dnia: Marzec 04, 2012, 17:43:02 pm »
plakwicz.maciej
Witam,
Co może być przyczyną nie przełączania sie nawiewu. Wczoraj kupilem poldka i juz zauwazylem ze ktos kiedy nastawil dmuchawe na tryb "nogi + szyba" i teraz jak przekręcam by lecialo np tylko na szybę bądź gdzie kolwiek indziej to niestety caly czas leci na nogi i szybe ... ?
Odp: sterowanie nawiewem
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 04, 2012, 18:51:42 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 375
    • PN Caro + 1.6GLI
Sprawdz przewody podciśnieniowe moze ktoryś uleciał z miejsca albo przepuszcza.
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 04, 2012, 19:10:35 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Witam,
Mam jedno głupie pytanie... a przełączałeś na włączonym silniku ?
W polonezie sterowanie nawiewem jest podciśnieniowe i bez uruchomionego silnika nie przestawi się  na inny tryb...
Jeśli jednak próbowałeś na włączonym i nic to musisz pogrzebać  w desce , jeśli masz wąskie dłonie  to może uda Ci się obczaić co się stało przez otwór radia albo od tyłu panelu  , jeśli jednak nie, to   trzeba będzie  rozebrać konsole.
Nie jest to skomplikowane ale trzeba uważać bo kilka części jest na zatrzaskach  ;)
Z tego co pamiętam śruby do konsoli są jedna dostępna po wydłubaniu zegarka a druga po wydłubaniu przycisków  co do reszty nie mam pojęcia, ale mam nadzieje że ktoś podpowie ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 05, 2012, 20:31:13 pm »
reszta środkowego plastiku to zatrzaski
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 05, 2012, 20:39:36 pm »
plakwicz.maciej
nawiew działa
temat do zamknięcia
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 06, 2012, 07:11:18 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Za to u mnei jest problem z nawiewem i szukam wskazowki gdzie szukac przyczyn gumowe wezyki sa na miejscu w panelu sterowania, slychac syczenie slychac jak sie przestawiaja ale tylko jezeli chodzi o nogi, czyli tak: na sama szybe dziala, na szybe i nogi tez dziala, na twarz praktycznie nie wieje ( bardzo slabo jak na 4 bieg), ale i nadal na szybe wieje przy takim ustawieniu, nogi i twarz to samo co na twarz tylko ze nogi sie dolaczaja. Gdzie musze szukac przczyny zeby dobrze na twarz dmuchalo?
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 06, 2012, 19:06:22 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
Powitać , może i mi ktoś coś podpowie, otóż nie działa mi 4-ty bieg dmuchawy ogrzewania. Gdzie trzeba zaglądnć coby to sprawdzić i ewentualnie naprawić, reszta biegów działa. Proszę o wskazówki. Uczę się od nowa budowy poldka, bo dotąd miałe caro.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 06, 2012, 19:21:26 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
hmm.. a 4 bieg przypadkiem nie jest na oddzielnym bezpieczniku?
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 06, 2012, 19:23:02 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
sprawdź czy dźwigienki nie powypadały z prowadnic. Są po lewej stronie konsoli. Połóż sie głową na pedałach i popatrz w lewo i zobaczysz bodajże białe dźwigienki w czarnych prowadnicach. Mam to samo ale się nie przejmuje. Ustawiłem ze dmucha na szybę i lekko na nogi
Był : Caro+ 1.4 69E 98r.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 06, 2012, 19:28:55 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
hmm czyli prawdopobnie prowadniczki.. ok. jak bd zdejmowal wnetrze to sie przyjze temu moze rozkminie co i jak bo w sumie pierwszy raz na oczy to bd widzial ;p
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 17, 2012, 18:03:55 pm »
Offline adam56
  • polskie jest naj polonez wiecznie zywy
  • Wiadomości: 88
  • były1.6 GLE,1.6 GLI ABIMEX, 1.9 D ,Je1.6 GLI BOSCH
    • Polonez +1.6 GLI BOSCH
na czwarty bieg jest odzielny przekaznik w centralce po lewej stronie na dole
