Autor Wątek: Wymiana butli LPG na nową  (Przeczytany 17229 razy)
« dnia: Czerwiec 18, 2012, 00:27:43 am »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Jako, że w najbliższym czasie kończy mi się przegląd a homologacja na butle już wygasła poszukuje nowej butli.
Interesuje mnie butla toroidalna montowana we wnęce po kole zapasowym. Wymiary wnęki 63cm x 63cm x 17cm (wysokość wraz ze styropianem). Z tego co udało mi się ustalić najniższe butle mają 180mm.
Jakie butle macie u siebie i jak wybrac prawidłową wraz z wielozaworem ? Czy trzeba coś zrobić z garbem tak jak na tym zdjęciu ?
Przykładowe zbliżone wymiary: Który będzie najlepszy ?
Lp. Typ zbiornika Średnica Wysokość Pojemność Dopuszczalne napełnienie Waga
                D [mm]  H [mm]  V [l]  80% [l] Kg
1 ZTZ 566/180    566 180    33 l 26,4    22,30
2 ZTZ 580/200    580 200    39 l 31,2    24,10
3 ZTZ 580/220    580 220    43,5 l 34,8    26,20
4 ZTZ 580/250    580 250    50 l 40,0    28,10
5 ZTZ 600/200    600 200    41,5 l 33,2    25,70
6 ZTZ 600/220    600 220    45 l 36,0    27,00
7 ZTZ 600/250    600 250    54 l 43,2    28,50
8 ZTZ 630/200    630 200    45 l 36,0    27,10
9 ZTZ 630/220    630 220    51 l 40,8    28,00
10 ZTZ 630/250    630 250    59 l 47,2    29,80
11 ZTZ 630/270    630 270    64 l 51,2    32,00
12 ZTZ 650/200    650 200    50 l 40,0    25,00
13 ZTZ 650/220    650 220    56 l 44,8    26,40
14 ZTZ 650/250    650 250    65 l 52,0    32,20
15 ZTZ 650/270    650 270    70 l 56,0    34,30
16 ZTZ 720/220    720 220    68,00 54,4    33,00
17 ZTZ 720/250    720 250    79,00 63,2    35,00
18 ZTZ 720/270    720 270    86,00 68,8    37,00
19 ZTZ 720/300    720 300    97,00 77,6    39,00
Odp: Wymiana butli LPG na nową
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2012, 00:37:12 am »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
teortycznie z tego co mi wiadomo to garb albo trzeba zbić i wyklepać albo wyciąć jak na zdjęciu. Ja miałem 41.5 czy 41l i ze styropianem w bagażniku było w sumie na równo ;)
Sam go mam sam go pcham ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2012, 00:55:00 am »
do Poloneza miesci sie butla o srednicy zewnetrznej 630mm i tylko takie nalezy brac pod uwage,
w zaleznosci od wysokosci butla bedzie wystawla mniej lub bardziej
co do garba to sa rozne w roznych modelach Poloneza ,wiec musisz doprecyzowac,
jezeli chodzi o kombiaka ,to jest to Plus i tam garb jest duzy i zamiast go walic mlotkiem z kazdej strony to lepiej go poprosu ladnie wyciac,
proponuje butle 630x200 ,zeby nei wystawala za bardzo ,to wtedy bedziesz mogl uzyskac plaska podloge
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 18, 2012, 07:38:27 am »
Bierz 600/200 i się nie zastanawiaj ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2012, 07:51:06 am »
Chyba 630/200 :)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 18, 2012, 22:41:08 pm »
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Też się właśnie zastanawiałem nad 630/200. Te pare centymetrów mam nadzieje będzie można czymś wyrównać (styropian, wygłuszenie ) tak, żeby była płaska podłoga. Obawiam się teraz co będzie z garbem bo chyba trzeba będzie to zabezpieczyć antykorozyjnie i zrobic tak aby gaz miał się gdzie ewentualnie ulatniać...
Czym kierować się przy wyborze nowej butli ? Tylko marką i wyjściem ? Jak wybrać wielozawór ?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 18, 2012, 22:48:11 pm »
Offline Thomson#1976
  • Wiadomości: 581
Butla ma być z Grodkowa (GZWM Grodków) <spoko>
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 18, 2012, 23:09:39 pm »
ladnie rowno wycinasz i zabezpieczasz przed korozja,
o uciekanie gazu sie nie martw,bo zapewniam ,ze przez taka wielka dziore to spieprza skutecznie
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 18, 2012, 23:52:32 pm »
Takie naiwne pytanko z mojej strony: jak wyrżniecie garb, to do czego przykręcicie butlę aby ją ustabilizować? ;p U mnie robilismy przecież dziury w "wyklepanej" podłodze ;p
Proszę o zaspokojenie mojej ciekawości.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 18, 2012, 23:58:37 pm »
bo do poloneza to idzie mocowanie taka opaska zewnetrzna,
jak sie wytnie garb to trzeba plaskowniczek jakis dospawac czy tez umiejetnie wyciac ten garb,
a u ciebie klepalismy garb ,bo garb byl mniejszy niz w plusie i bez sensu byloby go wycinac i pozniej martwic sie o to jak przykrecic butle
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 19, 2012, 00:26:46 am »
Ah, dzięki KGB kto jak nie Ty, zawsze na posterunku ;)
Z doświadczenia dopowiem, że klepanie garba to dłuższa robota i jak się przesadzi to potem trzeba się namocować ze zbiornikiem ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 26, 2012, 02:18:04 am »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
To tylko aby butla miała wymiar 630/200 i wejdzie bez przeszkód?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 26, 2012, 02:23:52 am wysłana przez michal17abc »
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 30, 2012, 11:13:59 am »
garb jest przeszkoda dla kazdej butli oprocz takiej robionej specjalnie do Poloneza,
ale takie sa juz dawno niedostepne,wiec problem z glowy
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 24, 2013, 21:22:44 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Ja ma pytanie jak wziąć walcowa, taka z a tylną kanapę. W kolo nie chce, bo muszę mieć zapas a wożenie go luzem mi przeszkadza.
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 24, 2013, 21:59:50 pm »
taka za kanapa to jest dopiero niewygodna,
do pustego magaznika wrzucic zapas w pokrowcu to nie problem ,ale przewizc cos dluzszego w bagazniku z butla za kanapa to juz sie robi problemowe,
ale jak chcesz to laduj,
do Plusa wejdzie butla srednicy 315mm i 65l pojemnosci ,
mniejszej nie warto brac ,bo mam u siebie 45l i zostaje wneka nie przydatna do niczego ,to rozne pierdoly tam sie wciska na sile,aby tylko wykorzystac
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 24, 2013, 22:04:18 pm »
Homologacja butli kosztuje 152zł. Na 10 lat.
Tylko trzeba butle wymontowac. Sprawa zalatwiona w 1 dzień.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 24, 2013, 22:06:05 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Jeżdżę sam, zazwyczaj mam tylko worek marynarski i plecak. Auto jest tylko do robienia tras z Austrii do Polski a w Austrii ciężko z LPG, na stacji z gazem mam ponad 150km. wiec zostaje tylko tankowanie w Czekach i Polsce. Trodla nie odrzucam ale przydał by się jakiś duży.
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 24, 2013, 22:10:08 pm »
kupilem toroida 55l ,ale jest wysoki i podniesie sie podloga bagaznika i to calkiem sporo,
pod tym wzgledem to rzeczywiscie walcowa jest lepsza ,bo conajmniej 65l wchodzi ,jak sie podegnie plywak to jest 60l gazu do dyspozycji,
mozna nawet powalczyc o ostatnie milimetry to moze i 75-80l da rade upchac,
napisz ,czy masz Caro,cz ATU ,to postaram sie cos pomierzyc w tej kwesti i bedziesz mogl sobie zamontowac najwieksza butle jaka wejdzie
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 24, 2013, 22:10:33 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
mam teraz butle 65 za kanapa wlasnie..  ale z racji tego ze konczy sie jej legalizacja ( a z tego co wiem drugi raz mi juz jej nie przedluzą)  mysle o zmianie butli, z racji tego ze niiemam zbiornika paliwa mysle aby w jego miejsce zainstalowac butle? robil ktos juz tak?  jaka tam wejdzie najwiekrza? neukrywam ze u mne najwazniejszym kryterium jest pojemnosc butli.
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 24, 2013, 22:15:39 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
KGB mam Atu plusa. teraz butla jest po prawej stronie bagażnika ale kończy się w czerwcu.
Zuczek sadze ze nie grubsza od oryginalnego zbiornika tak żeby za bardzo nie wystawała.
