Autor Wątek: Czujnik cieczy chłodzącej ...  (Przeczytany 6364 razy)
« dnia: Marzec 31, 2012, 16:56:57 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
    • Był C+ 2000r 2.0 i.E.
Jak w temacie - mam z nim problem. Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć czy:
- wraz ze wzrostem temperatury opór powinien rosnąć ???
- wraz ze wzrostem temperatury opór powinien maleć ???
Jakie opory powinien wskazywać ??? Może ktoś mógłby to namacalnie sprawdzić omomierzem ???
Póki co muszę z nim powalczyć. W trakcie wczorajszych prób okazało się, że to on mi miesza.
Z góry dzięki za pomoc
Odp: Czujnik cieczy chłodzącej ...
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2012, 17:48:00 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Ale w jakim aucie?
W czujniku tym dla kompa opór maleje wraz ze wzrostem temp. Na zimnym silniku powinien mieć kilka kiloohmów, na gorącym chyba coś koło 100-200, zależy jeszcze jaki konkretnie. Nie pamiętam dokładnie, można to poszukać. MOżna czujnik pomierzyć omomierzem.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2012, 18:12:07 pm »
Offline Grzesiek_GSI
  • Wiadomości: 133
    • Pololnez caro+
polonez 2.0 dohc z fiata na wtrysku
JP-Je... Po.....!
JP-Jestem Polakiem
JP-Jezdzę Polonezem
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2012, 20:11:58 pm »
Offline NeoN
  • Wiadomości: 120
    • FSO Polonez Motorsport; Audi 90 Sport Quattro 20v
Tu masz do Webera, ale z tego co pamiętam Bosch'owe czujniki mają takie same charakterystki.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/744d4e2d7aa88997.html
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2012, 16:15:16 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
Z tego co wiem (chyba, ze się mylę) to jest on odpowiedzialny za skład mieszanki --- przesyła informacje do sterownika. Problem jest taki, że gdy jest podłączony to silnik nie ma wolnych obrotów a jego praca na wyższych obr. nie jest zadowalająca - po jego odpięciu ma wolne obroty itd. Niestety nie mam oryginału a wsadziłem jakiś czujnik co był pod ręką. Może któryś z posiadaczy tego silnika w swoim autku mógłby się wypowiedzieć ? Najmilej było by zmierzyć oryginał, który działa.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 07, 2012, 15:58:33 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
Rofi o który czujnik Ci chodzi ten co jest pod kolektorem, czy na kolanku? Jeśli ten co pod kolektorem on odpowiada za odpalanie piątego wtrysku dla lepszego zapalania silnika, ja u siebie jego odłączyłem na przekaźniku (brak plusa) non stop działał dodatkowy wtrysk efekt był taki, że było za bogato i powyżej 3 tys. zalewało go i pracował nie równo.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 07, 2012, 21:22:56 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
Ja mam taki u siebie i pracuje z elektroniką GSI, są po prostu zamienne i mają tą samą chrakterystykę co czujnik GSI i GLI. Więc możesz wstawić z OHV-ki
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 08, 2012, 21:58:20 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
Łukasz - chodzi mi o ten czujnik na kolanku na głowicy - na tym kominie. Coś jest nie halo - jak jest podłączona kostka to nie ma wolnych. Eh ... dobija mnie już wszystko :(
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 09, 2012, 09:44:36 am »
Offline Łukasz!842!
Musisz drugi czujnik założyć i tyle przecież to nie jest żaden problem, że tak powiem normalne przy tego typach zabaw. Jak będziesz chciał sprzedać zestaw odzywaj się może będę chętny, po co ma wybywać za daleko.
