Autor Wątek: Naprawa zderzaka/Orciari przy użyciu żywicy u włókna szklanego - prośba o porady  (Przeczytany 15170 razy)
Cześć.
Mam do naprawienia przednią dokładkę Orciari. Kupiłem zestaw naprawczy składający się z żywicy, włókna szklanego, do tego szpachle na sam koniec i lakier strukturalny, ale mniejsza o sam koniec procesu. Chciałbym jakieś sensowne porady jak to porządnie zrobić, żeby nie rozleciało się po kilku tygodniach. Jeśli ktoś coś podobnego robił to proszę o porady w tym temacie, napewno przydadzą się nie tylko mnie :)
Odp: Naprawa zderzaka/Orciari przy użyciu żywicy u włókna szklanego - prośba o porady
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2012, 15:55:30 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
możesz zespawać plastik potem dać maty, ale ja bym dał sama żywice od środka dokładki. Dobrze oczyścić, papierem zmatować i odtłuścić to miejsce. Docinasz odpowiedni kawałek maty, następnie smarujerz to miejsce żywicą i na to mata i żywica tak by była mokra i tak np dwie warstwy. Potem jak wyschnie to od czoła dać cieńko szpachle z włóknem szklanym, potem zwykła no i grunt i kolor.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2012, 17:10:53 pm »
Hmm, natknąłem się na YT na pewien odcinek "Fani czterech kółek" i chłop tam naprawiał zderzak w BMW 8. Zacząłem mniej więcej tak samo.
Teraz od spodu wysmaruję to żywicą, na to położę (tak jak pisał myszaradom) namoczone żywicą włókno szklane, może nawet 2 warstwy.
A dlaczego akurat tak radzisz ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2012, 17:26:32 pm wysłana przez Rafał#1951 »
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2012, 17:23:30 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Oglądałem też ten odcinek, ale on robił to inną żywicą. Rób normalnie matami i też będzie super. Co do szpachli z włóknem to po prostu było by dodatkowe wzmocnienie, lecz trzeba było by zrobić to tak aby nie urosła "buła" w tym miejscu gdzie naprawiasz. Ewentualnie daj samą żywicę, od czoła zwykła szpachle i będzie git. Włókno jak wyschnie to jak skała się robi. Możesz ewentualnie matą lekko na ranty najść. Pokaż najlepiej foto jak u Ciebie jest pęknięte.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2012, 17:31:42 pm »
Ale tam powyżej są 2 fotki dodane :P hmm... a co to za żywicę on miał ? Orientujesz się czy jest to gdzieś u nas dostępne ?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 01, 2012, 18:27:30 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
rób jak pisałem wcześniej, nie ma co kombinować.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 01, 2012, 20:16:18 pm »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
Jeśli chodzi o tą żywice z programu "Fani czterech kółek" jak pamiętam to była czarna jakaś żywica, tak ja ta tutaj oferowana http://www.bazarek.pl/produkt/575085/zywica-epoksydowa-czarna-strzykawka-25-ml.html
A jeśli chodzi o te dziurki co Rafał#1951 wywiercił, to dobry pomysł, nie zaszkodzi, a będzie bardziej zwarte na pęknięciu.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 01, 2012, 20:29:53 pm »
Tutaj jest ten odcinek:
http://www.youtube.com/watch?v=D0CKSx4afq0&feature=relmfu
Muszę jeszcze sobie sfazować bardziej krawędzie pęknięć.
W sumie to moze lepiej będzie wypełnić to porządnie żywicą i doszlifować potem papierkiem, tak żeby powstała równa powierzchnia bez nakładania szpachli. Może nie będzie wtedy tendencji do pękania ?
Nie zależy mi na idealnie gładkiej powierzchni bo i tak pójdzie na to lakier strukturalny koloru czarnego.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 01, 2012, 23:29:35 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Klej od tyłu a od czoła trochę szpachli, inaczej będzie taka buła od przodu, a sama żywica jak wyschnie (klejona od tyłu) z matami zrobi się taka sztywna że wystarczy spokojnie, o to nie musisz się martwić. A jak łodzie tak naprawiają... i wszystko jest ok. Spokojnie to tylko zderzak;)
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 04, 2012, 20:44:22 pm »
Offline CoveName
  • Wiadomości: 535
  • Pasji Nie Zatrzymasz !
Jak doszlifujesz żywicę papierkiem to daj znać:) jest ot realne ale jak żywica wyschnie to już nie uzyskasz idealnie równej powierzchni bez użycia szpachli....
W poszukiwaniu.........
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 05, 2012, 14:17:27 pm »
Tego nie widziałem, dlatego założyłem temat :) w takim razie żywica od tyłu, a otworki od przodu wypełnię szpachlą.
Odnośnie lakierowania strukturą. Jest sens wyprowadzać ten plastik szpachlą na gładko czy można to nakładać bezpośrednio na tą strukturę zderzaka/Orciari ? Jak będzie lepiej z trwałością ?
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 05, 2012, 15:45:05 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
ja tak mam i jak dobrze jest zmatowane to się trzyma ale to sama struktura. Zmatować 240 papierem potem struktura i lakier, połysk czy mat to jak chcesz. A żeby było tak super fest to po 240na to grunt, potem zmatować papierem na wodę 800 i struktura, ale pierwszy patent wystarczy.
