Autor Wątek: gasnie na wolnych obrotach  (Przeczytany 7385 razy)
« dnia: Czerwiec 10, 2012, 20:26:28 pm »
Offline kokosz
  • Wiadomości: 39
mam taki problem podczas jazdy na zimnym silniku gasnie na wolnych obrotach gdy sie rozgrzeje jest ok na benie niema takiego objawu
atu 1.6 gli 1996
atu plus 1.6 gli 1998
atu plus 1.6 gsi 1999
Odp: gasnie na wolnych obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 10, 2012, 20:44:12 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Wyreguluj gaz.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 11, 2012, 08:02:43 am »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
I napisz ktorej generacji masz gaz. Jesli jedna z pierwszych to pokretelka obok parownika na przewodach pomoga. Jesli cos nowszego to musisz do gazownika ktory ci to ustawi komputerowo or something
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 12, 2012, 23:55:27 pm »
Offline kokosz
  • Wiadomości: 39
mam sterownik viola plus w mojej okolicy kazdy gazownik rozklada rece
atu 1.6 gli 1996
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 13, 2012, 01:21:21 am »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
Kiedy był regenerowany parownik ;) z g..na ciastka nie ulepisz ;), ja w sumie miałem intalkę na śrubę ale wiem że jak membrany odmawiały już posłuszeństwa to nijak nie dało się tego wyregulować ... niestety nie wiem jak to wygląda w instalacji ze sterownikiem
Sam go mam sam go pcham ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 13, 2012, 07:14:56 am »
Szlam kiedy spuszczałes z parownika ?  Iile ma najechane ten parownik ? Ja odpalasz na zimnym silniku na gazie to membrany dostaja po dupie i prawdopodobnie maja teraz odpowiednio duza twardosc aby obecnie nimi okna wybijac
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 13, 2012, 08:53:20 am »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
w c+ to chyba standard. był podobny temat. Ja mam to samo. Rano odpalę to jak rzuce na gaz to ma ciężko palić ale jak się rozgrzeje to jest okej. ale z 2 strony jak jest gorąco to opalam i daje na gas i jest git :D
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 13, 2012, 10:35:50 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
To zależy od ustawienia gazu i stanu parownika a nie tego czy to Plus, Minus czy cokolwiek innego. Jak nikt w waszej okolicy nie chce chce sie zabrac za regulacje waszej instalki, to najlepiej zainwestowac w jakiegoś STAGA np 150 i to juz ustawi chyba każdy gaziarz. Albo wywalcie to co macie, sruba na waz zamiast krokowca i bedziecie mieli 1 gen.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 13, 2012, 11:23:07 am »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Ja osobiscie nie spotkalem sie z "dobrym" samochodem ktory by chodzil na zimnym na gazie. Gaz ma do siebie to ze musi sie rozgrzac parownik i musi silnik miec przynaimniej ~40 stopni. Odkad mam gaz nie tylko w poldkow zawsze tak mialem i dla mnie nie jest to nic dziwnego. A wlanie PB 95 za 30zl raz na dwa miesiace nie jest czyms kosztownym. Dlaczego jak jest naprawde zimno jade na benzie a pozniej przezucam na gaz
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 13, 2012, 12:04:18 pm »
bosch ma ssanie realizowane przez uchylenie przepustnicy ,wiec w nim gaz na zimnym silniku dziala najlepiej,
jezeli gasnie ,to trzeba sprawdzic ustawienia i dalej stan parownika
do Voili+ mam program,sterownik jest bardzo prosty ,nie ma duzych mozliwosci regulacji,ale za to latwo sie go ustawia
