Autor Wątek: Buczenie z okolic skrzyni  (Przeczytany 16979 razy)
Odp: Buczenie z okolic skrzyni
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 22, 2012, 01:40:30 am »
a na IV tez buczy ,bo jakos nie wylapalem z filmiku,
koncowka przesuwna walu nie  ma jakiegos wyczowalnego luzu ?
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 22, 2012, 06:07:07 am »
Przy hamowaniu silnikiem buczy na kazdym biegu, na IV biegu buczy przy rozpedzaniu powyzej 120. Koncowke sprawdze.
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 22, 2012, 15:12:43 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
http://www.youtube.com/watch?v=h9iq8_3Q-Fg też nagrałem filmik. od 1:35 się zaczyna cała przyczyna :P
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 22, 2012, 15:37:17 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Jedynie co slysze to niezly hicior i pierdzacy glosnik :D jadziemy!
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 22, 2012, 16:48:00 pm »
Trzeba bylo to schabowym nagrac i jeszcze glosniej ten substytut muzyki to moze by bylo cos slychac.... z Twojego filmu wnioskuje ze glosniki nie wyrabiaja bo nic z napedu oprocz silnika tu nie slysze. Myslalem ze dojdziemy wspolnie co jest nie tak, ale smiem watpic.
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 22, 2012, 21:18:53 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
na początku cicho było radyjo bardzo;/ no po przekroczeniu 120 bucz i sie nasila jak szybciej jade. byłem u kolegi na kanale i wał luzów jakiś nie ma. odważniki są ok. a te całe łożysko wału to może miec milimetrowy luz? czy raczej wymienic i czy coś trzeba robić z wałem potem?
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 22, 2012, 21:55:47 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Lozysko moze nie miec zadnego luzu a kulki zrobia sie kwadratowe i moze buczec/huczec
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 22, 2012, 21:57:32 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
to sie kupuje i wymienia bez żadnych regulacji itp?
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 22, 2012, 22:05:24 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
No tak, wyimujesz wbijasz i tyle.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 22, 2012, 22:08:44 pm »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
to na dniach sie dokładnie temu przyjrzę. jak nadejdzie dzień matki pieniężnej to wymienie i zobaczę czy będzie lepiej
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 22, 2012, 23:00:29 pm »
Nie do końca tak hop siup bo potem będą wibracje.
michal17abc, wyszukiwarka nie gryzie, poszukaj ;) albo na youtubie wpisz sobie odpowiednia fraze, a zobaczysz video dotyczace wymiany podpory wału i krzyzakow...
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 06, 2012, 20:15:24 pm »
dziś wymienione krzyżaki i podpora wału, myślałem, że mój most w granicach 30-40km/h piszczał, okazało się że jednak jest cichutki :) nic nie słychać, zero buczenia przy każdej prędkości, krzyżaki okazały się być w dobrej kondycji, jednak rozbierając wał do wymiany podpory wymienione zostało również to. Także z mojej strony temat do zamknięcia
