Autor Wątek: Śruba wieszaków haczy o rurę zbiornika paliwa  (Przeczytany 6794 razy)
« dnia: Czerwiec 17, 2012, 21:27:35 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
Siema,
Wsadziłem skrócone kolumienki z tyłu i oczywiście żeby nie było za wesoło, z lewej strony śruba od wieszaków (tj. ta przy tylnej tulei resora) delikatnie haczy o metalową rurę od baku. Skrzypi to jak cholera, nie wspominając nawet, że strach tak jeździć. Co z tym robić? Zaklepać delikatnie tą rurę? Dosłownie paru milimetrów brakuje...
LOW & SLOW
Odp: Śruba wieszaków haczy o rurę zbiornika paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 17, 2012, 21:31:31 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
A jak ją masz dokręcona w sensie może zamień stronami głowę śruby z nakrętką.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 17, 2012, 21:34:40 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Właśnie też przed chwilą na to wpadłem, tylko weź znowu ściągaj to wszystko na podwórku bez kanału i żaby -.- No nic, trzeba będzie.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 17, 2012, 21:38:13 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Oj nie przesadzaj, ja wymieniał całe kolumienki w godzinę bez kanału, fakt mam żabę ale wystarczy zwykły lewarek i ewentualnie kołek plus deska (zamiast żaby) do podniesienia mostu żeby resor przymocować do kolumny.
Dasz rade jaro ważne że auto nisko hehe
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2012, 12:44:43 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
zbiornik w sumie jak poluzujesz na obejmach to powinien dac rade też sie delikatnie przestawić
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 29, 2012, 13:15:22 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
ja u siebie jakos mam ze bez problemu weszlo, na obejmach lekko go przesun ;)
a kanalu nie trzeba... ja robie takie rzeczy normalnie na ziemi i mam tylko lewarek ;)
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 09, 2012, 13:43:26 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
no i u mnie teraz ten sam problem, trzeba przesunąć jakoś bak ew zagnieść lekko rure :/
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 09, 2012, 14:36:51 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Od strony rury masz nakrętkę czy śrubę?
LOW & SLOW
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 10, 2012, 22:55:32 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
Jak w swoim ten petent przerabiałem ,oczywiście po ścięciu wieszaków to  trochę gwintu z tej śruby wystawało jak skręciłem i coś haczyło  to uciąłem przy samym końcu nakrętki i jest ok.2cm pomiędzy bokiem zbiornika .Wymieniałem też przy jednej robocie zbiornik paliwa to ustawiłem bardziej w stronę tłumika i wszystko pasi.Wszystko oczywiście bez kanału , z gleby.Styropian M20  <ok>
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 08, 2012, 17:23:43 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
Możecie napisać od której strony najlepiej założyć nakrętkę? Tak dla przyszłych robiących podobną modyfikację, by nie mieli tego samego problemu ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 08, 2012, 17:41:25 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Od zewnętrznej oczywiście.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 12, 2012, 21:37:52 pm »
Offline Łukasz!842!
Panowie, a czy przy skróconych kolumnach nie puka wam całym resorem o rurę od baku ? z tego co zauważyłem robi się tam strasznie ciasno, już przesunąłem bak delikatnie w prawo. Przy dobiciu obecnie nie puka na pusto, ale przy campingu myślę, że będzie problem nawracał :/ Jak jest w waszym przypadku?
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 12, 2012, 21:57:10 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
    • Caro Orciari OHV
Nic nie puka, a kolumny są ucięte na maxa.
LOW & SLOW
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 14, 2012, 01:28:32 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
nie wiem czy puka ale u mnie jest mega ciasno, musze cos porzeźbić z wlewem do zbiornika bo tak to nie moze byc :/
