Autor Wątek: Buczenie z okolic skrzyni  (Przeczytany 16967 razy)
« dnia: Czerwiec 20, 2012, 18:33:01 pm »
Hej, od kilku dni mam taki problem, ze podczas hamowania silnikiem z okolic skrzyni/wału występuje dość glośne buczenie.
Myślałem, że krzyżaki powiedziały papa, bo występowało bicie podczas hamowania, okazało się, że łącznik elastyczny był luźno przykręcony i on powodował wibracje, jednak po dokręceniu łacznika, wibracje ustały, ale zaczęlo się buczenie przy hamowaniu silnikiem. Co może powodować taki niski dźwięk? podpora wału? krzyżaki są w bdb kondycji, most nie wyje. Podczas rozpędzania i jazdy na luzie problem nie występuje.
Odp: Buczenie z okolic skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 20, 2012, 23:20:30 pm »
a nie z wydechu to idzie ?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 21, 2012, 06:10:30 am »
Wydech jest szczelny, jak zatkam tylny tlumik to gasnie. Skrzynia - wał, w tym miejscu. Wczoraj kumpel jechal z glowa w bagazniku zeby sprawdzic czy to nie jest przypadkiem most, ale to wykluczylismy. Poza tym most by wyl podczas przyspieszania, a nie hamowania silnikiem. Jakies pomysly? Narazie mam na to sposob taki ze jezdze na luzie zamiast hamowac silnikiem, ale nie iest to rozwiazanie.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 21, 2012, 06:58:10 am »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
most podczas hamowania silnikiem tez potrafi wyc ;) wiem z autopsji :)
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 21, 2012, 08:15:18 am »
no wlasnie ale to nie jest wycie :P to jest niski basowy dźwięk. most zupełnie inny dźwięk wydaje, w staym plusoroverze wył :P tutaj eweidentnie dźwięk nie jest z tyłu, lecz w miejscu skrzynia - wał.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 21, 2012, 09:32:18 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Poduszkę pod silnikiem to masz dobrą? Bo czasem tak jest że jak poduszka uwalona to się przesuwa co nie co i buczy o nadwozie :p
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 21, 2012, 10:05:52 am »
Poduchy pod silnikiem mam nowe dane, nowy lacznik elastyczny. Moze poducha skrzyni biegow? Tego nie wymienialem, a ostatnio skrzynia byla ruszana przy zmianie reduktora, w sumie chyba od tego to sie zaczelo :P zatarta podpora wału jaki daje dzwiek? Tam jest lozysko jakies? Nie widzialem tego ustrojstwa nigdy bez zalozonego walu stąd moje lamerskie pytanie:P ewentualnie lozyska w skrzyni? Dziwne jest to, ze jak wrzuce luz albo nacisne sprzeglo to momentalnie ten dzwiek ustaje.moze lozysko oporowe sprzegla? Niedlugo bede wymienial sprzeglo wiec warto byloby to zrobic, tylko najpierw musze znalezc winowajce.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 21, 2012, 10:16:10 am »
Tak, podpora ma łożysko :)
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 21, 2012, 10:40:18 am »
no to chyba znalazłem winowajcę :P
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 21, 2012, 10:40:58 am »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
Podepnę się pod temata, bo podobny objaw mam.
Jade 120km/h to właśnie z tyłu słychać takie buczenie i zraz z narastaniem prędkości wzrasta. poniżej 120 nie buczy. przy przyśpieszaniu też nic niepokojącego nie słychać, Kolega mówi żebym na kanał pojechał i poruszał wałem i jak bedzie luz wyczuwalny to właśnie któraś ta podpora będzie do wymiany.
Co o tym myślicie?
Nie Polonez  <3 SDI :P
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 21, 2012, 17:09:38 pm »
Silver
to jeszcze podraze i zapytam,czy na benzynie i na gazie tak samo buczy ?
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 21, 2012, 17:28:40 pm »
To samo. Wyciaglem bezpiecznik od pompy paliwa, bo na poczatku myslalem ze to ona ale jednak nie.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 21, 2012, 17:52:01 pm »
jezeli chodzi o podpory ,laczniki i krzyzaki to powinny tak samo halasowac przy przyspieszaniu i przy hamowaniu silnikiem ,czyli innymi slowy  tak samo dla takich samych momentow skrecajacych niezaleznie od znaku kierunku
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 21, 2012, 19:05:17 pm »
zaraz wrzucę filmy, zaczyna teraz też buczeć właśnie przy prędkosci okolo 120km/h, telefon włożyłem pod klakson , więc trochę zegary ucięło, ale po wskazówce obrotomierza będzie można stwierdzić, kiedy jest hamowanie, hamowaniesilnikiem, przyspieszanie i jazda ze stala predkoscia.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 21, 2012, 19:17:23 pm »
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 21, 2012, 20:01:52 pm »
sprawdz w jakim stanie jest sprzeglo gumowe
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 21, 2012, 20:07:23 pm »
sprzeglo gumowe - czyli? gdzie to jest i jak to wygląda :P
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 21, 2012, 20:08:16 pm »
Chyba chodzi o łącznik elastyczny między wałem a skrzynią :d
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 21, 2012, 20:14:05 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=BthSQ5_UgbI&feature=youtu.be tutaj długi nudny film :P
łącznik elastyczny jest nowy, były wibracje na wale, ale został łacznik dokręcony i wibracje ustały, ale dźwięk pozostał...
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 22, 2012, 00:39:48 am »
Offline michal17abc
  • Wiadomości: 496
    • Nie Polonez :)
Jakby ktoś miał chorobe morską to przy oglądaniu tego filmu już by w toalecie siedział.
Tak w temacie to ja mam tak samo... do 120 ok a potem buczenie  :D
