Autor Wątek: #FSO Atu+ 1.6 GTI 97' 23E by krzychumy4  (Przeczytany 67660 razy)
Odp: Holenderski Atom w Plusie 1.6 K16 GTi by krzychumy4
« Odpowiedź #100 dnia: Marzec 17, 2014, 19:39:36 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Dzisiaj zamontowałem oryginalny zestaw alufelg pięcioramiennych i przy okazji jak robiłem porządki w garażu znalazłem czujnik temperatury przy ladzie chłodniczej :) Z czasem pomaluję białą ramkę na czarno :)
Końcówkę czujnika temperatury umiejscowiłem pod zegarami.
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2014, 19:41:50 pm wysłana przez krzychumy4 »
« Odpowiedź #101 dnia: Marzec 22, 2014, 17:23:43 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Prosty patent na znalezienie miejsca dla regulatora ciśnienia paliwa w poldoroverze :P
Lewy uchwyt od mocowania chłodnicy w polonezie :P
Wszystkie inne przewody wokół regulatora nie są naciągnięte i nie kolidują w czasie pracy silnika.
Też wczoraj ogarnąłem wszystkie przewody pod tym plastikiem od tych przycisków na foto i zrobiłem osobny włącznik dla podgrzewania lusterek (działają tylko po przekręceniu kluczykiem i załączeniu przycisku)  :-)
Dzisiaj to odkurzyłem go na lux z pucowaniem plastików i umyłem wszystkie szyby w środku i na zewnątrz auta  :-)
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2014, 21:15:43 pm wysłana przez krzychumy4 »
« Odpowiedź #102 dnia: Marzec 23, 2014, 17:25:34 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Takie tam odcięcie :P Bez rogala i gumy pod filtrem  :]
https://www.youtube.com/watch?v=Ns5KIrr-kI4&feature=youtu.be
« Odpowiedź #103 dnia: Marzec 23, 2014, 18:02:59 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
ale się szybko wkręca na obroty <ok>
« Odpowiedź #104 dnia: Marzec 23, 2014, 18:04:29 pm »
Bo to rover a nie ohv  <lol2>
Dźwiek git, kata masz w nim? :jezyk2:
« Odpowiedź #105 dnia: Marzec 23, 2014, 20:22:45 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Katalizator został wycięty i została wspawana rurka, idąc do końca to fabryka...
« Ostatnia zmiana: Marzec 23, 2014, 21:02:38 pm wysłana przez krzychumy4 »
« Odpowiedź #106 dnia: Kwiecień 01, 2014, 13:23:58 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2015, 11:42:58 am wysłana przez krzychumy4 »
« Odpowiedź #107 dnia: Kwiecień 01, 2014, 14:27:58 pm »
Offline ADAM84
  • Wiadomości: 213
Tylna kanapa jest obszyta czy to pokrowiec ?
Jesli obszyta to ile kosztowało obszycie ?
Pozdrawiam  :)
« Odpowiedź #108 dnia: Kwiecień 01, 2014, 14:33:30 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
To jest skay z policyjnego poloneza ;)
« Odpowiedź #109 dnia: Kwiecień 02, 2014, 08:42:05 am »
Załóż jeszcze czarną półkę z atu minusa ;)
« Odpowiedź #110 dnia: Kwiecień 02, 2014, 11:28:46 am »
Która nigdy nie była w pełni czarna, a w większości przypadków staje się jasnoszara pod wpływem promieni słonecznych. Prosty sposób na zwykłą półkę - czarny spray i delikatne napylanie cienkimi warstwami.
« Odpowiedź #111 dnia: Kwiecień 02, 2014, 11:52:55 am »
Offline Serocki
  • Wiadomości: 170
    • MR 89
    • Fsoautoklub
Poldek ładny, ale mam parę pytań i uwag.
Mieszek zmiany biegów błaga o wymianę, strasznie psuję estetykę wnętrza. Obszycie ręcznego mi się nie podoba.
Fajny jest zamek schowka z espero, ale niesie za sobą duży minus. Dodatkowy klucz.
Nie myślałeś, żeby wywalić te ledy? W końcu masz porządny alternator i nie powinno być problemów z zbyt dużym poborem prądu.
Do tylnej kanapy przydało by się obszyć przednie fotele, aby pasowały do siebie. Tylko wtedy wnętrze będzie dwukolorowe.
No i ta naklejka pod maską przy kompie... chyba się starzeję i powoli zaczynam narzekać jak kolega mruk :)
« Odpowiedź #112 dnia: Kwiecień 02, 2014, 14:17:27 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Tak wiem :P jeszcze pojeździ puki co i bardziej na mechanice muszę się przyłożyć :-)
Nie muszę koniecznie nosić tego klucza gdyż oryginalny pasuje na sposób ;)
Z mojego punktu widzenia tylko boki foteli, gdyż w zimnie lub w lato będzie można usiąść bez problemu ;) Najważniejszy aspekt jest taki że z tyłu nie jeżdżę więc nikt nie musi patrzeć do tyłu skoro są przyciemnione szyby :-)
Dzisiaj w końcu przyszło wyczekana paczka :-) Czyli zaślepki el lusterek i naklejka. Podziękowania dla bartek66977 :-)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 02, 2014, 14:19:20 pm wysłana przez krzychumy4 »
« Odpowiedź #113 dnia: Kwiecień 02, 2014, 14:25:28 pm »
Offline Serocki
  • Wiadomości: 170
    • MR 89
    • Fsoautoklub
Jak chcesz mam gdzieś mieszek nowy od plusa. Mogę Ci wysłać w cenie przesyłki.
« Odpowiedź #114 dnia: Kwiecień 02, 2014, 16:19:04 pm »
  • Wiadomości: 1847
Pytanie co do tylnego dywanika: gdzie można takie dostać?
Mikrofon od CB cały czas masz mocowany z boku TRX-a czy tylko tak do zdjęć założony?
« Odpowiedź #115 dnia: Kwiecień 02, 2014, 21:52:24 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Dywanik znalazłem na szrocie w Holandii i nie mam pojęcia z czego on pochodzi :P CB jak i mikrofon jest tak cały czas zamontowany, kiedy go używam kładę go na fotel pasarzera lub po prostu wciskam w lukę lewego oparcia fotela :-)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 03, 2014, 09:12:24 am wysłana przez krzychumy4 »
« Odpowiedź #116 dnia: Kwiecień 28, 2014, 17:12:19 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Wczorajsza poprawka patentu na wlew od Caro w Atu :]
Czyli wleciał trójnik z przewodów chłodniczych od poldorovera. Przewód po prawej prowadzi do pochłaniacza par paliwa.
Wszystko szczelnie i bez zapachu benzyny w aucie :)
« Odpowiedź #117 dnia: Maj 11, 2014, 17:39:48 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2015, 11:43:15 am wysłana przez krzychumy4 »
« Odpowiedź #118 dnia: Czerwiec 08, 2014, 12:22:21 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Aktualizacja nowych modów  <spoko>
W ostatnim czasie skompletowałem elementy do wspomagania i zamontowałem integralny ściemniacz wnętrza :-)
Przewód zasilający to przewód od trucka diesla przedłużony na 110 cm gdzie pasuje na styk od maglownicy do pompy :)
Prezentacja wspomy
https://www.youtube.com/watch?v=ubwlJ5Gz1Ug
Prezentacja ściemniacza
https://www.youtube.com/watch?v=5E2OmodqyaY :)
Zregenerowany stablilizator na tylną oś ze wszystkimi nowymi gumami i tulejkami :-)
Efekt jazdy jak dla mnie jest zadowalający :
+nie buja dupą na boki w trakcie jazdy
+przy dużych i małych prędkościach nie gubi trakcji w zakrętach i trzyma się drogi jak poyebany
Tu już na aucie:
Nowe tulejki dystansowe uszów stabilizatora:
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2014, 12:47:03 pm wysłana przez krzychumy4 »
« Odpowiedź #119 dnia: Czerwiec 08, 2014, 13:34:10 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
Dobra maszyna , usztywniana testowaliśmy na torze i skubany na zakrętach sztywny   !!!  Najwięcej dają sprężyny , i resory 3 piórowe , stabilizator to już przy większych prędkościach zdaje egzamin ;)
