Autor Wątek: Zapalniczka - jak podł?czyć przewody ?  (Przeczytany 7270 razy)
« dnia: Listopad 27, 2004, 13:50:56 pm »
mati_lecha#332
Wymianiałem cięgno zaworu nagrzewnicy i przy robocie musiałem odł?czyć przewody , które id? do gniazda zapalniczki i do jej o?wietlenia. W sumie to s? 3 wtyczki. Jedna z kablem biało-czarnym , druga z fioletowym i trzecia z żółto-czarnym. Czy kto? mógłby u siebie zerkn?ć , który kabalek dok?d ?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 27, 2004, 14:50:42 pm »
Maciek#938
U mnie ten fioletowy idzie do górnego styku zapalniczki i jest to +, biało-czarny do dolnego styku i jest to -, żółto-czarnego nie mam, ale zostaje już jeden styk, więc chyba nie będzie problemu.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 27, 2004, 15:00:17 pm »
mati_lecha#332
Dzięki Maciek.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 27, 2004, 16:18:26 pm »
kowal
Uzzyj wyszukiwarki :P Drucik pisal jakis miesiac temu co ii jak :>
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 22, 2006, 11:15:00 am »
mati_lecha#332
Mam taki problem.
Mam latarkę, któr? podł?cza się pod gniazdko zapalniczki. Niestety nie działa przy zapalonych ?witłach. Czy mam co? nakopane z kabelkami czy to jest normalne?
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 22, 2006, 23:20:19 pm »
Drobek
no raczej masz cos pokopane mati_lecha#332,
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 22, 2006, 23:59:58 pm »
kowal
Tez tak mialem, ale samo sie naprawilo ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 23, 2006, 01:35:18 am »
Mebig#489
mati a podł?czenie masz na 100% dobre, dziwne jest to zachowanie, a jak zachowuj? sie inne urz?dzenia podł?czane pod zapalniczke (np. ładowrka telefonu, zapalniczka) przy właczonych ?wiatłach.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 23, 2006, 08:50:39 am »
Może kolega ma masę wzięt? z kabelka pod?wietlania radia. O ile mnie pamieć nie myli to żółto-czarny kabelek.
Ma no tak? dziwn? zależno?ć że przy wył?czonych ?wiatłach jest na nim masa a po ich wł?czeniu pojawia się 12V. Bardzo częstym błędem jest podł?czanie pod ten kabelek masy radia. W najlepszym przypoadku radio ga?nie przy wł?czonych ?wiatłach, w najgorszym idzie dym z radia albo kabli.
ps. To ja przeniosłem temat w miejsce bardziej dla niego odpowiednie :mrgreen: .
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 23, 2006, 18:09:00 pm »
Mebig#489
No wła?nie chodziło mi czy nie ma podłaczonego tego kabelka zółto-czarnego który służy do pod?wietlania zapalniczki albo zamiennie radia, no albo jak u mnie do pod?wietlenia podłogi.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 23, 2006, 22:24:47 pm »
mati_lecha#332
Muszę sprawdzić te kabelki, ale wydaje mi się ,że podł?czałem według porad forumowych.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 24, 2006, 01:04:04 am »
Mebig#489
Sprawd? najlepiej miernikiem co sie dzieje na przewodzie fioletowym i tym żółto-czarnym po właczeniu ?wiateł, na którym pojawi sie 12V.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 24, 2006, 02:36:38 am »
zort#135
Fioletowy jest gruby i powinien być podł?czony do tego styku, który jest w ?rodku zapalniczki, masa na zewn?trz, a miernikiem lub żaróweczk? sprawd? na którym z cienkich pojawia się +12 po wł?czeniu ?wiateł i ten idzie do podswietlenia. masa jest wspólna dla zapalniczki i żarówki jej o?wietlaj?cej.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 20, 2007, 23:28:05 pm »
djalien
witam panów mam problem ze nie z zapalniczka ostatnio czysciłem sobie deskę w moim poldzerasie :) i rozpiłem kabelki od zapalniczki i od tamtej pory dzieja mi sie z nia cuda mianowicie nie dziala mi jak mam właczone swiatła :( do dam ze jest mi potrzebna do podłaczenia CB
dziękuje i pozdrawiam
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 20, 2007, 23:32:23 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
djalien, ja tez zmiałem ten problem.
Nie wiedziałem który jest + a który jest -.
Podłączyłem tak jak mi sie wydawało, poszła ładowarka od nokii  :?
Podłaczyłem w druga strone i włożyłem drugą ładowarke i działa.
Teraz wtyk od zapalniczki słuzy mojemu CB.
Jutro postaram sie cos zobaczyć.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 21, 2007, 14:58:46 pm »
djalien
jak zamieniłem kabelki to działają mi pozycyjne  :lol:  :lol: prosze o dalsze wytyczne
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 28, 2007, 00:52:16 am »
baju
Witam! mam ten sam problem co porzednicy, zapalniczka dziala zawsze do momentu zapalenia swiatel, wtedy podswietla sie obwoluta zapalniczki, a urzadzenia do niej podlaczane nie dzialaja... jak u poprzednikow przewody: fioletowy, zolto czarmy i bailo czarny. styki z tylu zapalniczki przedstawia zalaczony "schemat". z gory dzieki za pomoc tym, ktorzy sie z tym uporali.
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 13, 2008, 09:12:36 am »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Witam. Właśnie skończyłem walkę z zapalniczka.
Objawy jakie miałem: zapalniczka działała tylko do momentu włączenia świateł.
Więc zacząłem od szukania masy. Znalazłem dobrą masę, jest to dźwigienka od regulacji obiegu powietrza. Służy to u mnie jako masa pod zapalniczkę i do centralnego zamka.
Teraz wszystko jest ok.
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 01, 2008, 08:57:21 am »
klimi
A ja mam podłączone fioletowy do +, zółto czarny do - i biało czarny do masy i nie działa podświetlenie :( jak podłączyłem odwrotnie plus z minusem do lampka świeciła się cały czas. Jak to powinno być żeby podświetlenie działało??
Problem rozwiązany - wina leżała po stronie bezpieczników :D
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 16, 2008, 16:15:11 pm »
dar3kg
Witam
Mam problem (jak kolega wyzej) z zapalniczka, wszystko dziala jak nalezy, dopoki nie wlacze swiatel postojowych albo swiatel mijania, wtedy gniazdo nie dziala....
